Вопросы от начинающих
11 час назад, SDD39 сказал:
в реальном мире , идеальных вещей не бывает.
3 часа назад, Александр2 сказал:
идеалист
Коллеги, не несите чушь. Какой идеал вам нужен? Назовите цифру. Обоснуйте, для чего. Завтра выдам схему, укажу прибор...
3 часа назад, Falconist сказал:
Стабилизируемый ток составляет 9,66 мА при питании 12 В и 9,68 мА при 56 В.
Леш, это в Вашем случае. С простейшей схемой.
Если коллеги не верят - пусть попробуют. Тесты составят.
Но вот по поводу идеальности источника тока - меня зацепило. Жду ответов.
Почему-то идеальные источники напряжения как бы приняты в жизнь, а источники тока нет?
Или просто наше ограниченное познание мешает?
6 минут назад, mvkarp сказал:
И в мыслях не было обидеть Алексея. Просто пришло в голову по ассоциации с его скурпулезным отношением ко всем вопросам и стремлением довести все до идеала. Доказательство в его блогах.
21 час назад, Falconist сказал:
Идеалист - не идеалист, а измерения мою точку зрения подтверждают: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-лаборатории-радиолюбителя/&do=findComment&comment=2473938
Ваш стабилизатор тока не имеет ни чего общего с обсуждаемым на LM317.
Это первое . Ну а касаемо Вашего стабилизатора на транзисторах ,
то у него не высокая температурная стабильность тока , примерно -0.35% на один градус
повышения температуры.
17 часов назад, mvkarp сказал:
Вот и вопрос , 3.5% на вполне возможный прирост температуры в 10 градусов , это много или мало для измерений?
@SDD39 , не выкручивайтесь, доказывая именно свое мнение. Речь шла не о термостабильности, а о влиянии пульсаций питающего напряжения на выходной ток. Я показал, что влияние незначительное. А что пытаетесь рассусолить Вы?
Вы спорите о том, чего нет. Никто из вас не определил границу того, что считать незначительным. Поэтому, каждый по своему прав.
Вопрос такой. Не могу найти микросхему К155ТЛ1(счетверенный триггер Шмитта). А пройдёт ли фокус, если соединю между собой два выхода триггера на К561ТЛ1(тут он сдвоенный)?
13 часа назад, Falconist сказал:
В ваших опытах Вы вначале подали 12 Вольт , затем 56 Вольт и глубокомысленно заявили о пульсациях.
А должны были , после подачи 56 Вольт хотя бы подождать минут 15 , пока одни транзисторы прогреют другие ,
и уже потом измерить выходной ток. К тому же на плате Вы так неудачно слепили транзисторы в одну кучу что просто
обязаны были провести такой эксперимент.
1) Я никому ничего не обязан.
2) В отсутствие нагрузки данная схема тока не потребляет вообще. Измерения проводятся в течение нескольких секунд. Поэтому Ваши замечания о нагреве - совершенно не к месту.
3) При прогреве может измениться только значение стабилизируемого тока вследствие снижения падения напряжения на база-эмиттерном переходе, но он останется стабильным при изменении питающего напряжения.
4) Изменение питающего напряжения = пульсациям Огромным!
5) Это азы.
1) Ага. И даже государству , гражданином коего являетесь?
2) Иногда надо дать стабилитрону поработать , что бы измерить его напряжение в устоявшемся режиме.
А это точно не секунды.
3) При изменении питающего напряжения , а так же подключении разной нагрузки , будет выделяться разное
тепло в схеме стабилизатора , соответственно будет меняться и его ток .
4) Чушь полнейшая. Пульсации имеют широкий спектр частот , а любая схема имеет частотные характеристики ,
и подавлять гармоники и основную частоту будет по разному.
 5) Это азы.
17 часов назад, Dimonela сказал:
Вообще говоря, 561ТЛ1 - точно такой же счетверенный, а не сдвоенный. Выходы вы с какой целью соединять собрались - для повышения нагрузочной способности? Но главный вопрос не в этом, а в том, где, зачем и на каких сигналах вы планируете использовать триггер.
17 минут назад, kotosob сказал:
*универсал*--74HC14
У неё только один вход и инвертор на выходе триггера, а 155ТЛ1 - это два Т-триггера по входам лог. элемента 2И-НЕ. Импортный функциональный аналог - 7413 (разных серий).
18 часов назад, Dimonela сказал:
Я вам и дал номера триггеров Шмитта,вопросы?)) Может у вас ТЛ1  в самом деле этот самый Шмитта,а я вижу?)))... Еще раз:-74HC14,,74HC132,,74AC132..
А 155ТЛ1--действительно триггера Шмита..так,что определитесь,какое и что нужно..
:crazy:   http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/tl1.html
http://radio-hobby.org/modules/analog/155тл1
Изменено пользователем kotosob
Так я, вообще говоря, не Dimonela. Зачем тогда вы мне это написали? Я про "номера" триггеров Шмитта никого не спрашивал - я их и сам в состоянии найти. А вот Dimonela спрашивал про аналог вполне конкретного 155ТЛ1, а не про триггер Шмитта вообще. И функциональным аналогом этой микросхемы являются различные серии SN74132, а не 74HC14, как вы изначально, до того, как я вас поправил :rolleyes:, написали. Кстати, почему именно НС или AC? LS, ALS и т.п. что - не подойдут?
Не сочтите за пустое докапывание, но раз уж в этой теме опытные и вроде как знающие помогают ответами на вопросы начинающих, то эти ответы должны быть подробными и понятными, прояснять картину, а не запутывать её ещё больше.
23 минуты назад, IlCF сказал:
Скажу наверняка--ТС спрашивал по поводу замены на КМОП-серию и,естественно,таковая не может случится.И все.Смею заявить,что ни та,ни иная серии ТС нужны примерно так же,как нам вместе сейчас --ледоход на реке Ян-Цзы..))..Вы успели откликнутся с ошибкой в классификации--ВОПРОСЫ?))
Я дал номера чипов с должной нагрузочной способностью и питающим напряжением,за которые спрашивал ТС и которые свободно компонуются по логике,,и ссылку на прямые аналоги..Читайте внимательно даташиты прежде,чем писать..:P
Не знаю насчёт ледокола на Ян-Цзы, но совершенно точно знаю, что рекомендации по замене следует давать только в случае полной ясности относительно цепей, в которых работает заменяемый компонент. И в некоторых случаях 155ТЛ1 можно заменить на 561ТЛ1.
Тут по ходу вопросов по троичной логике возник ещё один.
Существует и возможно ли практически создать полевой транзистор с изолированной подложкой ?
То есть чтобы создать такой вот инвертор ?
Если подложка не изолирована, то ток проходит через p-n переход с питания на общую землю.
А если будет изолирована, то канал будет индуцироваться только при подаче напряжения либо > 0, либо < 0. Такой же изолятор как на затворе.
То есть под Si n-типа ещё положить SiO2 и к нему уже контакт подложки, как вам такая идея ? ^_^
PS Если такое возможно, то значительное энергопотребление при 0 на входе пропадет. По-идее электроны то приходят по действием поля из p области (в случае канала n типа) в приповерхностный слой и образуется там канал проводимости. Ведь если изолировать подложку от контакта то работоспособность ведь не потеряется ?
Изменено пользователем Vendein_RaZoR
