astrphn
Синхронизация Осциллографа Для Чтения Rfid
Здравствуйте!
Я хочу посмотреть общение между RFID ридером и картой (Mifare Classic, ISO 14443-A) с помощью осциллографа (Tektronix TDS2012C). Чтобы ловить электромагнитное поле я соединила землю с щупом, вроде работает :) результат тот же если смотреть на катушке из динамика.
Но у меня не получается нормально снять сигнал и я предполагаю, что проблема в синхронизации. Например, я использую синхронизацию по восходящему фронту, чтобы перехватить поиск ридером карты (на рис.)
Если остановить и посмотреть поближе, выходит непонятное месиво(и, я думаю, проблема не только в 'разрешении'(2500 точек на одну запись))
Иногда у меня выходит получить классный сигнал, но для этого я сижу, смотрю за сигналом и жму на паузу, как только замечаю коммуникацию.
Я совсем не работала с осциллографами до этого, мне кажется, я что-то упускаю. Бывает ли у осциллографов потоковая запись(у моего вроде нет, все перепробовала)?
Пока что есть только две мысли:
1. Попробовать синхронизировать по сигналу генератора сигналов (в лабе вроде был)?
2. Найти какой-нибудь элемент на плате ридера, с которым постараться синхронизироваться(не будет ли там только начало команды синхронизировано, а все остальное, как на первых снимках)?
Осциллограф вряд-ли позволит записать весь цикл общения, да и смотреть ВЧ сигнал для изучения протокола нету смысла. Тут, наверное, надо ставить детектор, а после детектора использовать логический анализатор.
Опять-же, при просмотре ВЧ сигнала осциллограф синхронизируется по несущей, а Вам нужно синхронизоваться по импульсам кодовой посылки. От этого Вы и не видете импульсов в автоколебательном режиме развёртки, они видны только в режиме однократной записи. Как вариант, в передатчике найти точку до модулятора, где есть цифровой сигнал и синхронизоваться по ней. Если используется ЧМ, то просмотр ВЧ сигнала вообще не информативен.
Edited by vaseeb
    • By Outro
      Продаётся осциллограф Hantek DSO-5102B (сайт производителя    , ещё):
      2 канала; полоса пропускания 100 МГц; время нарастания 3,5 нс; входной импеданс 1 МОм; чувствительность по входу от 2мВ/деление до 5В/деление; вертикальное разрешение 8 бит; дискретизация 1 ГГц при 1 канале, 0.5ГГц в 2-х канальном режиме; временная развёртка от 4 нс/деление до 40 с/деление; объём памяти 1М замеров при одном канале, 512К замеров в двухканальном режиме. Внешний вид на фото. Не вскрывался, не ремонтировался.
      Комплектность: сам прибор, два щупа, кабель питания.
      Цена: 15000 руб. Оплата на карту Сбера.
      Местонахождение: Калуга.
      Доставка ТК, курьерскими службами, почтой. Стоимость доставки на покупателе.
      Причина продажи: куплен более продвинутый прибор.
    • By zva183
      Приветствую форумчан и опять прошу помощи с моим осциллом-помощником. В общем сидел-делал блок питания и изредка проводил измерения осциллом и в один момент поворачиваюсь - а луча на экране нет. Осцилл в это время не был подключен ни к каким измеряемым цепям. Вот буквально пару минут им еще смотрел сигнал и просто отложил щуп в сторону - оппа и ничего уже не показывает. Ранее совсем давно на нем менялся кулер и часть мертвых электролитов, после этого он работал, Менялись лет 5-7 назад. + была проблема, описаная в этой ТЕМЕ. Но тогда все и осталось на прежнем месте, т.е. все напруги тогда были в норме и я не стал лезть в кишки и что-то менять, меня все устраивало.
      Итак, первым делом я замерил на колодке, куда выведены все основные напряжения и поправил их соответственно мануалу. Высокое на аноде есть: проверил немного сдвинув защитную резинку и приставив отвертку - после включения, прогрева и выключения если отвертку приближать от фишки чуть ближе к корпусу, то видно что проскакивает искра, видимо остаточное напряжение с высоковольтных кондеров. Более ничем я все, что выше 1000В, замерить не могу. Также была проверена колодка на самой ЭЛТ на предмет напряжения - там все напруги выставил по мануалу (сильно были занижены по 7 и 9 ногам колодки: +60 и +90В, вместо них были +47В и +38В). Накал есть, высокие напруги (-2000, -2050, -1620В) на колодке вроде тоже есть - тестер показывает превышение порога на этих ножках. Лампы указания положения луча по вертикали показывают что луч перемещается если крутить регулятор на блоке 1У11 "вверх-вниз", а вот лампы указания вправо-влево: горит только правая, если выкрутить регулятор вправо на основном блоке, левая лампа не зажигается ни при каких манипуляциях с регулятором "право-лево". Схема есть. Пробовал включать по мануалу с вытащенными сменными блоками - нет луча, хотя я так понял по мануалу - должен быть. На что еще обратить внимание? что я упускаю?
      P.S. попробовал отключить от плат выводы с трубки Ш7, Ш8, Ш11,Ш12 - нет луча, хотя на контактах плат куда эти провода подключаются я выставил примерно по 44в. т.е. получается в случае даже при этих подключенных проводах там примерно равная напруга и луч должен быть посередине (это все без сменных блоков)
    • By Denis Khamatov
      Имеется ослик Н313. Все бы ничего, но разъем для щупа у него какой-то нестандартный. Помогите определить, что за разъем. И имеет ли смысл искать родные щупы для него, или лучше заменить эти разъемы на что-то более стандартное?
    • By Тарас С
      Продам АКТАКОМ ADS 2061MV. Б/у
      г.Киев. Вышлю по Украине
      Работает исправно, ощутимых внешних дефектов нет. Щупов нет. Кабель питания добавлю
      Описание:
      2 канала
      Полоса пропускания - 60 МГц.
      Частота дискретизации - 500 Mвыб/с (250 Mвыб/с на канал).
      Макс. память - 10 М на каждый канал.
      Входной импеданс: 1 МОм.
      Интерфейс: USB-host, USB-device, LAN, VGA. Дисплей: 20 см, цветной, TFT, 800 х 600.
      Вес: 1,82 кг. Размеры: 340 x 155 x 70 мм.
      Ссылка на более подробное описание:
      https://elaso.com.ua/products/0-kontrolno-izmeritelnye-pribory/33-oscillografy-cifrovye-i-analogovye/name/2533-ads-2061mv
    • By tishkanexx
      Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
