Вопросы от начинающих
KCN
Дроссель намотан на сердечнике отклоняющей системы кинескопа т.е. ферритовый (провод 2.5 мм^2). Очень нужен синус в колебательном контуре для дальнейших экспериментов. Номинал конденсатора Собщ= 3*0,47мкФ+3,3мкФ/3 = 2,51 (мкФ x 700В). Индуктивность планировал вычислить измерив период собственных колебаний контура. Но результат вы видели. :(
Красно-синий дроссель не участвовал в цепи на осциллограмме. Но он ин играет роли, т.к. он состоит из двух симметричных обмоток включенный так, что он имеет только сопротивление провода, без индуктивности.
19 часов назад, spasatell сказал:
 а форма такая - сердечник входит в насыщение.
Если я правильно понял, то сердечник намагничен, поэтому асимметрия. А из-за насыщения, разряд конденсатора не сохраняется в индуктивности, т.к. она игнорирует большие токи?
Если снизить напряжение питания, то картина выровняется?
Поможет ли, если я размотаю дроссель и прогрею сердечник? Я предполагаю, что так можно убрать намагниченность. По крайней мере с магнитами работает :)
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Феррит не намагничивается как железо. У вас происходит насыщение магнитопровода из слишком большого магнитного поля. Нужно либо уменьшать количество витков, либо напряжение, либо добавлять зазор.
А первым делом - замените реле на соответствующее напряжению.
Конденсаторы на какое напряжение?
А если отказаться от сердечника, будет ли индуктивность катушки стабильна при любом токе? (теоретически, вроде да, но не уверен) Сама индуктивность сильно уменьшится, но это я переживу. :) Просто увеличу обхватываемую площадь витка!
Posted (edited)
Да, индуктивность уменьшится, а насыщение не будет наступать. Но не забывайте что при увеличении количества витков будет снижаться добротность.
Edited by korsaj
@Aleksandr Mineev а что если пойти к цели от простого к сложному? Сначала собрать похожую цепь учебного формата, вольт на двенадцать, и постепенно меняя компоненты и наблюдая за процессом, дойти до нужных показателей?
Только что, korsaj сказал:
И все же первым делом замените реле!
Просто не могу выбрать комплектующие. Глаза разбегаются! Хотел использовать сборки полевых транзисторов, но сомневаюсь.
Вообще мне нужна схемка! Подсобите. Есть IRFP260N (n-канальный), а p-канальный не могу выбрать. Я в номиналах профан.
4 минуты назад, Огонёк сказал:
Это слишком дорого и долго. Эксперимент провожу только потому, что эта идея уже сверлит мозг.
Я и чисто по теории мог бы спросить:"Будет работать или нет?". Но зная себя... (пока не увижу своими глазами). Делаю на совесть, как могу.
2 минуты назад, Aleksandr Mineev сказал:
Реле с напряжением катушки 12 В, а напряжением коммутации (контактов) 300-400В, с рабочим током больше тока блока питания.
Зачем вам такой мощный генератор затухающих колебаний?
5 часов назад, v1ct0r сказал:
вангую - это обмотка сетевого трансформатора, или во всяком случае,  намотанная на трансформаторном железе,
все оказалось "хуже" чем я предполагал :)
2 часа назад, Aleksandr Mineev сказал:
у вас получилась большая индуктвность и большая емкость - соответственно маленькая собственная частота контура - десятки, в крайнем случае сотни герц, а феррит предназначен для работы на высоких частотах - килогерцы.
соответственно вам вам нужно либо удалить сердечник(в крайнем случае применить железо), либо уменьшить емкость хотя бы на порядок для начала
2 минуты назад, korsaj сказал:
Напряжение я уменьшу и ток упадет. Данное реле дает начальный импульс и пока справляется.
7 минут назад, Aleksandr Mineev сказал:
В дальнейшем я планировал коммутировать цепь в процессе колебаний и нужно это делать на удвоенной частоте. Для реализации параметрического резонанс методом подключения дополнительной индуктивности, которая ранне была в "спящем" состоянии.
Можете дать примерную схему коммутатора на полевиках или номинал готовых сборок?
1 минуту назад, Aleksandr Mineev сказал:
Данное реле не рассчитано на 300 В. Пробить его может где угодно. И хорошо если лишитесь только мосфета, а может и ардуины.
На данном этапе я отказался от прямого выпрямления сетевого напряжения и включился через автотрансформатор. Поэтому могу регулировать в диапазоне от 0 В д 309 В. Поэтому спокоен. Скорее я сам что нибудь замкну :)
Параллельно катушки реле нужен диод.
Только что, Aleksandr Mineev сказал:
Вы не понимаете. Есть такое понятие как напряжение пробое. Оно разное для диэлектриков и также зависит от толщины. В данном реле его роль выполняет пластик и воздух. И зазоры между контактами рассчитаны на рабочее напряжение 12-24 В. То что у вас работает - удача, которая может обратится в фиаско.
Снизьте напряжение до 12 В. Посмотрите как себя поведет индуктивность при таком напряжении. Если насыщения не будет, постепенно повышайте напряжение.
Posted (edited)
19 минут назад, korsaj сказал:
Сделаю!
Как заменить ключи K1 и K2 на полевые транзисторы. Есть оптроны PC817 драйвера TC4420 и транзисторы IRFP260N.
Нужно
1 час назад, korsaj сказал:
~2000/-700 В
Edited by Aleksandr Mineev
никак
Транзисторы 200 В максимум.
А главное что мосфет имеет в своей структуре диод, который не позволит работать схеме. Есть твердотельные реле, если найдете подходящее по току и напряжению.
А если все же мосфеты - то придется самому конструировать то самое твердотельное реле используя п и н канальные транзисторы.
Т.е. их пробьет самоиндукцией? Но я токи прерывать не собираюсь. Все ради того чтобы при коммутациях токи не разрывались, а меняли направления
Чисто теоретически схема корректна?
Posted (edited)
Нет.
н канал и п канал должны быть подключены последовательно.
10 минут назад, Aleksandr Mineev сказал:
да. Если вы уверены что напряжение на переходе сток-исток не превысит 200 вольт, то тогда будут работать.
Только чето это все смахивает на получение свободной энергии...
Edited by korsaj
Posted (edited)
27 минут назад, korsaj сказал:
Поэтому эта идея мне мозг и сверлит. Просто надоело ждать когда это сделает кто-то другой!
Идея проста как две копейки. L2 при разряде конденсатора является оммическим сопротивлением, а при максимуме тока становится индуктивностью. Именно в тот момент когда изменение тока равно нулю. И так два раза за цикл LC контура.
Спасибо за ссылку.
Чето не то, может как-то по другому нужно сказать.
Ну и на всяк случай - перпетуум мобиле существует только в ютубе и тиктоке.
Мне легче нарисовать. :)
Мне бы хоть увидеть, что колебания в контуре дольше живут,  а в идеале расплавить контур. :)
  • Recently Browsing   1 member
