Вопросы от начинающих
17 часов назад, oldmao сказал:
100 нФ = срез 53 Гц по уровню 0,7.
Извините, я немного не догнал. если поставить 100нФ то они убивают все что ниже 53 Гц. А что за уровень 0,7 ?
Я раньше ставил 1uF (дали такие, сказали по входу норм).
И о материале. Слышал что нужно ставить полипропилен. что скажете о  MKP(class X2) 1uF 275VAC 10% (SPKF122F105K225B)   ?
эти ножки соединены внутри микросхемы. И скорее всего разницы и не будет. Хотя для некоторых микросхем нюансы этого подключения оговорены в даташите.
В том то и дело что в даташите все таки дана информация что нужно соединять, а я не соединял.
Вот для снижения этого эффекта и ставят конденсатор со входа на общий провод. Для полного счастья ещё и дросселёк перед ним.
На общий провод - имеется ввиду сигнальная земля? или общий провод по питанию? На картинкe вторая нога идет на общий сигнальный провод.
Смотрел в мультисиме - сильно режет 20кГЦ, если ставить 1nF.
А мобильник это уже мегаГерцы. Может вместо 1nF нужно ставить ёмкость намного меньше?
Опыты показали что если вместо 1nF впихнуть 1pF то гашение начинается с 1 MГц, а сигнал GSM при таком раскладе будет вовсе убит.
Срезать будет, когда поставишь в мультисиме резистор эквивалентный входному сопротивлению микросхемы.
Резистор нужно ставить отдельный и перед конденсатором.
По входу у меня стоит резистор 96кОм+подстроечный 5кОм, для уменьшения входного сигнала. Я так полагаю они и будут частью ФНЧ фильтра.
Изменено пользователем Gosha1992
33 минуты назад, Gosha1992 сказал:
По этому уровню принято считать частоту среза фильтра. Т.е. та частота, на которой передаточная характеристика каскада снижается до уровня 0,7 относительно уровня на рабочих частотах и есть частота среза.
36 минут назад, Gosha1992 сказал:
Возможно, внутри микросхемы они и не соединяются. Лучше все же соединить их внешними цепями.
Только что, XP1 сказал:
  Я указывал на наплыв рядом из магнитопроводом...
Может это быть схемой этогозажигания? ..И зачем нуж?ен этот выступ
31 минуту назад, XP1 сказал:
Что вы к нему пристали?  Сказали же Вам, что внутри может быть неодимовый магнит. Срубите его если сильно мешает. Заодно узнаете, что внутри. :)
22 минуты назад, MOHAX сказал:
...спаять инвертор сварочный аппарат или купить готовый?
Если Вы задаёте такой вопрос, то ответ однозначный - купить.
@Gosha1992 Чтобы не было неожиданностей - следуйте даташиту. То, что у вас заработало, ещё не значит, что заработает с другой партией микросхем или другого производителя.
Конденсатор на входе - значит и оперируем с сигнальной "землёй". 1 пФ - ёмкость монтажа в десяток раз больше. Не верьте симулятору, практически я ставлю на вход 220 пФ.
Про резистор на входе понял правильно - он является частью ФНЧ.
Это не так просто. Проверять нужно обязательно вслепую, для этого нужен еще один человек или специальная рулетка.
доброго времени суток.. подскажите пожалуйста.. греется трансформатор на феррите, пробовал разный феррит, результат одинаковый.. повышал частоту - не помогает, так же пару витков доматывал тоже ничего не меняется.. нагревается магнитопровод и все.. скажем за минут пять-шесть он уже 35 градусов и выше 40 градусов не доводил, выключал девайс.. и это все на холостом ходу..
потребление на холостом ходу 0.23 ампера по переменке входящей.. частота преобразователя 50кГц..
феррит 8 комплектов ТВС 2000НМ.. пробовал и эпкос N87, в общем разные..
общий вид макет..
сам трансформатор, для теста..
Изменено пользователем induction
5 часов назад, mvkarp сказал:
У Вас не супер-пупер система
Покрашу плату черной матовой краской и будет супер-пупер ^_^
Красьте простой краской. За мат можете схлопотать от модераторов. :)
@induction, это не мне. Я не занимаюсь расчетами подобных элементов. Для этого есть специальная тема.
11 час назад, induction сказал:
=токи Фуко. Надо изолировать ферриты друг от друга. прокладками из бумаги.
Ради интереса ткнул тестером в феррит от ТВС-90ЛЦ5. На расстоянии межу щупами около 1 см сопротивление примерно 200 кОм. Токам Фуко разгуляться негде...
  Вопрос был о дополнительном выступе на катушке ( второе фото)... О наплыва на магнето- разберусь уже сам...
