KCN
Вопросы от начинающих
Тоже присматриваюсь, что спецы профессионалы с собой таскают. По статистике все больше получается "Ресанта". Почему? - вопрос.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Логично. Китай как никак. Наверное обычно решающим является соотношение цена/качество.
Да, еще бывает такое, что например из 10000 выпущеных Ресант вышло из строя 100 шт. А из 1000 другой менее популярной марки всего 50 шт. Спрашивается: что надежнее?
Edited by Александр2
Вопрос по теории:
Допустим у нас есть какой-то источник аналоговой информации, которую, для передачи в эфир, мы дискретизируем, квантуем, кодируем и т.д.
А если у нас источник формирует какие-то командные импульсы, которые уже по своей сути являются цифровыми, то этапы дискретизации квантования и кодирования пропускаются?
И как будем называться такая система? где такое используется?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Это ваш мобильник, к примеру. Обменивается с сетью как оцифрованной звуковой, так и изначально цифровой информацией.
Помогите с ремонтом монитора Belnea 1705 s1 BP10001
На экране в центре у картинки красный оттенок. Выключается примерно через 10 сеунд после включения.
15 часов назад, Westus сказал:
Типовая неисправность. Подыхают лампы, от этого и светят розовым, инвертор уходит в защиту.
Вечер добрый всем, почитал  отзывы о апаратах выявил 2 фирмы вроде нормальные это Торус и  FoxWeld может кто что знает, да торус наша Российская а  FoxWeld  чистокровный Китаец  кто что слышал подскажите может в ремонт приносили
Подскажите пожалуйста, после ремонта микроволновки (на работе, все пользуются) решили проверить её на вредность. Положили телефон внутрь, закрыли дверцу и сделали дозвон - сигнал есть. Такой микроволновкой вообще можно пользоваться или что-то нужно решать с этим?
Товарищи!
Собрался делать корпус с листов ПФХ 3мм.
1) Какой клейм можно использовать для склейки?
2) Слышал что не всякой краской, без предварительной грунтовки, можно покрасить этот ПФХ. Имеется 4ная матовая аэрозольная с баллончика.
3) После покраски хотелось бы лакировать, дабы уменьшить механические царапины, так как мой ПВХ к ним неустойчив. Какой лак можно применить? думаю он может быть аэрозольным?
4) Возможно ли найти полупрозрачный ПФХ, или другой материал, который немного притупит или замылит яркость лучей света ?
Здраствуйте!  В этой схеме при подключении исправной катушке  индуктивности к XP1 и xp2 и при определенном положении переменого резистора начинает  мигать лампочка..
Вопрос ... Частота задается параметрами колебательного контура , а вот возникновение этих колебаний  при определенной попожительной обратной связи создаваем ой резистором R1 ... Предположим что частота колебаний  будет 32кГц... Путем регулирки переменным резистором"срываем" эти колебания  ... Будет ли мигать (можно ли добиться  мигания  лампочки ) если в подключенной катушке посредством  индуктивной связи подвести колебания той же частоты (32кГц) Тоесть использовать эту схему как "приемную " с некоторой "попороговой чувствительностью " для прибора для проверки межвиткового замыкания   якорей электродвигателей?
Теоритически --да.Надо иметь эталоны .Дело эксперимента.Но,существует множество не сложных приборов для такой диагностики,некоторые из них обсуждались недавно на форуме.
http://e-scope.com.ua/article-7/proverka_mejvitkovogo_korotkogo_zamikaniya.html
Эталоны для калибровки должны какие то быть,думаю.А эта ваша схема для того же и предназначена,нет?..:) ..Просто есть из чего выбрать,а эта не самая удобная...Я упомянул эту ветку:-
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/144880-индикатор-короткозамкнутых-витков-коллекторных-двигателей/
..и прочие:-
https://www.google.co.il/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=определитель короткого в якоре двигателя
Edited by kotosob
  Нет не так предполагается ...  Обмотка двигателя вообще гальванически не связывается с прибором. Здесь   одна приемная катушка, . которая постоянно подключена и приближается при измерении к железу статора ротора... Есть еще одна катушка  излучатель  той же частоты, например, с кварцевой стабилизацией... Да есть простые схемы и обсуждаются они на форуме (по12-14ст)... Но  не многовато ли это для одной простой схемы ? ^_^
  Зачем же так кардинально менять свои посты?
Все не правильное,подчас не разобравшись, потому как в топку..)) А какое получится и устраивает,на том и порешите..просто и без мо@ки,удачи!
Я так понял при приближении катушки(измерительной) к железу якоря , должна возрасти индуктивность , что приведет к изменению резонансной частоты- это потребует вращения резистора (изменение величины обратной связи)  А вот наличие межвиткового замыкания  в испытываемой катушке и его отсутствия в ней   приводит к изменению резонансной частоты контура?( имеется ввиду использование прибора по назначению   с непосредственным подключением проверяемой катушки, например, обмотки двигателя)
Возрастут потери, нарушится баланс амплитуд, и генератор заткнется.
Берем исправную катушку , поверх наматываем несколько витков провода , концы соединяем...  В большинстве случаев   при такой доработке процес генерации можно возобновить вращением резистора.  Частота резонанса меняется ?
О стабилизации тока и напряжения. Вот есть блок питания у нас. На нём есть стабилизация напряжения (допустим на lm338) и стабилизация тока (lm317). Подключаем к нему аккумулятор с параметрами 3,7В 2500мА. Зарядный ток для него нужен 250мА. На стабилизаторе тока ставим 0,25А. В цепи ток не более 0.25А при установленном напряжении 3,7В. Вопрос такой: стабилизация тока - простыми словами это ограничение тока в цепи?? Стабилизация напряжения это примерно то же самое как и в предыдущем примере, но только неизменным параметром является напряжение?
    • Спасибо. Без дураков.
    • А то что вопросы были про какое нужно реле не насторожило? не загружайте его сильно то....
    • Вашу точку зрения я отлично понял. Она называется "какой чудесный день, какой чудесный пень...". А вот Вы мою (ИМХО и далеко не только мою) точку зрения категорически понять отказываетесь. Вот скажите на милость, неужели Вы действительно уверены, что Ваши 45 изобретений дают Вам право называть блок-схему реализацией идеи?
    • спасибо) прорисовал первичку - питание МС взял два кондера по 1мкф- это с запасом по току - да и с учетом то что будет практически -дежуркой - не помешает,имхо ,вторичку сделаю уже навесом - позже  тогда результаты) и настройка ТГР - могу гдет ошибиться - подскажите ес что,фильтр на входе-что делал не стал использовать-слишком много места занимает- по совету - похоже как укращение использовать))
    • Тогда возникает другой вопрос: можно ли купить мобильный усилитель низкой частоты?
    • Ну тесты и пробы нужны же, потом как Серега с Луганска штамповать начнёшь под разные нужды. Раз отработаешь и супер. Ну ты упёртый, это хорошо, я ленюсь...
    • Чего обрушил... какой нах. неприязни... У нас с Догом70  можно сказать одинаковые вкусы... что на баб, что на музыку:   Ну вот... а теперь и пробовать не надо.
  • Покупай!
