Вопросы от начинающих
Это от электрофона "Лидер-206-стерео". Тут хитрая система стабилизации. Сигнал от таходатчика усиливается VT1-VT3 и подаётся на частотный детектор. Центральная частота детектора определяется конденсатором С4 и первичной обмоткой Т1. Они образуют последовательный колебательный контур, Т1 выполнен на ферритовом "горшке" с подстроечником, им выставляют обороты. Переключатель 33/45 об/мин включает всю или только часть первичной обмотки Т1, изменяя центральную частоту. В зависимости от того, частота таходатчика выше или ниже центральной частоты детектора, изменяется соотношение фаз между сигналом таходатчика и сигналом контура, наведённом во вторичную обмотку Т1. После детектирования на С5 С6 появляется напряжение, пропорциональное разности фаз. Оно усиливается дифкаскадом на VT4 VT5 и далее ключами VT6 VT7. Схема работает в релейном режиме, включая и прерывая ток баз выходных ключей VT10-VT12. Получается довольно экономичный по питанию способ регулировки, но дающий много импульсных помех в питающую сеть. Как этот способ правильно обозвать - я не знаю, поэтому и назвал так, хотя это не совсем верно.
@Yurkin2015 , ситуация с мигалкой стала намного лучше, после замены 100uF на 10uF.
Но все равно остаются кое какие вопросы к работе. Например, на  определённом типе музыки светоиндикация не срабатывает (отсутствие вокала)
Изменено пользователем Gosha1992
32 минуты назад, Gosha1992 сказал:
надо попробовать заменить диодный мост на 1 диод шотки или ультра фаст
4 диода слишком дорого для такой схемы ,а с 1 и падение напряжения меньше и линейность лучще
Да и мост соединён как то не так! Одна часть синусоиды просто шунтируется! Зачем тогда применять двухполупериодную схему выпрямителя?
Я бы попробовал хотя бы так. Может поможет!
@rocker60 вы всё проспали :)
@Gosha1992 Вокал отличается тем, что он синфазен в каналах. Этим пользуются в некоторых караоке системах, суммируя каналы в противофазе. При этом синфазная составляющая (голос) подавляется, а противофазная остаётся. Судя по тому, что усилитель у вас мостовой, похоже ваша моргалка подключена к противофазным выходам каналов. Поэтому и моргает "не так".
@rocker60 , я в УГО ошибся. Мост правильно включен, он у меня в корпусе.
@oldmao , поменял местами - ничего не изменилось в алгоритме мигания )
@oldmao каналы выпрямляются отдельно, какие там фазы ?
@oldmao , ого, не знал что с одним проводком будет работать. Ничего не изменилось от убывания количества проводов.
Товарищи, я  не корректно выразил мысль, про "без вокала не срабатывает". Не правильно понял ситуацию.
На самом деле: 1) индикация не срабатывает на относительно спокойную музыку. 2) а на относительно громкой музыке помигивает одна лампочка.
Дело в чувствительности.
А возможно ли создать систему, мигания которой не зависят от уровня громкости, но одновременно с этим от громкости зависела яркость ?
@mvkarp , у меня нет представления как заменить диодный мост на один диод..
может можно впихнуть меньш агрессивный мостик?
@mvkarp , отрицательную полуволну не нужно убирать?
Какую роль играет резистор 20к ?
Если используете указанные на схеме микросхему, то ее срежут внутренние диоды самих операционников. А для ограничения тока через эти диоды установлен дополнительный резистор.
Следует учесть, что в таком варианте индикатор становится индикатором пиковых значений и не обладает интегрирующими свойствами. Попробуйте. Если не понравится, можно будет присоединить к неинвертирующим входам ОУ параллельно включенные конденсатор и резистор.
Году в 85 кажется в Радио был цикл статей про индикаторы пиковых и квазипиковых уровней. В том числе и многополосных (спектроанализаторы). Почитайте, там про детекторы хорошо расписано.
Нету у LM324 внутренних защитных диодов. Надо диод поставить снаружи для защиты от отрицательных входных напряжений.
И, потом, без R95 работать не будет. Вот, какое постоянное напряжение будет на входе после конденсатора без подтяжки к земле?
Ну, читаем. Входной ток нужно ограничить < 1мА. Это понятно, т.к. вход есть база pnp-транзистора, и при отрицательных напряжениях входной ток будет зашкаливать.
Вот, только подробности не пропускаем. Про входные диоды на картинке п.8.2 есть сноска мелким шрифтом "ESD protection cells - available on LM324K and LM324KA only"
А кому интересно, какую старину Вы там себе понакачали? Нормальный даташит @mvkarp привел.
Скриншот (2016.10.10 12-25-24).jpg0
@Falconist , специально для вас.
LM324dt datasheet_2.pdf
@mvkarp , почему без того резистора "20кОм" ограничивающего ток, у меня сейчас ничего не сгорело?
