Вопросы от начинающих
1 час назад, mvkarp сказал:
@Нурбек, вернемся к Вашей схеме, удалив светодиод.
Подключим к правому (по схеме) выводу резистора и минусу источника питания вольтметр, например, M-890 (M-890.pdf). На странице 5 инструкции на прибор читаем, что при измерении постоянного напряжения входное сопротивление вольтметра составляет 10 МОм.
Считаем ток в получившейся замкнутой цепи. Он будет равен частному от напряжения источника питания к сумме сопротивлений, состоящей из внутреннего сопротивления источника питания (доли ома), резистора из Вашей схемы (2 кОм) и входного сопротивления вольтметра (10 МОм). Теперь можем найти падение напряжения на резисторе и на вольтметре (ток в цепи, умноженный на выбранное сопротивление). Это все - закон Ома.
Какое напряжение получается на вольтметре? Почти равное источнику питания (если брать в учет много значащих цифр).
Источник (тока/напряжения) 5 В, сопротивление: резистор - 2000 Ом, внут. сопротивление (что подразумевается под внутренним, сопротивление проводника?) 0 Ом, вх.сопротивление 10.000.000 Ом. Итого получается: 5 / 2.000 + 0 + 10.000.000 = 4,999 * 10(-7) А или 0,5 мкА. Напряжение равно силу тока ( 0,5 мкА) умножаем на сопротивление (2000 Ом) итого 0,5*10(-7) * 2*10(3)=1*10(-4) В или 0,0001В ? Что-то не сходится, где я не туда пошел
52 минуты назад, Нурбек сказал:
А зачем Вы подключаете вольтметр последовательно, а не параллельно нагрузке? 5/(0+((2.000*10.000.000)/(2.000+10.000.000)))=0.0025 A = 2.5 mA.
У проводника ооочень маленькое сопротивление. Гораздо меньше, чем внутреннее сопротивление источника напряжения.
Чем меньше сопротивление вольтметра, тем больше он врет и показывает напряжение меньше, чем оно есть. Ибо ток в цепи растет, из-за параллельного подключения нагрузки и вольтметра. Больше ток - больше падение напряжения на внутреннем сопротивлении источника напряжения.
Изменено пользователем Psakine
4 часа назад, kosmas сказал:
И ещё в бóльшей от обучающегося.
да вы шо. я кажется об этом потом тоже писал. читайте внимательнее.
Нурбек, сопротивление проводов не берут во внимание, обычно.
А тут интерестная статья про внутренее сопротивление источника: Статья
Изменено пользователем Gosha1992
2 часа назад, Нурбек сказал:
Идете туда, куда нужно.
Это Вы вычислили падение напряжения на резисторе. Теперь вычислите, какое падение напряжения будет на внутреннем сопротивлении вольтметра (т.е. именно это напряжение он и покажет).
@Psakine, не мутите воду. Пока разговор не об этом. Читайте предысторию.
15 часов назад, mvkarp сказал:
Внутр.сопрот-е вольтметра 10.000.000 Ом, т.е. 0,5 А * 10 МОм = 5 В. Это получается после резистора напряжение (падение напряжения на резисторе) 5 В?
36 минут назад, mvkarp сказал:
Что-то я запутался в определениях...
1 час назад, Gosha1992 сказал:
Я так и написал, сопротивление проводника 0 Ом.
41 минуту назад, Нурбек сказал:
Занимательная математика.
Вообще то чтобы через резистор 10МОм получить ток 0,5 А нужно никак не менее 5 млн Вольт.
17 минут назад, Александр2 сказал:
Это входное сопротивление вольтметра. У резистора 2 кОма
Да, но почему это, вдруг, через это "входное сопротивление" потёк ток 0,5 А и как  получилось 5 при умножении 0,5 на 10000000?
@Света, чуть раньше ток был 0,5мкА. Ну, ошибся гражданин, когда повторял, в написании.
@Psakine, мы рассматриваем схему с внешним резистором в 2 кОм. Прогуляйтесь пару страниц назад, все поймете.
5 минут назад, Александр2 сказал:
Жалко старый движок. В новом номеров сообщений не стало и ссылку на сообщение сделать нельзя, только на тему.
Ну почему же?
Сверху справа значок - "Поделиться сообщением"
@Александр2, вот же они, ссылки на конкретные посты. В каждом посте справа вверху есть такая кракозябла, которая и есть ссылка на пост.
Получается до резистора напряжение 5В, потом оно падает на 0,1 мВ и после резистора равняется 4,999В. Так что ли?
3 часа назад, Света сказал:
0,5 мкА. В спешке написал.
Откровенно говоря, мне пока тоже неуютно. Ничего. Привыкнем.
Как в новом доме. Все красиво, но непривычно. Поэтому и неуютно. Прежний движок использовал и журнал "За рулем". Там его хаяли на чем свет стоит, хотя здесь он работал прекрасно. Это у них была проблема хостинга как я понял. А может админы "таджики".
54 минуты назад, Нурбек сказал:
Да, так, и это ответ на ваш вопрос:
В 05.09.2016 в 22:59, Нурбек сказал:
Еще непонятно, если не даю нагрузку (не подключаю светодиод), напряжение такое же как входе, а если светодиод подключен, то 1,83В.
38 минут назад, Александр2 сказал:
А при чём тут национальность?
 Здравствуйте!  Сегодня пришлось ремонтировать бензопилу(аналогичную Штилю 180). Неисправность по словам хазяина проявилась следующим образом : стала самостоятельно набирать обороты и потом  остановилась... Завести повторно ее не удалось... Стали проверять зажигание - искры нет... Решили в конц е концов заменить электронное зажигание - не помогло...
Только после замены магнето появилась и скра.... Вопрос : что могло произойти с магнето , чтобы  потребовалась его замена. .Что  могло привести   к его  неработоспособности  притаком описании возникшей неисправности?
Изменено пользователем XP1
  Так  там же электронное зажигание(безконтактное). Замена на новое не принесло результата... Только заменой магнето с другой пилы-донора (то есть маховика - вентилятора) возобновило работу.... Что же  могло с ним случится,  с его магнитами(магнитом)?
