Вопросы от начинающих
KCN
14 часов назад, ДанилаЧе сказал:
И вот на что наткнулся.
У вас на первой картинке  1кГц заполнением 50%
на втором 500Гц заполнением 25%
Какой из них  правильный?
Edited by IMXO
4 часа назад, ДанилаЧе сказал:
эти искажения не настолько существенны
Как сказать. У вас любой короткий сигнал (помеха) будет выдавать после фильтра похожую картинку. Но если
2 часа назад, ДанилаЧе сказал:
как по маслу
то вам виднее.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Конечно есть. Это самый посредственный ОУ со своим семейством, исключительные преимущества которого лишь цена и доступность.
Все зависит от задачи. Для преобразователя однополярного питания в двухполярное он достаточен.
Edited by J_Ohm
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
В эту схему подойдет ЛЮБОЙ ОУ "широкого применения", поскольку его выходному сигналу не нужно достигать напряжений питания.
54 минуты назад, ДанилаЧе сказал:
Смотрим на 8 и 4 лапу данной схемы и думаем
Вот и думайте, а не "писательствуйте". Кстати, "лапы" - у животных. У микросхем - "выводы". Чем 4-й и 7-й выводы не подходят?
58 минут назад, ДанилаЧе сказал:
Смотрим... и думаем
А погуглить одиночный ОУ с нужными параметрами ума не хватает? Или хамить легче, чем думать?
  • 3 weeks later...
здравствуйте!
есть вот такая гирлянда, множество разноцветных светодиодов (33шт), работает от двух батареек АА по 1,5В
хочу заменить элемент питания с двух АА, на один аккумулятор 3,7В, 2000mAh... при максимальном заряде выдает 4,1В
image.png.8c69ac9ee0b25269570675489e67173c.png image.png.54c484daf0d01df2f2cd2e76e0d25709.png
вопрос, нужно ли мне припаивать резистор или можно обойтись без него? если нужно, подскажите пожалуйста какой именно?
3 часа назад, ser.ov сказал:
какой именно?
Два любых кремниевх диода поставь вместо резистора. Они погасят 1 вольт.
Edited by He3haika
5 часов назад, ser.ov сказал:
Двух штук AA по 1,5 В напрямую недостаточно для питания, по крайней мере для синих светодиодов. Что-то должно преобразовывать напряжение в ток. Что именно там стоит, показать крупно можете?
15 минут назад, J_Ohm сказал:
Попробовал. Хорошо видно уже при 2,5В. При 3В светят ярко, ток - 7мА.
Синие светодиоды 3мм, купленные на али уж и не помню когда, если что.
15 минут назад, He3haika сказал:
Попробовал.
Похвально. Вероятность, что сделали не настолько тупо все же остается.
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
там есть повышайка со стабилизацией тока, которая прекрасно будет работать и от лития
Остается попробовать, хотя сильно сомневаюсь, что китайцы заморочились с повышайкой.
13 минут назад, J_Ohm сказал:
Даже не представляю, как можно затупить, подключая светодиод к ЛБП.:unknw:
16 минут назад, He3haika сказал:
Это не о вас, мыслите шире. - Но не настолько, чтобы называть Лабораторный Источник Питания "блоком".
13 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
По вашему, они заморачивались
Зачем гадать? Нужно смотреть.
2 минуты назад, J_Ohm сказал:
@J_Ohm вам поговорить ни о чем захотелось?:D
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
сделали?
Мы даже не знаем что за гирлянда. Мигает, не мигает, если мигает, то как? Китайцы большие выдумщики по подобным копеечным вещам.
Товарищи! Ламерский вопрос. Напряжение смещения на входе ОУ определяется какими-то элементами схемы или самим ОУ?
