Кпд Усилителя Класса Ab
1.какой реальный кпд усилителя класса ab
2. реально ли получить 500 вт на 8 ом при питании 2х 95 вольт .
3. сможет ли irfp 260n рассеять 300 вт , ну хотя-бы 200 вт , в даташите написано что может , но маленький корпус смущает.
Изменено пользователем strelok12700
Пришёл,увидел,разобрал!
1. 50-60%. Точно сказать без реальных измерений невозможно.
2. Реально, но если усилитель класса АБ, то нужно будет подумать о рассеивании примерно такого же кол-ва мощности. И ещё не должно быть просадок напряжения, поэтому нужно около 2 х 100-105Вольт.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
2) Реально.
3) Надо смотреть не только максимальные значения, но и ОБР (Область Безопасной Работы). Так что на 99% - не сможет.
В первую очередь - через тепловое(ые) сопротивление(я) пересчитать будет ли успевать охлаждаться транзистор, посмотреть на зависимость тока стока от температуры .... Ставь несколько МОСФЕТ-ов параллельно
у таких умных которые по 100 - 105 вольт в плечо подавали транзисторы через 20 -30 сек вылетали без предупреждения
Так нужно и транзисторы на соответствующие напряжение, ток, мощность брать... (там ещё много параметров, которые нужно учесть)
И на такую мощность можно собрать усилитель класса Д с КПД более 90%, в котором можно применить всего 1-2 пары транзисторов, конечно подобрав по параметрам
Класс D это если совсем уж медведь на ухо наступил,да и трудностей в запуске может быть много.Работаю с разными УМ в ДК,поэтому могу дать такие советы:
1.УМ делай на 2SA1943 2SC5200(пар по 6 на канал)
2.Не знаю как по формулам,а в реальности для 8Ом500Вт АС достаточно +-от60до80V.
Чёто в дорогущий центр сони поставили Д класс на выход и если не заглядывать внутрь то хрен бы кто понял,любой сигнал щас формируется точно также как в этом классе.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
С этим не соглашусь. Ведь разные усилител бывают. Например, усилители на ir2092 (на форуме есть тема) по параметрам превосходит некоторые другие усилители. А уж что подходит Вам по звуку, то решать уже Вам. Может кому-то и звук усилителя Д класса по душе, кому-то АБ... По этой теме много можно рассуждать, но каждый выбирает, то что ему нравится или то, что подходит ему по бюджету. Извините, что не по теме...
Можно и так сказать. Хотя споры, какой усилитель лучше, будут длиться бесконечно...
Изменено пользователем radio_andrey
