KCN
Вопросы от начинающих
...раз такие умники...
Вы что, действительно считаете, что после такой преамбулы кто-то еще захочет с Вами общаться? Даже если знает ответ? Наивняк...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Vezd, а схему сами сочиняли или где-то откопали? Вообще-то, усилитель тока фотодиода (а компаратор в первом приближении тоже можно представить себе как усилитель), строится немного по-другому.
Я бы лично рекомендовал использовать второй компаратор из корпуса, как усилитель (всё равно он у Вас не используется)
и пойти по стандартному пути: усилитель фототока + компаратор. По крайней мере каждый из этих каскадов можно будет настраивать независимо один от другого (2-й закон схемотехники).
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
можно мне вопрос задать! Ну во первых всем доброго времени суток. Как мне померить частоту операционного усилителя в программе мультисим с заданной частотой для тембро блоков 14d35676aca7.jpg
осциллографом пробовал ни че ни понял мне нужно понять как замерить частоту.
Edited by wisetigr
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
wisetigr, формулируйте вопросы правильно.
"Как мне померить частоту операционного усилителя..." - что это за параметр такой?
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Частота измерятся в герцах килогерцах что не понятного! Да мой вопрос покажется не понятным и глупым Я спросил как измерить частоту ?
Если человек ни бум-бум в электронике, то как он может правильно сформулировать вопрос? В Мультисиме для исследования частотного диапазона работы схемы применяется такой инструмент, как Плоттер Боде.
Сразу же отвечу и на следующий вопрос: "Как им пользоваться?" - читайте инструкции по применению и обучалки. Компьютер перед глазами есть? В Гугле не забанили? Тогда не насилуйте тупыми вопросами форумы. Сам, сам...
Да, б........ написано ветка - цитирую "вопросы от начинающих" А ведете себя ............. на этой ветке царь и бох, да я новичок и этого не стесняюсь поэтому нет у меня словарного запаса по электронике, а беда в таких как ты дерзишь и ждешь потом спасибо ,!,
А вопрос так и не сформулирован правильно... Ваш вопрос сродни "сколько в метре литров?"
Зачем её мерить? Вы же её сами задаёте в свойствах генератора?
Зачем её мерить? Чтобы узнать амплитудно частотную характеристику (наверно)
Тогда вам амплитуду нужно мерить, а не частоту.
Подскажите пожалуйста, в какой ветке обсуждаются инструменты, их качество, советы при выборе и пр.?
Здравствуйте, что можно подобрать взамен этих транзисторов, если я не ошибаюсь с их названием, не силен в радиотехнике.
HY.33 a1300 и HY.35 3279, два крайних и два средних одинковые, стоят в РУ машинке, быстро перегреваются и из некоторых идет дым. машинка питается от 7.2в.
какие аналоги посоветуете и и сколько стоят? Спасибо.
Edited by SALATEC
Это комплементарная пара 2SA1300 и 2SC3279. Ссылки на даташиты я дал. Смотрите по параметрам, на что можно заменить. А сколько стОит - это уж от жадности близлежащих продаванов зависит.
Вообще-то, транзисторы для работы в ключевом режиме весьма неплохие (по 2 А). Так что замену им подыскать будет непросто.
Спасибо. Они перегреваются, палец не возможно держать, я так понимаю надо что-то искать что держит больший ток? которые 2SA1300 один треснул, в другом дырка прогорела.
да что-то в магазинах ни чего не нашел, может вы сможите подсказать какойто другой тип корпуса с тремя ногами? аналогов в корпусе TO92 нет в продаже.
Edited by SALATEC
Параметров родных транзисторов должно вполне хватить. Менять их на другие особого смысла нет. На управление рулевой машинкой обычно ставят ключи по мостовой схеме. У вас или часть транзисторов пробита и идет сквозной ток, или что-то не в порядке с самой машинкой.
В самом крайнем случае КТ814/КТ815 с любой буквой могли бы подойти. Они по цоколевке совпадают, но в корпусе ТО-126. Он, конечно, побольше будет. Да и напряжение насыщения у них 0,6 В против 0,2 В, что снижает эффективность использования напряжения питания.
КТ814/КТ815 ни с какой буквой не потянут. У них коэффициент передачи тока в 10 раз хуже.
вот вопрос микросхема к155ла3 это 4 элемента 2и-не а микросхема к155ла1 это 2 элемента 4и-не и значит можно соединить выводы элементов 4и-не парами и получиться элементы 2и-не и тогда можноли будет из двух к155ла1 сделать одну к155ла3 ?
можно ли будет из двух к155ла1 сделать одну к155ла3?
Для простых схем можно, для больших схем со множеством элементов нужно смотреть нагрузочную способность предыдущих элементов, так как у спаренных входов больше входной ток
Светочка, то, что Вы отметили, будет характерно для элементов "ИЛИ". Для элементов "И", если они на одном чипе, то вытекающий ток запараллеленных входов 8-входовой ЛА2 будет точно таким же, как для одного инвертора ЛН1. Поскольку определяется базовым резистором многоэмиттерного входного транзистора. А он - общий для всех входов.
    • Я хренею от Хабаровска! Уже месяц митингуют!!! Пора бы уже переходить к более радикальным мерам воздействия. Иначе до похолодания можно не успеть добиться выполнения требований.
    • так уж решила злодейка судьба,  что и инженер , придумавший и запатентовавший удачную схему , работал в PIONEER , и производитель тот же у попавшего ко мне в ручки ресивера ,  которому терять было нечего:  его владелец отказался его слушать далее в "стоковом"  варианте после знакомства с усилителем,  сделанном по мотивам схем,  что здесь обсуждаем. Решил его фронтальные каналы сделать пристойно звучащими и годными для работы в качестве усилителя.  Работы ещё в процессе,  но всё же выложу пару фотографий.
    • подниму старую тему.  приведенный усилитель , это РИС-1 из форума vegalab (t=78944) - мне тоже немного затруднительно их различать, кто откуда,  отличается небольшой нагрузкой на УН. VT12, VT13, VT16, VT17 согласуют УН с последующими каскадами. И это сохраняет высокое усиление УН и глубокую ООС в рабочем диапазоне частот.  Есть и более простые схемы,  к примеру ,  на Рис.12-2 уже форума с t=77129 , третья страница,  где так же,  основная идея сохранена со схемотехникой из патента Накаямы , дифкаскады с двумя транзисторами в левой части.   Она представляет собой нелинейную нагрузку для УН.  Что у этого варианта с линейностью и искажениями , посмотреть было б интересно.   Мне для сборки в железе больше приглянулись варианты усилителя с схемотехническим решением,  когда в дифкаскаде драйверов два транзистора,  не три и не четыре.  И сигнал вводится в базы , как в схеме Рис.4  ( 174171-схемотехника-умзч-со-стабилизацией-режима , этот форум) или Рис.25 (из темы amp225).  Но вот незадача,  ток покоя получается достаточно большим и при включении схемы он один,  при прогреве и установлении режимов несколько снижается.  мне это совсем не понравилось,  ввожу усовершенствования. и сейчас остановился на потребности в BC847BS,  857BS ( в SOT363 корпусах). Продолжу эксперименты,  как придут.  К сожалению,  на форуме vegalab обсуждение идёт в непонятном направлении,  обсуждается печатная плата,  уже перерисовали схему Александра на свой лад,  добавив (по старой привычке,  не иначе ) между базами выходных транзисторов (да и предвыходных тоже! )  и резисторы,  и конденсаторы....    потом несмотря на то,  что авторская схема вполне себе обеспечивает от 1 до 3мв постоянки на выходе , всё равно мы туда прикрутим интегратор на ОУ и "приедем" в подвозбуд...    грустно как-то стало.  Другой это усилитель,  господа,  совсем другой. Я собирал на монтажных платах 5 на 7см , которые доступны в интернет-магазинах,  и получал хорошие результаты. Усилители очень интересные по заложенным идеям и по звучанию,  это действительно большой прорыв в схемотехнике.  Даже в начале 21 века куча недорогих ресиверов и усилителей делается по схемотехнике Лина, по сути,  и звучат они так себе...  поганенько.   разве что всё это "выезжает" как-то на возросшем качестве компонентов.  Как иллюстрация,  схема УМЗЧ ресиверов Пионер VSX-520 (819, 820). На каждый канал аж семь транзисторов !
    • Впечатляющее приобретение. Разделяю твой энтузиазм.
    • ну правильно, ему нужно не для РТА, а для рОта .... Вот эта линейка:
    • в Харькове все ментовские службы - полиция, ОГСО, корт и т.п. работают через ретрансляторы - вторая частота - 172 .... Рассказывать мне про то - где, кто, какие частоты, где репы и т.п. всех организаций, служб и спецслужб - не нужно .... Я и так знаю это все , равно как и какие у них станции с их преимуществами и недостатками .... Все это проходит через меня ....
    • можно ..... можно и зайца научить курить .... припаяй, зачем тогда вопрос на форуме? Специалист может ответить после вскрытия и анализа схемы - ты специалист? Нет ... вот и ответ. Делать работу эту ЗА ТЕБЯ на форуме просто так - и нах не впало никому .... Точка ... лучше глянь в кошелек ... есть деньги - поговорим в написанном выше аспекте в разделе РАБОТА ....   пиропатроны .... великолепно будет и слышно и видно ....   еще один .... и зачем ты в мак полез .... руки чесались?
