Дистанционное Управление Приёмом И Передачей Видео Потока
Ребят, помогите разобраться - возможно ли вообще воплотить задуманное в жизнь или же я просто не в ту сторону копаю? Заранее прошу прощения за мою изуверскую манеру изложения, т.к. от электроники я далек так же, как Псаки от здравого смысла...
Условия: есть плата, принимающая определенный сигнал (в-сигнал ), например - видеопоток.
Итак, вопрос: возможно ли в плату впихнуть wi-fi модуль, который постоянно будет онлайн (после определенных настроек, насколько я понимаю)?
Вопрос 2: возможно ли сделать так, чтобы этот модуль получал извне (из сети Интернет) сигнал, который бы говорил о том, что пора перестать принимать в-сигнал (видеопоток), и вместо него необходимо брать данные с встроенного модуля памяти (например - это может быть micro-usb [кстати, а такое вообще возможно?]) и транслировать их в качестве того же видеопотока? Т.е. - подменить входящий сигнал записанным на собственном хранителе данных.
Что для этого необходимо? Ардуино, STM и иже с ними или можно пойти другими путями?
Для ясности картины - чтобы хотелось иметь на выходе: остается малый ребенок дома один. По зомбоящику начинается программа или фильм с рейтингом 16+. Плата обнаруживает сей факт (эта проблема решаема, как мне заявил знакомый программист - что-то связанное с анализом картинки и обнаружением того самого логотипчика "16+"), и обрывает видеопоток, заменяя его советским мультиком с SD-карты. Желательно в рандомном порядке, чтобы быстро не приелось одно и то же.
Зачем это делать удаленно? Просто все эти логотипы (16+) будут лежать у меня на рабочем компе, ибо домашний будет выключен априори. Сравнение будет происходить онлайн и от результата будет происходить подмена или нет.
Скажете - слишком сложное решение? Да, есть проще, но вопрос стоит именно через такой способ реализации )
Еще раз дико извиняюсь )))
Странно,у Вас есть знакомый программист, а Вы задаёте вопрос тут.
Вот и спросите знакомого, сложен алгоритм анализа видеопотока или нет.
Решение сложное, оно для группы специалистов сидящих на приличном окладе (что бы им не тошно было на нём сидеть)
Или для энтузиаста, обладающего знаниями , возможностями и временем (что то вроде Тони Старка, который работает только от скуки, когда фигнёй мается надоедает)
