Стабилизированиый Блок Питания На 220В.
Приветствую всех.
Вопрос может будет немного дурацким.
В общем для дипломного проекта нужна схема стабилизированного блока питания с выходом 220в.
В интернете очень много схем, но они все на низкое напряжение.
Помогите, может кто видел подобное чудо в сети. Или кто поможет разработать такую схему.
Вообще, думал про вторичку с более низким напряжением (к примеру 12в.). И от нее на оптопару.
Но вот на сколь эффективная данная схема. И какая будет погрешность.
При соотношении 18,333... при 230 на выходе, на низкой части будет 12,545
То-есть, схема должна быть весьма чувствительная, в плоть до 100 милливольт.
Схема желательно мост или полумост.
Заранее благодарю за понимание)
Каждый ваш минус для моего сообщения, помогает делать мир лучше!
Вы хотите стабилизировать постоянное напряжение 220 или переменное.....?
Релейный ступенчатый стабилизатор для однофазной сети.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Нужно стабилизировать переменное. Но я предполагаю использовать 2-х инверторную систему стабилизации.
Т.к. нужна гальваническая развязка между основной сетью. И малые габариты устройства.
Какая форма у 220 вольт: синус или прямоугольник? Если синус и все должно быть чисто электронное, то задача резко усложняется. Нужен ШИМ-формирователь синусоиды на контроллере.
Вот примерно так
inv.rar
Но это на небольшую мощность, а на 5-8 кВт всю силовую часть нужно переделывать и пересчитывать. Можно попробовать посмотреть схемы частотных преобразователей для электродвигателей.
Если допустима электромеханика, то на такую мощность лучше всего автотрансформатор с отпайками с релейной коммутацией или регулируемый автотрансформатор с электроприводом. Промышленные стабилизаторы в основном построены так.
Про автотрансформатор думал уже. И схемки есть готовые. Но габаритный он слишком.
Атмега это хорошо.
Но это опять-же нет гальваники. Да габариты большие.
Может будут предложения ближе к тому варианту к которому я склоняюсь?
Так, в чём проблема? Где тот самый вариант? Выкладывайте - обсудим.
Нак в первом пости все описано.
А как эта схема будет стабилизировать?
Это регулировка напряжения. Если напряжение на входе просядит, то и на выходе тоже.
Можно вот так стабилизировать ...
Во первых, он даже один трансформатор ставить не хочет, а вы предлагаете поставить два.
Во вторых, схема рассчитана на постоянное выходное напряжение. И никак не 5 квт.
Во первых, там написано не по русски. Во вторых, всегда лучше нарисовать, хотя бы подробную блок схему.
Описал просто кратко и ужато.
Собственно распишу что хотел я. Взять за основу схему ИИП (мост или полумост). Т.к. схемы ИИП со стабилизацией 220в. (да и вообще с выходом на 220в.) найти мне не удалось. Есть идея найти схему со стабилизацией (к примеру) 12в. Что-бы бп выдал "идеальные" 12в. и стабилизировала их. На этот-же трансформатор намотать еще одну вторичную обмотку в 220в. Соотношение получается как-раз 18,333... И схема будет стабилизировать 12в. при этом 220в. будут стабилизироваться соответственно тоже. Но схема ИИП должна быть очень чувствительная к стабилизации 12в. Точность должна быть +-100мВ.
Это всего-лишь предположение.
svav, зачем так мучиться, с таким же успехом можно снимать напряжение ошибки сразу с 220 Вольт.
Мне нужна стабилизация.
Использование ИИП не подразумевает под собой уже 50Гц.
А это что?
Передумали?
