Здравствуйте. Нашел в интернете схему "Домофон для частного дома" http://radiomaster.c...snogo-doma.html Решил собрать.
Прошивка находится в архиве
DOMOF1.rar
По схеме была сделана (в Sprint Layout6) печатная плата.
домофон последняя печатка.lay6
Была собрана плата на 2х стороннем стеклотекстолите.
Оптореле CPC1008N пришлось установить на другой стороне из-за неправильной разводки. ( печатная плата была исправлена).
Транзисторы BC847 были заменены на BC546
Транзистор T6 - КТ973Б.
Резистор R17 - 0,5Вт.
Подстроечные резисторы типа 3296
Стабилизатор 7805
Кварц - 455kHz
Микроконтроллер PIC12F629 был зашит с помощью программатора PICkit2 (без ошибок, без затирания константы).
Разъемы были взяты из модемов, и для них была сделана отдельная плата
Трубка для домофона самодельная
Была сделана печатная плата
Готовая плата
Соединил домофон и трубку телефонным кабелем. Подал напряжение 12 вольт-и домофон заработал.
Выставил контрольные точки (при помощи R20 подстроечника) на компараторе LM339 (выход 1-я нога) напряжение "+3,7в" (Трубка лежит). При поднятой трубке напряжение на выходе (на 1-й ноге) стало как на схеме "+6,5в".
Говорю в трубку, и слышу сам себя в динамике трубки.
Говорю в "выносной" микрофон и слышу сам себя в "выносном" динамике.
Трубка лежит: Говорю в "выносной" микрофон-слышу себя в "выносном" динамике
При нажатии кнопки "Звонок" - (работает только во втором положении тумблера на трубке) и звук выходит из выносного динамика, а не из трубки. В первом режиме не работает.
_____________________________________________________________________________________________________
Чуть позже была найдена "немного другая" схема домофона на сайте http://master-uri.narod.ru/
Прошивки нет.
Транзистор Т6 (КТ973Б), с проводимостью P-N-P , изображен на схеме, как N-P-N.
Заменил транзистор на КТ815. Контрольные точки удалось выставить "приближенные" к указанным на схеме .
Звонок начал выходить---из трубки.
Но проблема осталась
Все мои попытки связаться с автором схемы, оказались неудачными (автор не отвечает).
Прошу у Вас помощи. Помогите запустить домофон.
P/S: Прошу прощения, если оформил тему не в тот раздел.
Edited by dubok963
С местным эффектом бороться нужно... Соберите микротелефонный усилитель по схемам из книги Кизлюка "Ремонт ТА"
Товарищ не знаком с
противоместной схемой
- пусть ищет её и находит в НЕТ.
В противном случае - пусть работает симплексом или полудуплексной связью.
Не смейтесь над симплексом - ведь он предусматривает возможность отключения принимаемого сигнала в момент любви.
Edited by Гор
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Спасибо за ответы.
Пытался отрегулировать подстроечником R7 противоместную схему. Не помогает. http://www.aon_chiko...t.ru/Neispr.htm
Голос в динамике трубки остается при любом раскладе, при регулировке R7 и R11 можно убрать звук из выносного динамика
, но чувствительность выносного микрофона падает практически до нуля.
Где то косяк в схеме или в пайке. R7 для минимизации "себя в динамике".
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
В плане пайки все норм. плата сделана "относительно аккуратно" (не считая проводка, и перерезанных дорожек около транзистора Т6 - менял с Р-N-P на N-P-N ), КЗ на плате нет. Сверял несколько раз со схемой.
Подскажите, какой проводимости должен быть транзистор Т6? (просто в самой первой схеме, по которой делал печатку КТ973 Р-N-P, а во второй схеме он указан, как КТ973 но обозначен, как N-P-N, и я впаял КТ815)
Edited by dubok963
КТ973 всегда был р-н-р
Это я знаю.
Печатная плата от автора, соответствует второй схеме, где проводимость н-п-н, но указан транзистор КТ973 (п-н-п), может быть опечатка на схеме не в проводимости транзистора, а в его наименовании? Может быть транзистор Т6 и должен быть н-п-н?
Edited by dubok963
"На разговорный ключ"- это питание и разговор в одном проводе.
Вы можете вот такую ПРОТИВОМЕСТНУЮ СХЕМУ даже с электретным (махоньким) микрофоном собрать?
Тогда разговор будет идти в обе стороны.
В одну сторону идёт сигнал от микрофона а в другую - сигнал на наушник.
Схема рассчитана на 600 Ом сопротивление линии .R10 - для подгонки степени подавления своего сигнала.
R11 нужен для телефонного аппарата - наверное его можно выбросить.
И более простая схема:
Здесь резистором R7 подбирают степень подавления своего звука.
Если в первых двух схемах "вверху" + питания, то в третьей - неважно где + где -, так как нет транзисторов:
Трансформатор взять из платы дискового телефона.
Edited by Гор
На второй схеме все правильно кроме марки транзистора. У КТ815 меньше коэффициент усиления по сравнению с КТ972, так как последний это Дарлингтон.
Поставил КТ972. Напряжения на контрольных точках схемы (именно,как на схеме +3,7, +6,5в) выставить невозможно.
Проблема с "эхом" осталась, плюс ко всему упала громкость в "выносной части" (динамик и микрофон), хотя подстроечники громкости на максимуме
Крутил R7 для подавления "эха".
Могу, но у меня нет дискового телефона (чтобы выдрать из него трансформатор)
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • By DIYer Forever
      Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
    • By Фанти Блокс
      Есть два усилителя том-1201(буду разделять их по цветам, темный и светлый), сам я в усилителях да и радиосхематике очень слаб, поэтому прошу помощи у спецов. В общем по рассказам бывшего хозяина один из них работал, пока не сгорело что то в области питания(темный), теперь он не реагирует на включение. Второй же(светлый) при включении в сеть зажигает лампочку, но у него есть самодельные элемены в цепи, которые очень сильно(до красна) нагреваются, я в силу нехватки знаний могу только показать на фото где они. Так вот, вопрос в том как разобраться что с этими "лапочками" и можно ли реанимировать хоть 1 из 2. Из приборов есть мультиметр, паяльник и фен. Фото выложу пачкой. А там, если найдется профи, кто влзьмется помогать - буду докидывать что скажет.
