Нет звука от микрофона Blue Yeti
Нет звука от микрофона Blue Yeti. Микрофон корректно опознается (USB). Звук выводит. Но если что-то говорить в микрофон - тишина. Что можете посоветовать проверить первым делом? Схемы или даташита ни одного не нашел. Микрофон состоит из двух плат. Между ними было не надежное соединение я заменил его проводами. Прозвонил - соединение верное. Не могу понять в чем проблема.
Автор не цитируй предпост. Если схемы нет, качай даташиты на имс и проверяй прохождение сигнала от капсюлей или же что то не досмотрел,когда соединение восстанавливал.
"...Все три капсюля целые и сопротивление на них соответствующие. ..." - тупость ... закрой его и отнеси тому, кто знает КАК проверить наличие сигнала.
  • 5 месяцев спустя...
Похожая проблема . Микрофон определяется в компьютере корректно. Сопротивление капсюлей 685 ом .
Изменено пользователем fromby
ТС , микрофон не победил . В АСЦ занести слишком просто )
В микрофоне 3 капсуля по 685 ом. Микрофон работает в режиме стерео - есть звук. При переключении на режим всенаправленный, кардиоидный или двунаправленный --- не работает . Отмечу , работает только в стерео режиме . Хотелось бы починить , но нужен только один режим-- кардиоидный . Может оставить подключенным только один капсуль ? В микрофонах к сожелению не силен . Еще предполагаю, что не исправна микросхема cd4066bm , так как нет переключения режимов.
Тогда поменяйте что нибудь. Поскольку неизвестно, что именно неисправно, начните с первой детали и меняйте их по очереди, м.б. Вам повезёт.
Аналоговая часть платы . Плата номер 1 . Микросхема 33178 Операционный усилитель. Большой переключатель для переключения режимов работы микрофона . Который поменьше регулятор громкости микрофона
Обратная сторона платы номер 1
Цифровая часть платы . Плата номер 2 Вызывает подозрение CD4066BM Quad двух сторонний выключатель . CM6400 думаю рабочая,т.к . есть звук .
Синяя деталь регулятор звука в наушниках подключаемых к микрофону. Белая кнопка - вкл.выкл. микрофона . Справа от кварца память FT24C02A .
Поменять детали , как вариант. Понимаю, что без проверки гадаю на кофейной гуще. Нужно понять , как что работает. Для себя и может в будущем кому нибудь окажется полезным.
На данный момент понимаю следующим образом . Так с первой платы сигналы с микрофонов идут на микросхему 33178 , далее на вторую плату через микросхему CD4066BM и далее на CM6400 . Вот в каком виде идут сигналы , к сожелению не понимаю
  • 2 года спустя...
  • 6 месяцев спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Это означает, что
1 час назад, Александр Тускевич сказал:
сопротивление капсюлей раазное, но что то в районе 1100
Пока всё.
22 минуты назад, минздрав сказал:
Это означает, что
Пока всё.
Информативненько:D Ты не помощник мне в деле с микрофоном?
2 часа назад, Александр Тускевич сказал:
как быть
Забить и забыть.
4 минуты назад, Александр Тускевич сказал:
Информативненько
Стараемся.
