Стабилизатор Для Квартиры
вопрос такой у меня в квартире напряжение в сети 260 вольт. если поставлю стабилизатор и понижу до 220 будет ли он дополнительно влиять на расход электроэнергии.
Расходы увеличатся на величину потерь в стабилизаторе и уменьшатся на снижение мощности потребителей при переходе на 220 вольт плюс уменьшение расходов на замену лампочек и ремонт электроприборов.
да лампочки устал в квартире менять , техника слава богу держится. а как узнать каковы потери в стабилизаторе .
Изменено пользователем ed-all
древний провереный метод- вделать в патрон лампочки кремниевый диод
Будет светить чуть тусклее- но очень долго
( для сберегаек- не годится!)
а стабилизатор НА ВСЮ квартиру- маразм
Для освещения нужника, с выгребной ямой, пойдет. Для нормального освещения-нет!
Стабилизатор на всю квартиру, батенька, это суровая реальность, а не маразм. У меня живой пример есть -- у товарища школьного в квартре меньше 250В не бывает никогда, норма -- 260-270В. Дольше 2 лет без ремонта не жил ни один девайс. Они не рассчитаны на такие напряжения. Даже современные ИИП далеко не все переваривают спокойно повышенные напряжения, что уж говорить о старых трансформаторных БП и примитивной дешевой технике типа зарядников для мобилок и прочих радостей, в которые защиту по входу никто не ставит. А кремниевый диод в лампочку не от того спасает -- он полпериода срезает. На лампе 25Гц вместо 50. А напряжение -- то же самое, минус 2-3В потери на диоде, не больше того. Сберегайкам же такой трюк вообще ничем не поможет -- эта зараза сама по себе отвратительно реагирует на высокое напряжение и нагрев. Разница в температуре всего в 5-7 градусов снижает срок службы сберегаек (точнее -- балластов) чуть ли не вдвое. То же самое и с напряжением -- рассчитано все на 220\230В, а не 260+
КПД стаба обычно 95-99%. Смотря какой тип, опять же. Если это трансформаторный многовыводный, то КПД будет выше, но стабилизация чуть хуже. В вашем случае сгодится и такой -- НО! Специализированный понижающий, т.к. у вас стабильно-повышенное. Это будет и дешевле, и лучше с точки зрения КПД.
Изменено пользователем DneprOrk
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
с соседом разговаривал у него на холодильник и на телек стоит какой то стаб. но работает он как то типа когда повышение идёт он вырубает технику?
Барьер называеццо. Тупо защита от скачков напряжения, но от постоянного повышенного не спасает никак. Более того, иногда даже усугубляет -- холодильник может за*****ься включаться\выключаться каждые 10 минут, компрессору наступает задница..
Если на скорую руку, то можно попробовать найти обычный старый советский ЛАТР-1 на 9 ампер и вольтметр на переменку для контроля. Если не включать через него одновременно чайник и стиральную машину, то на квартиру хватит.
Тысячу раз говорил, эффективнее обратится в снабжающую компанию с заявлением об отказе оплаты некачественного товара(электроэнергии) на основании ЗоЗПП, и заключения измерительной лаборатории, как правило, через пару дней. напряжение стабилизируется "само собой".
у меня сейчас стОит "цеховой" честный 7500 Вт симисторный, доставшийся как подарок после третьей грозы у клиента :) На момент его покупки стОил он не менее 400 у.е.
Ну, зачем выбирать самый крутой, на 5кВт можно найти от 70 до 150 у.е.
На меньшую мощность и подешевле. Ругаться с энергокомпанией, конечно, можно,
но у нашего кооператива это заняло полгода, кучу писем во все инстанции с угрозами судиться
за вышедшую из строя технику и т. д. В конце концов победили. Главное, не от себя лично, а коллективные письма писать.
Собсна, товарищ такой юзает. Мощность брали высокую из-за электродуховки и двух постоянно работающих компов, да и денег он полтора года назад стоил гораздо меньше. Жалоб не было, стабилизирует хорошо.
http://rozetka.com.ua/ukrtehnologia_optimum_hch_7500_hv/p236387/
попроще и побюджетнее http://rozetka.com.ua/norma_hch_5000_hv/p236657/ , 4кВт нагрузки держит влегкую.
Если берете Укртехнологию, обращайте на приставку HV в конце модели -- как вы поняли, это для повышенного входного адаптировано.
Стабилизаторы советую брать симисторные, у них высокий КПД и они бесшумные (ну, за исключением кулера).
Для котла у нас раньше в доме стоял релейный Powercom, тот по ночам любил тарахтеть так, что за двумя дверями слышно было...
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
