Вопросы от начинающих
Без ОУ оно стабильное, что на диоде, что на стабилитроне. При подключении ОУ без нагрузки тоже стабильное, но стоит пустить ток и опорное начинает неравномерно "гулять" - то успокоится, то уплывет на 3-5мВ, а то и на все 10.
Соберу на обычной макетке паяльником, отпишусь о результате. На питание ОУ еще 78L12 поставлю, вдруг поможет, и попробую опорное на ТЛ431
конечно оно уплывет, если питание от нагружаемого БП. На нем будет меняться напряжение, заодно и ток на резисторе стабилитрона. Замените стабилитрон на TL431 и все заметно улучшится, потому как стабилитроны весьма сильно зависят от тока на них.
Питание и нагружаемый - разные БП. Собрал пайкой, результат немного лучше, изменения тока теперь не такие резкие, но все равно плывет. Да что ж такое! . Опорное - на стабилитроне, плывет по 0,1мВ вверх очень медленно
Не исключено, что "плывет" полевик. Если он не новый. Да и новый может "соплить".
Это всего 0,1%. А вы чего хотели? У вас все резисторы прецизионные?
Я вам уже предлагал увеличить R1 в 10-20 раз. Если бы вам это было нужно, то прислушались бы.
Григорий, прошу меня простить, Р1 поменял на 2 Ома, все стало просто супер! Выставил 50мА, и они уже "и ни сюды, и ни туды" :dance2: Ну, может на 1-2 десятых мА, и то, назад возвращается. Однако, должен заметить, первые эксперименты на беспаечной макетке проводил именно с ним(Р1 = 2Ом). Если бы я сразу поставил на опорное стабилитрон, то может меньше всем бы голову морочил. Всем помогавшим огромное спасибо!
Мне вот что непонятно: во всех публикациях с подобной схемой резистор Р2 очень малой величины (0,1-0,2Ома), и "все благополучно", а у меня морока до тех пор, пока до 2 Ом не увеличил. В чем может быть причина? Или это уже из области экстрасенсорики и "мне через ваш монитор не видно"?
Изменено пользователем Вадим
ток небольшой, падение на 2-х омах соответственно больше. ОУ работать проще, меньше влияние токов утечки
У меня еще один вопрос: как сделать в этой схеме индикатор протекающего тока? Нужно, чтобы он работал от низких значений (ну, от 10мА через Р1). Явно вопрос уровня песочницы, но мне ничего в голову уже не идет
на R1 поставить простейший неинвертирующий усилитель (ОУ) и на его выход вольтметр. Только опять - двуполярное питание надо бы. Иначе от нуля будет плохо работать. LM324 придавится максимум на +0,2...0,4 вольта. Если охота мерить точно и от нуля, вводите в схему независимый источник питания и меняйте 324-ку хотя бы на OP-07, а лучше OP-27
а вообще если диапазон небольшой, то можно вольтметр прямо параллельно резюку поставить и резистор заменить на 1 Ом, он на каждые 10 мА даст 10 мВ. Вольтметр только нужен с диапазоном 1 вольт, тогда до 1А сможете мерить без пересчета
mail_robot, вроде бы "хотелка" - индикатор, а не измеритель. К чему тогда сложности с двухполярным питанием?
клиенты иной раз неосознанно путаются в показаниях. Вам ли не знать
А я, кстати, чуть раньше особо обращал внимание на необходимость четкого и однозначного применения терминов! Во избежания подобных двусмысленностей.
Я хотел, чтоб светодиод светился при подключенном к нагрузке БП, и все) Через нагрузку протекает ток = светится светик "Нагрузка". Как я понимаю, надо что-то подключать паралельно Р1, + есть еще половинка 358, дальше мне уже помогайте
а я вам за это яростно плюсанул
в таком случае включите половинку 358-ой как компаратор на R1 и на выход диод. Порог настроить на какой то минимальный ток. Светить будет отлично
Лениво составлять одноразовую схему, поэтому: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1835945 Левая часть схемы. Компаратор, как рекомендовал mail_robot. Только входы поменять местами, чтобы светодиод цеплять не между выходом и общим минусом, а между выходом и плюсом питания. Хотя, можно и по первому варианту, поскольку применяется ОУ, а не компаратор.
Подскажите как правильно мультиметром измерить силу тока, которая идет на лед дисплей автомагнитолы ? Знаю что должно быть напряжение 20 вольт и сила тока 150 мА, по параметрам экрана . Напряжение измерил без проблем 20 вольт. Потом вставляю шупы тестера в разрыв плюсового провода по которому идет питание дисплея . Включаю питание дисплея , дисплей не светится и тестер ничего не показывает . Отсоединяю тестер , соединяю провода , включаю питание , дисплей светится . И так постоянно . Где что не правильно делаю ? Подскажите . А так вообще хотел сделать замену экрана , на более яркий . Но в описание к новому экрану написано , напряжение к нему надо 20 вольт как и у старого экрана , а вот сила тока нужна уже 420мА , за счет более мощных диодов . Как можно увеличить силу тока почти в 3 раза ??
Изменено пользователем Borland
Кроме измерения напряжения и тока, у Вашего прибора есть функция определения квалификации хозяина. В данном примере она показала, что за замену дисплея браться рановато, да пожалуй, - не следует и вовсе.
Если Вы все сделали правильно, но все равно ток померить не получается, - воспользуйтесь специальной функцией, обучающей замене в нем предохранителя. - Его нужно нечаянно сжечь неправильным включением прибора, что возможно уже произошло, потом открыть корпус, и заменить. В качестве экстрафункции присутствует определение везучести владельца с запоминанием: - активируется автоматически, когда прибор выходит из строя, и нужно покупать новый. :)
Изменено пользователем J_Ohm
Прибор работает , предохранитель целый , причем здесь все это . Не пойму эти значения на экране . При измерении силы тока лед дисплея , тестер подключил в разрыв плюсового провода экрана . Поставил амперметр на 200 ма и на табло показало 03.5. как понять эти цифры ? Должно быть минимум 150ма
Подскажите пожалуйста. Есть бортовой компьютер БК-06, он умеет несколько вещей, но меня интересует измерение оборотов (тахометр электронный) Подсоединяется он напрямую к выводу катушки зажигания на карбюраторном двигателе. Цепь включения до мк такая
Транзистор это сборка ULN2003.
Вообщем все это дело прекрасно работает у них. Делаю точную копию схемы, за исключением транзистора, я подключаю BC547, подключаю на ардуино, включаю прерывания, выключаю подтягивающий резистор, и у меня ардуина не видит сигналы. Снимаю конденсатор и ардуина начинает видеть сигнал, но с ошибками (помехи).
Сам вопрос. Почему моя схема не реагирует с этим кондером? Не тот транзистор? Разные параметры транзисторов?
ULN2003 на сколько я помню это сборка дарлингтонов. Совсем не одно и тоже с BC547
А какой транзистор лучше поставить как аналог ULN2003 ? Или лучше изменить емкость чтоб срабатывал BC547?
Изменено пользователем Yurchik26
Думаю, Дарлингтон здесь не при делах. хотя и возможно.
Yurchik26, знать бы параметры входного сигнала?
Еще весьма странно, что по сигналу два резистора последовательно стоят. Хотя, если подсоеднены к катушке...
Не, данный конденсатор, на мой взгляд, снижает вероятность ложного срабатывания. Т.е. напряжение на катушке есть пачка импульсов. Мы пачку ловить не должны. Мы с помощью конденсатора интегрируем пачку и берем ее как один импульс.
Тут, мне кажется, дело в обработке сигнала. Т.е. в коде.
Изменено пользователем mvkarp
unsigned long Tahometr_impulse_count;
byte TahometrPin=2;
void setup()
pinMode(TahometrPin, INPUT);
attachInterrupt(0, TahometrImpulse_on, FALLING);
void TahometrImpulse_on()
Tahometr_impulse_count++;
Грубо говоря это код. Tahometr_impulse_count это количество импульсов.
стати пробывал в БК-06 менять этот конденсатор, ставил 20 нанофарад не работает, 40-50 тоже не работает, стабильно на 33 нанофарада нормально работает.
насчет параметров входного сигнала не знаю, осцилографа нет, сигнал беру (всмысле он подсоединен как заводской тахометр, а заводской сразу с катушки) , там где минус появляется.
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
