VladimirVotyakov
Нет Звука От Микрофона Blue Yeti
Нет звука от микрофона Blue Yeti. Микрофон корректно опознается (USB). Звук выводит. Но если что-то говорить в микрофон - тишина. Что можете посоветовать проверить первым делом? Схемы или даташита ни одного не нашел. Микрофон состоит из двух плат. Между ними было не надежное соединение я заменил его проводами. Прозвонил - соединение верное. Не могу понять в чем проблема.
как у меня бывало.... соединяя одни - рвутся другие = проверяй
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Автор не цитируй предпост. Если схемы нет, качай даташиты на имс и проверяй прохождение сигнала от капсюлей или же что то не досмотрел,когда соединение восстанавливал.
"...Все три капсюля целые и сопротивление на них соответствующие. ..." - тупость ... закрой его и отнеси тому, кто знает КАК проверить наличие сигнала.
какое сопротивление и в каких типах капсулей ты измерял?
Похожая проблема . Микрофон определяется в компьютере корректно. Сопротивление капсюлей 685 ом .
Edited by fromby
ТС , микрофон не победил . В АСЦ занести слишком просто )
В микрофоне 3 капсуля по 685 ом. Микрофон работает в режиме стерео - есть звук. При переключении на режим всенаправленный, кардиоидный или двунаправленный --- не работает . Отмечу , работает только в стерео режиме . Хотелось бы починить , но нужен только один режим-- кардиоидный . Может оставить подключенным только один капсуль ? В микрофонах к сожелению не силен . Еще предполагаю, что не исправна микросхема cd4066bm , так как нет переключения режимов.
Edited by fromby
Тогда поменяйте что нибудь. Поскольку неизвестно, что именно неисправно, начните с первой детали и меняйте их по очереди, м.б. Вам повезёт.
Аналоговая часть платы . Плата номер 1 . Микросхема 33178 Операционный усилитель. Большой переключатель для переключения режимов работы микрофона . Который поменьше регулятор громкости микрофона
Обратная сторона платы номер 1
Цифровая часть платы . Плата номер 2 Вызывает подозрение CD4066BM Quad двух сторонний выключатель . CM6400 думаю рабочая,т.к . есть звук .
Синяя деталь регулятор звука в наушниках подключаемых к микрофону. Белая кнопка - вкл.выкл. микрофона . Справа от кварца память FT24C02A .
Поменять детали , как вариант. Понимаю, что без проверки гадаю на кофейной гуще. Нужно понять , как что работает. Для себя и может в будущем кому нибудь окажется полезным.
На данный момент понимаю следующим образом . Так с первой платы сигналы с микрофонов идут на микросхему 33178 , далее на вторую плату через микросхему CD4066BM и далее на CM6400 . Вот в каком виде идут сигналы , к сожелению не понимаю
Edited by fromby
В 01.04.2018 в 23:37, KRAB сказал:
Что ты в нем шить собрался и зачем?
Прошивка реально нужна, если есть то скиньте пожалуйста.
Это означает, что
1 час назад, Александр Тускевич сказал:
сопротивление капсюлей раазное, но что то в районе 1100
Пока всё.
2 часа назад, Александр Тускевич сказал:
как быть
Забить и забыть.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
4 минуты назад, Александр Тускевич сказал:
Информативненько
Стараемся.
    • кстати, а как может получиться на выходе 51 В, если TL431, включенная в ОС к РС2, по даташиту работает только до 36В?
    • Одной темы мало было? https://forum.cxem.net/index.php?/topic/218851-лбп-из-атх-на-шим-3843-выход-не-регулируется/ Колхоз. По падению напряжения все точно измеряется. Можно из стандартных резисторов набрать, можно готовый поставить. Вообще не проблема ни разу. Вот тут показано, как прикрутить полноценные регулировки. Само-собой усилители ошибки и оптопара запитываться будут от дежурки. Разберись с принципом работы данной м/с, как делают стабилизацию, топологии преобразователей и чудеса закончатся.
    • Поставить кнопку "вверх - низ". Без реле, они сразу меняют полярность. Тогда проще два реле поставить, и управлять контроллером по двум проводам. (лево и право) Никто не заставляет ставить громоздкие реле. Если есть контроллер, то почему не поставить SMD ключи ? Громоздкость реле будет зависеть от тока, который потребляют твои моторы. На 3-5 А они ведь небольшие 15x11x11 мм: А зачем две пары? С одной же достаточно... Схема на реле известна и проста:     @Rede RED Тумблер на твоём фото не трёхпозиционный и не отщёлкивается. Такое применять ЗАПРЕЩЕНО!!! Удали это от греха подальше, пока никто не увидел)))
    • Но это уже не имеет значения.Даже если поменять транзистор на п-р-п ничего работать не будет. Заряд-разряд, токи через элементы меняются во всех цепях одновременно, а не по очереди, процесс остановится в каком-то равновесном состоянии. Для генерации нужна определенная обратная связь с выхода усилителя на вход, тут такой вообще нет. Причем обратная связь не любая, а такая чтобы общий коэффициент усиления Кус*Кос был больше 1, а сигнал ОС приходил в фазе с первоначальным входным. Бывают генераторы и без внешней ОС, но это на особых элементах с отрицательным сопротивлением.
    • За такое надо разрабу руки отрывать.
    • В принципе, разумно... Надо подобрать какой-нить опер (у автора там стоит с полевыми на входе) на напряжение до 40, и снизить общее до 36...38 в.., надо подумать.. Что есть из таких, подходящих для этого дела? Не в курсе?
    • Да, но это не суть. Возможно без ущерба снизить питание до +/-18 вольт и убрать дополнительные стабилизаторы. Тем более реально такой размах на выходе для наушников не нужен.
    • By Дмитрий Косачев
      Продам модуль для модернизации микрофона BM700 / BM800 под 25мм электретный (без встроенного FET) или 34мм конденсаторный капсюль.
      Технически - улучшенная реплика усилителя микрофона RODE NT1-A. Кус = 1, требуется фантомное питание 24..48В.
      При сборке использовались только брендовые комплектующие: подобранные пары малошумящих транзисторов, прецизионные малошумящие тонкопленочные резисторы, высокостабильные керамические NP0 конденсаторы (где это возможно), разделительные и фильтрующие электролитические конденсаторы Panasonic.
      Вид на раме микрофона для оценки габаритов:
      Комплект включает в себя: Модуль в антистатической упаковке, ответная часть XLR -> XH-разъема, винты M2.5 для крепления модуля к раме, а так же винты и шайбы M1.6 для установки 34мм капсюля в держатель (в комплект не входит).
      Монтаж предельно простой - всего лишь две точки пайки.
      Цена 2000 руб. с учетом доставки из г.Ижевск по территории России Почтой РФ.
    • Guest Janker_1
      By Guest Janker_1
      Решил я заменить микрофон на камере Eken H9 - насмотрелся ютубов этих ваших )))   В общем ерунда какая-то вышла.
      Купил я пакет китайских микрофонов (пока пишу без негативного оттенка, все же не удостоверился окончательно; в отзывах пишут, что работают); разобрал камеру, выпаял старый микрофон (он саморазобрался в процессе - обе ножки на плате остались, пока его вынимал), припаял новый - тестирую: шумы, просто дичайшие шумы и где-то за ними тихонечко слышен мой голос. Ну, думаю, окей - у меня еще 9 шт. микрофонов, едем дальше. Короче - 6 штук проверил - одна и та же история, шумы. Нет, даже Ш У М Ы. Дичь просто какая-то. Записывал сначала через ExiCam, потом прочитал на форуме, что при записи через ви-фи бывает треск. Тестирую без wi-fi - тоже самое, ш у м ы. Далее, отсоединяю микрофон совсем, снова тест - и снова шумы, только без моего голоса вдалеке, как это было ранее с микрофоном. Родной микрофон не могу протестировать, т.к. он, как я упоминал, самоликвидировался с моей подачи). Потом психанул, думаю - а дай-ка я полярность поменяю, изначально ориентировался на эту картинку, заменил - и ахнул - ничего вообще не изменилось. Да что это за ребусы?
      Вобщем на сейчас имею вопросы:
      1)  (самый важный) Если камера пишет шумы вообще без микрофона означает ли это, что я перемкнул дорожки на плате и можно заказывать новую камеру (а меня бить палкой по рукам ))?
      2) Почему замена полярности микрофона никак (от слова совсем) не отразилась на результате - ни камера не заискрила/задымилась, ни, наоборот, звук стал бы норм писаться, если бы первая картинка меня обманула.
      p.s. дорожки на плате я просмотрел - ничего криминального не обнаружил.
      Всем заранее спасибо за участие!
    • By leonid zhukov
      привет. есть советский микрофон. подскажите как его проверить и можно ли подключить к пк? заранее спасибо
    • Guest Marduk
      By Guest Marduk
      Здравствуйте, собственно такая проблема. Подключаю bm 800 через микрофонный вход USB звуковой карты Focusrite Solo Gen 3 с фантомным питанием 48V. Звук есть, но шум океана очень серьезный, на пикче шум при 50% гейн и 50% общий уровень громкости. Интересуюсь знает ли кто возможное решение проблемы.
    • By Olga Kovin
      Микрофон MKD с капсюлем МК102. Б/у. В хорошем рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 4500р
      Динамометр ДОСМ-3-5. В ящике. Отличное состояние. Комплектный. В наличии:  1шт. Цена: 3500р
      Динамометр ДОСМ-3-1.  Без ящика. Хорошее состояние. В наличии: 1шт. Цена: 2000р
      Эквивалент ANB101. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 900р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
