Не Работает Подстветка На Мониторе Samsung T220
был первый диагноз при включении кнопки на мониторе она светилась а изображения небыло я его вскрыл обнаружил 4 вздудых кондера заменил на аналогичные 1 в 1
изображение появилось только видно с помощью фонарика. Я в радио только любитель подскажите в чем может быть проблема и как проверить эти лампы подсветки.
А до замены кондёров, изображения с фонариком не было?
Ну да, вижу,пишешь, что не было. Ну, подсветка не работает.
Изменено пользователем nibenimeda
Как, впрочем, и синтаксис. :(
balu8596, вопросам ремонта подсветки в сети гора информации. Не думаю, что кому-то здесь захочется тупо переписывать для Вас подобного рода информацию.
Не ищите именно свою схему (хотя для изучения принципа работы она не помешает). Схемы типовые.
для лентяев:
если сдохла одна из пар ламп ( или чтобы найти сдохшую )
сооружаете заглушку в виде высоковольтного конденсатора ( примерно 56-67 ПФ 2КВ)
И впердоливаете поочерёдно вместо соотв.лампы
затем запаиваете на контакты неисправной, отключив её нафиг
но сперва убедитесь, что прочие цепи ( трансформатор(ы), ключи инвертора- живы
Справитесь?
Привози - сделаю.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
