Вопросы от начинающих
Попробуйте уменьшить сопротивление резистора R1. На время отладки замените его цепочкой: переменный + постоянный. Приоткроется VT1 и генератор оживёт!
P.S. Если это не поможет, можно попробовать уменьшить сопротивление  резистора R5.
Изменено пользователем rocker60
@Mig-re Хочу немного разъяснить! Генераторные схемы любят транзисторы, у которых бэта 100 или выше. У КТ315Б и КТ315Г разброс по бэта 50-350. Поэтому, для запуска генератора требуется подборка этих резисторов! При отладке генераторных схем это обычное явление.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Замкните конденсатор накоротко - оба транзистора должны закрыться.
Отсоедините одну ногу конденсатора - оба транзистора должны открыться.
На мой неопытный взгляд, откроются о обоих случаях.
2 часа назад, Mig-re сказал:
На выходе генератора 0 вольт.
Когда транзисторы закрыты, на выходе 0 Вольт. Когда открыты - 0.7 Вольт. Если смотрели мультиметром, могли и не разглядеть ничего.
@Григорий Т. Всё таки чутьё подсказывает, что R1- 3,6 м - это многовато. Собирал похожие схемы.Подбирал резистор. Но за предел 470 к не вылетал. Генерация была довольна таки устойчивой в широком диапазоне питающего напряжения.
@rocker60 ничего не имею против вашего чутья :)
И 470 к может оказаться большим.
2 часа назад, blak566 сказал:
Значит генератор тока должен иметь бесконечно большое напряжение,а генератор напряжения -неограниченный ток
Колокольню видели? Звон слышали? Так вот этот звон не с той колокольни. :crazy:
Идеальный генератор тока должен выдавать стабильный ток, не зависящий от нагрузки, и обладать бесконечно большим внутренним сопротивлением. Напряжение на выводах генератора тока определяется нагрузкой.
Идеальный генератор напряжения должен выдавать стабильное напряжение, не зависящее от нагрузки, и обладать нулевым внутренним сопротивлением. Выходной ток определяется нагрузкой.
@mvkarp не вижу противоречий. @blak566 имел ввиду, что при большом сопротивлении, напряжение на источнике тока может расти до бесконечности.
Я это предполагал. Однако получившаяся формулировка в корне неправильна. Нужно ему научиться правильно выражать свои мысли. Иначе кто-то из начинающих вобьет себе в голову неверное трактование, поди потом переучи.
13 часа назад, blak566 сказал:
Поправь если не так
Поправлю.
С моей стороны это была попытка разобраться в сказанном Вами. Безуспешно. Возможна различная трактовка.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - высоковольтная часть схемы БП для ПК:
- с разъема питания 220 после конденсатора и дросселя выходят два конца которые приходят к контактам промаркированным, как L и N (что значит L и N)?
- с разъема питания 220 после конденсатора - iec384-14 250|275V, как это понимать - (250|275V), выходят два конца?
- эти выходящие концы - на одном БП (белый и черный), другом (коричневый и синий) - переменка? Их можно менять местами, а то сомневаюсь?
16V4700UF 10mm*XXmm - нужны два такиx кондера, на али брать можно или нет? Что-то там я про патент на электролит слышал, мол год будет работать, а потом, через год - из строя выходит - портится (электролит). А мне нужно, чтоб упаводь целый работал.
Если схема грамотно спроектирована, будет работать долго. А если нет - цена вопроса 20 рублей. Или вы марсоход собираете?
А еще подскажите, нашел на плате сопротивление - звонится, как 28 Ом, а какое на самом деле было не знаю:
Как определить теперь, есть таблица для сравнения с выгоревшими красками?
Ничего там не выгорело. 27 Ом и есть - красная, фиолетовая, черная. Впаяйте обратно и ищите причину, почему резистор перегрелся.
9 минут назад, Александр2 сказал:
Кр Сер Чер Зол = 28 Ом.
С обратной стороны вообще покрытия нет, кишки наружу - но работает.
В подъезде ноль отгорел и эл. приборы питались от 380 В примерно 10 секунд - пока все автоматы не вырубил.
Может и так, если пятипроцентный резистор кого-то не устроил и решили поставить точный из 96-го ряда. Покрытие роли не играет, главное, что металлическая пленка целая. Чем и хороши металлопленочные. А углеродистые китайские бывает сгорают и краска потемнеть не успевает.
Мне думается в 96-м ряду пятипроцентных резисторов не может быть. Хотя с точными резисторами и длинными рядами дела практически не имел.
