Вопросы от начинающих
Товарищи, какая разница сколько там мостов, если усилитель неживой: будто маленький ребёночек после рождения посинел. Надо спасать.
Изменено пользователем Gosha1992
Что еще за переменка?
И откуда такие напряжения на выводах? Постоянное напряжение питания микросхемы не должно превышать 18 вольт. При номинальном питании 14,4 вольт на выходах должно быть около 7 вольт (на входах - тоже). Если не так и нет ошибок монтажа - меняйте.
Вход и выход мерял относительно минуса питания.
А переменка это вольтметр в режиме измерения переменного напряжения ( скорей всего ошибся он )
Возил усилитель к товарищу. Вывод - микруха бракована = (
имелось ввиду что если мерять постоянку в режиме измерения переменки, то вольтметр не правильное показывает.
ну и да, я ошибся.
А еще тут какая-то чертовщина происходит. внезапно поставил нерабочую микруху от другого усилка и она.. заработала... что ли к экстрасенсам сходить...
и наводки непонятные на динамиках слышно... беру радиатор рукой и они пропадают. а иногда беру рукой тот же радиатор и они усиливаются
что делать с гудящим фоном?   у меня уже крыша съезжает...
Фрустрация, прострация и т.п негативные состояния в мозгу...
Да, точно! нужно вернуться в садик, определённо там что-то пропустил, например ложку не правильно в руках держу.
Если я начну обратно с изучения основ - то тогда точно отдых не поможет вернуть крышу.
Нужны не основы, а решение как убрать гудение.
4 часа назад, Gosha1992 сказал:
Извините, но с таким подходом - вот Вам шишь! Выключите питание, гудение пропадет. Подходит такое решение? А ведь это прямой ответ на поставленный вопрос.
Ищите проблему в разводке общего провода, в экранировке сигнальных цепей, в фильтрации питающего напряжения и т.д.
Ну там вобщие положения.
да и никаких опытов с уже существующей разводкой сделать не могу.
А вот почему рука убирает наводки - вопрос.
Не понравились общие положения? Тогда конкретное предложение. Привяжите руку к радиатору. :crazy:
Закоротите вход и проверьте наличие фона.
Отсоедините источник сигнала вообще. Закоротите вход. Наводки есть?
Разомкните вход. Наводки есть?
Соедините общий провод усилителя с общим проводом источника. Наводки есть?
Подсоедините источник сигнала, но не подавайте сам сигнал. ...
Что получилось?
Изменено пользователем mvkarp
10 минут назад, mvkarp сказал:
Есть.
17 минут назад, mvkarp сказал:
Есть.
19 минут назад, mvkarp сказал:
Они и до этого были соединены.
20 минут назад, mvkarp сказал:
Есть наводки.
Первого испытания было достаточно. Ищите проблему в блоке питания.
Можете временно, если есть возможность, запитать усилитель от аккумулятора. Фон должен исчезнуть.
Какой блок питания используете?
Такой
электролиты в суме 20 000uF
Говорят товарищи что розводка не очень. есть шанс изза этого...
Только что, mvkarp сказал:
Он чёрный с белой блямбой.:D
2 минуты назад, минздрав сказал:
Там параметры прописаны.
4,17 А
11.5 V
минздрав, у вас аватарка со сбитым аспектом.
@Gosha1992, подключите блок питания как и задумывали. Включите. Слышен фон, так? Отсоедините провода от "черного с белой блямбой" блока, которые идут к Вашей плате блока питания. Пока конденсаторы блока питания будут разряжаться, фон должен исчезнуть.
" минздрав, у вас аватарка со сбитым аспектом. " - это его так плющит! :)
Ну за пару секунд колонки вырубаются, если питание отрубить. Успею ли.
И что это даст? Если фон ищезнет, при отключении трансформатора, то дело в трансформаторе?
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой дорабодке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
