Вопросы от начинающих
 Здравствуйте! Как "переделать " схему(индикаторного устройства) светодиодного индикатора уровня от магнитофона Нота 220 в индикатор выходной мощности АС , то есть чтобы схема питалась от самого сигнала  без дополнительного источника питания и с минимумом доработки?..
А чё так скромно? Пусть она и усилитель питает, заодно.
Никак. На VT7 собран генератор стабильного тока, который постоянно протекает через светодиоды. В исходном состоянии все транзисторы открыты и этот ток течёт через них. При увеличении уровня сигнала транзисторы начинают по очереди закрываться, ток вместо них начинает течь через светодиоды.
4 часа назад, kotosob сказал:
Скажу наверняка--ТС спрашивал по поводу замены на КМОП-серию
Кто его знает, может и на кмоп хочет заменить, а может что-то еще мутит... Одно ясно - ему нужно 2 триггера Шмитта с логикой 4И-НЕ.
38 минут назад, oldmao сказал:
Есть такой транзистор, КП301.
Да ну ? Подложка прям изолирована от p - области вот так как здесь, а не просто отдельный вывод подложки ?
Или подцепить конденсатор к выводу подложки на общую землю ?
ЗЫ просто отсимулировать такое не выйдет )))
Изменено пользователем Vendein_RaZoR
Только что, Григорий Т. сказал:
Вот пример такого индикатора .... То что переделать индикатор  от ноты так просто не выйдет , я уже понял.:)..
Почему при включении транзистора по схеме общего коллектора усиленный сигнал сдвигается на 180 градусов по отношению к усиляемому?(инвертируется как я понимаю)
Этого не может быть в принципе. Каскад с ОК (Общим Коллектором) иначе называется еще "Эмиттерный повторитель".
@XP1
Запитать можете попробовать так.
Только проблем может много возникнуть и чтоб доработать ,
пожалуй легче нижеприведённую Вами же схему собрать.
я ошибся. Схема включения с общим эмитером. График напряжения коллектора противоположен графику напряжения базы. Теперь вроде правильно.
Только что, SDD39 сказал:
Запитать можете попробовать так.///
   А при каком  минимальном напряжении на выводах С1  работоспособность схемы  еще сохраняется?
Думаю, что ни при каком она нормально работать не будет. Откуда схема?
@Madfish Всё правильно, схема ОЭ инвертирует сигнал. Когда на базу n-p-n транзистора приходит положительная полуволна сигнала, он открывается, "притягивая" тем самым коллектор к общему проводу, что для сигнала будет отрицательной полуволной.
17 часов назад, XP1 сказал:
Тут вот еще. Но больше это все показометры конечно :D
http://assat.tv/forum/28-57-1
В 17.11.2016 в 00:15, XP1 сказал:
При 15 Вольтах. Ни больше ни меньше. Т.к. это напряжение задаёт пороги зажигания светодиодов.
Но как бы как светиться они будут и при меньших значениях этого напряжения , особенно если заменить резистор R9 на пару  последовательных кремниевых диодов.
30 минут назад, SDD39 сказал:
резистор R9
Это тот, которого нет? :)
Буквально на днях сенька в личной переписке со мной консультировался по подобной схеме. Ему удалось ее победить добавлением пары диодов. Спросите у него - не откажет.
@SDD39 ну так показали бы где, а то не совсем понятно о какой схеме вы говорите.
Так, он хочет без питания. Ваше предложение о запитке несерьёзно. Индикатор не будет работать при малых амплитудах сигнала.
В 16.11.2016 в 19:16, Vendein_RaZoR сказал:
"вот так как здесь" - это если вывод подложки никуда не подключать. Структура, кстати, взята от КП305, например, а не от p-канального КП301.
11 час назад, SDD39 сказал:
@Григорий Т. А можно не тупить ?
А по моему это вы тупите.  С каких это пор мы общаемся типа "сам дурак"?
