Вопросы от начинающих
KCN
47 минут назад, IMXO сказал:
если емкости на входе/выходе на 50в,
На модуле стоят   емкости  на 35в. Добавил фото модуля под спойлер. По началу думал добавить к предохранителю на 3А, еще диод: 1N5408 для защиты от обратного напряжения и неправильной полярности, но не стал как опыта мало в этом вопросе.
Спойлер
Edited by AnatoliyNya
  • 4 weeks later...
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как проще всего изменить работу датчика уровня насоса, с нормально разомкнутого, на нормально замкнутый, датчик не включает силовое реле, это просто геркон, схема во вложении, спасибо!
2 часа назад, vasya0 сказал:
@vasya0 для того чтобы ответить на ваш вопрос, вам нужно указать хотя бы, что сейчас включает ваш нормально разомкнутый контакт
Примерно так. Транзистор не ток раза в 3 больше потребляемого насосом и на напряжение вольт 30-40 или больше.
Если напряжение с насоса действительно 10 В, а не 220 переменного.
Можно добавить магнит к геркону, а другой магнит будет компенсировать его поле..
1 час назад, Aleks-T сказал:
Примерно так.
Какую только хрень не рисуют человеки
Posted (edited)
Наверное я не очень четко выразился, имел ввиду что геркон, и вся линия с 10В, это сигнальная часть, не силовая, она уже идёт на плату с реле и управляет силовой частью.. поменять геркон не очень хотелось бы, потому что он в герметичном корпусе, самое простое, организовать что то вроде того что предложил Aleks-T именно так это себе и представлял, но не был уверен как именно подключить транзистор что бы надёжно работало, или использовать реле, но тут кажется это избыточным, и не до конца понимаю как его сюда подключить, если нет отдельного провода с питанием, только 2 провода которые и сигнал. Если реле или даже транзистор откроются то напряжения 10В ведь уже не будет? И реле/транзистор опять закроется, если я правильно понимаю и выражаю мысль
Edited by vasya0
Примерно так.
39 минут назад, IMXO сказал:
надеюсь это надо понимать так
"какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"? :)
9 минут назад, v1ct0r сказал:
надеюсь
И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде :)
И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то.
"Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
2 часа назад, Aleks-T сказал:
И в чем же хрень?
В том, что транзистор, открываясь, закорачивает насос.
Из "схемы" автора не очень понятно, откуда приходит питание насоса. Если шинами питания и насоса можно свободно манипулировать, то ключ на транзисторе вполне применим. Лучше на мосфете.
13 часов назад, vasya0 сказал:
Это ошибочный вывод. Транзистор токовый элемент, ему достаточно тока.
15 часов назад, Aleks-T сказал:
Если 220, то достаточно поставить эту схему в диодный мост.
Ясно же написано
@vasya0
Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:
821501252_.png.86476f87b87929cc29c66ef7d4256a62.png Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg
Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
  • 2 weeks later...
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Взорвался конденсатор на контроллере rx13-c2 на 12v. Схему нигде найти не могу. Не подскажите мне, как узнать его номинал.
  1. Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы.
  2. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу".
  3. Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть.
Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
Edited by Dr. West
Конденсатор электролитический, напряжение не ниже 16 вольт, лучше 25, ёмкость не критична, посмотрите параметры оставшихся в живых. Скорее всего от 10 до 100 мкф. По видимому стоит в обвязке DC преобразователя управления двигателем (коллекторным?). Тут главное всё хорошенько отмыть от остатков электролита. Разлететься мог от подклинивания моторчика индуктивным выбросом, нужно его тестировать на межвитковое (искрение щёток). На плате есть место под защитные диоды, видимо они не лишние.
Edited by klarist
    • Сразу скажу, я не занимаюсь поиском или продажей МД. Делал ради спортивного интереса. На пенсии делать нечего, вот и решил проверить свою идею. Может кто-то и делает так, но в поиске не встретил подобного. Извиняюсь что не делал фото или видео, но изначально не планировал выкладывать. Просто есть вопрос, но в конце. Итак. Уложил катушки и закрепил в нескольких точках небольшим количеством термоклея. Катушку ТХ подогнул примерно в -1 Вольт разбаланса и закапал участок А парафином. Затем залил все полиэфирной смолой. После застывания расплавил и выдул феном парафин. На всякий случай прошелся по краям "каньёна" фрезой кукуруза, прикрыв катушку куском стеклотекстолита. Просверлил отверстие и пропустил нитку через катушку и в отверстие. Завяза с натягом за корпусом катушки, вставил палочку и начал закручивать.  Отлично настраивается, плавно перешел через 0 и сделал +30мВ. Купил эпоксидной смлы, дома полиэфиркой не зальёш, сильно вонючая. А в гараже сплошной металл.  Эпоксидка застывает очень долго. Через пару часов проверил баланс. 40. Покрутив нитку понял что баланс в минусе. Предпологаю что дело в нитке, но это не точно. Нитку брал ХБ, и она возможно от эпоксидке размокла и вытянулась. Закрутил опять на +50 мВ. и пошел спать. Утром смола застыла, но поверхность еще липкая. Смола кака. Баланс 20 мВ. Теперь вопрос. Баланс у меня в + или -. Подношу медь, баланс растет. Интересно ведет себя диск СД. Баланс четко снижается, переходит через 0 и начинает расти.
    • Для снижения коммутационных искажений можно попробовать включить мощные диоды параллельно истоковым резисторам
    • Проверяйте режимы работы ШИМ при включении и блокировке. На этой схеме это резистор R10 и D1 на блокировку и R5, D2, C6, R4 на плавный старт TL494   моя схема.spl7 Краткое описание работы управы ТУТ
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
