Zahar
Регулируемый Блок Питания На Ардуино
Доброго времени суток.
Я начал строить блок питания на 0-24в 5А.
НО так как я начинающий радио любитель то ни совсем уверен в правильности схемы.
Ардуино будет упровлять D/A МСР4921 его выход идёт на ОУ LM358 потом на транзистор BD139 и на конец на транзистор 2N3055.
Загвоздка в том что я не уверен правильно ли я посчитал резисторы и вобще правильная ли схема.
Это только начало потом будет регулеровка по току и дисплэй.
Power supply witn mcp4921.PDF
Zahar, у Вас не совсем блок питания. Это скорее повторитель управляющего напряжения с кучей недоработок.
1. Вы не учли необходимого запаса входного напряжения. Невозможно по этой схеме получить на выходе 24 вольта при тех же входных 24-х вольтах. На регулирующем (в Вашем случае транзисторы) элементе всегда будет падение напряжения.
2. Вы пытаетесь запитать LM358 от 24 вольт и получить на ее выходе тоже до 24-х вольт. Не получится так. Тоже запас нужен.
3. Схема не обладает системой защиты. Т.е. при КЗ на выходе транзисторы выйдут из строя.
4. При низком напряжении на выходе, например, 5 вольт, токе нагрузке ампера 4, напряжении на входе вольт 30 (запас на регулирование) на транзисторах будет рассеиваться мощность (30-5)*4=100 ватт. Этот аспект Вы учитываете?
И еще вопрос. А на кой черт это нужно, что Вы затеяли?
Захар, в русском языке ты тоже начинающий?
правилами форума запрещено делать такое множество грамматических ошибок.
За мой русский простите. Я 25 лет назад уехал из страны. Русский немного подзабыл.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
1) Да я понимаю что если я подаю 24в то на выходе получю 21-22в, мне этого достаточно.
2)Аналогично. В крайнем случае добавлю ещё несколько вольт с вторичной обмотки трансформатора. На трансе их две 24в и 12в.
3) Может у вас есть какая нибудь схема защиты или ссылка где её можно подсмотреть.
4)В даташит на транзистор написано 115 ватт максимум. Конечно транзистор поставлю на радиатор а если он всёравно будет перегреватся то сделаю ограичение по ток в программе.
5) Я недавно разбился на мотоцикле и вот уже полгода инвалидничаю дома.
Каждый радио любитель должен иметь дома блок питания.
Мне просто интересно самому его сделать , немножко мозг включить :)
Огромное спасибо за ваш ответ.
Ну зачем же так жестоко?
Просто на ардуино проще.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Zahar, Falconist ведь прав. А по поводу применения микроконтроллера - возьмите за основу схему понравившегося блока питания (с защитами всякими) и со своего МК подавайте на них вместо опорных напряжений свои, с выходов ЦАП МК.
http://radiokotstruk...catalog/good/23 - очень просто, дешево и сердито.
Прошу рассматривать это не в качестве рекламы, а как образец для возможных вариантов Вашего будущего БП.
Edited by Oberon64
Этот вариант мне вообще не подходит так как в нём нет МК.
Думаю автор темы просто хочет собрать программируемый блок питания.
А МК в БП - как козе баян. Или зайцу стоп-сигнал.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Полностью согласен с предыдущим сообщением, а для индикации себе прикупил вот это: http://www.aliexpres...=65956767034241
В результате будет неплохой стабилизированный БП, а пока я в поисках недорого транса под все это дело. БП будет двухполярным.
Edited by Oberon64
И у меня есть такой индикатор. Но я хочу сделать с МК. Во первых им можно будет упровлять через ком порт, во вторых мне так проще и прикольней. А главное вместо переменного резистора я хочю поставить валкодер.
Если эти функции действительно востребованы - тогда понятно, ну а если нет - тогда ЗАЧЕМ этот геморрой?
Чем сложнее конструкция - тем мене она надежна, ну и наоборот соответственно тоже...
Edited by Oberon64
Подскажите. Так защиту от КЗ можно делать?
Oberon64
Я не волшебник ,я только учусь :). Ну мне просто интересно сделать именно на МК.
Zahar, а это не слишком долго, программно управлять срабатыванием защиты?
Если нужен БП - так делать его простым и надежным, а для МК можно найти гораздо более полезное применение. Имхо...
А зачем там транзистор? При КЗ напряжение и так просядет почти до нуля. При управлении МК можно следить за током нагрузки и если он превысит допустимый считать это КЗ. Ведь индикация тока будет?
А вообще я считаю что на ардуине лучше сделать индикацию тока и напряжения и управление охлаждением регулирующего транзистора, а блок сделать полностью аналоговым.
Edited by fessit
Он и так на МК.
Edited by Masix
Я думаю подцепить этот выход на interrupt. Мне кажется что скорости будет достаточно.
А зачем там транзистор?...
Схему с транзистором я подсмотрел в какойто схеме.Однако вопрос остается, при такой схеме я получу на выходе "1" и "0"?
А по поводу индикации тока, она конечно будет, но она гораздо медленнее работает чем эта, подключенная на interrupt.
Кстати как сделать схему замера на ОУ так чтобы ток был пропорционально напряжению 1:1?
Если "кажется" - рекомендуют креститься. Говорят, помогает. А в точных вопросах считают (рассчитывают).
Чёто с такими вопросами браться за разработку несколько, мягко говоря, рановато.
(Мне так кажется.)
Возьмите проверенную и понятную схему и изучите как она работает, а потом уж своё изобретайте. Например, Простой и Доступный БП из соседней ветки.
Edited by Dr. West
Dr. West
Ну это то что я делаю.
Смотрю схемы, пытаюсь их понять и попутно задаю вопросы в которых я не уверен.
Ведь пока сам не сделаешь то никогда не научишься.
Конечно может быть в схемах которые я до сих пор начертил "бред сивой кобылы". Если это так то подскажите где я ошибаюсь?
Если "кажется" - рекомендуют креститься. ...
Ну крестится религия не позволяет.
А по поводу расчётов, один такт 1\16Mhz=62.5nSec
interrupt=1 такт, плюс еще такт на переключение порта (если управлять на прямую не применяя ардуиновских функций), для запаса ещё два такта и того 4 такта=4*62.5nSec=250nSec
Но как я могу знать хватит ли этого времени или нет?
не хватит
на вашем месте я бы ардуину использовал просто как электронный реостат для задачи уровня выходного напряжения БП. И для индикации уставки и выходного. Если конечно очень охота применить куда то эту железяку. Хотя она ни в одном из перечисленных случаев не будет эффективна в виду малой реальной разрадности АЦП. Придется либо городить схему повышения дискретизации, либо мириться с посредственной точностью, либо цеплять внешний АЦП. Да и ЦАП либо ШИМ либо R2R либо опять же внешний.
Устарела эта микра уже. Пора перебираться на STM32 уже давно. Тем более что там все не сложнее. Но зато куда как более вкусно
Edited by mail_robot
В блоках питания обычно делается обратная связь по току не просто компаратором, а чтобы можно было регулировать ограничение выходного тока. Т.е. есть режим стабилизации напряжения и стабилизации тока.
Даже если сделать просто по компаратору защиту по току, что бы при определенном уровне выключало выход для этого необходимо:
1) приходит прерывание от компаратора
2) переходим в обработчик
3) сбрасываем флаг прерывания
4) выключаем выход блока питания
5) возвращаемся в основной цикл
Вопрос, как Вы хотите это все (даже пусть кроме 5 пункта) пройти за 4 такта? Даже если писать и на ассемблере, то маловероятно, что у Вас получится написать это за 4 такта. Тем более не все команды выполняются за 1 такт
А так, пока будете обрабатывать выходной ток - уже успеет вылететь транзистор. Плюс, если интересно использовать МК, то берите как уже писали выше - использовать МК именно для установки параметров и индикации. И то используйте обычный МК (пик, атмел, стм32, хоть что угодно), но не ардуино и подобные платы со своими средами разработки и своими особенностями языка, потом переучиваться сложно будет.
Edited by swat24
  • Круглые переключатели, 2-х контактные
    • By admin
      В видео протестируем плату Nucleo G474RE и проверим насколько она быстрее Arduino Uno.
      Текстовый вариант инструкции, как превратить отладочную плату STM в Arduino: https://www.compel.ru/lib/132248
      Плата Nucleo-G474RE: https://www.electronshik.ru/item/ST/NUCLEO-G474RE
      Arduino Uno: https://www.electronshik.ru/item/ARDUINO/ARDUINO%20UNO%20REV3
      Репозиторий проекта stm32duino: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32
      Репозиторий benchmark’а: https://github.com/PaulStoffregen/CoreMark
      Пи тест, вторая часть: https://youtu.be/uLOWYE-JJpA
      Пи тест, первая часть: https://youtu.be/ozu1IUjH1_Q
      Платы XNucleo: https://www.st.com/content/st_com/en/search.html#q=xnucleo-t=tools-page=1
    • By Keltalas
      Доброго времени суток, форумчане.
      Столкнулся с такой проблемой:
      Перестал нормально работать блок питания ЗУ ноутбука. Ноутбук может нормально включится, поработать, а потом прерывистый писк из БП и отключение. После такого отключения из БП слышно тихое шипение. При попытке снова включить ноутбук, он на секунду включается, потом писк и снова выключается. После нехитрых манипуляций ( перемещение БП в пространстве) он снова нормально работает, но не долго ( от 30 минут до 2х дней) и снова по кругу. Я аккуратно разобрал БП и уже грешил на высоковольтный конденсатор (т.к. это вроде бич подобных зарядок), но нет, шум слышно на выходе зарядки. При осмотре ничего такого не заметил, кроме того что один из двух конденсаторов на выходе немного шатается (совсем немного). А вот с другой стороны платы уже интересней: на пайке провода от БП к ноутбуку заметил странный налёт, и контакты на выходе немного потёрты(на фото видно).
      Дополнение: ноутбук работает всё время от сети, без батареи.
      Буду крайне благодарен за помощь. Замена в моём случае не релевантна. Если нужны будут доп. Фото, добавлю. Заранее спасибо.
    • Guest Новичок
      By Guest Новичок
      Добрый день. Решил я значится замутить внешнюю видеокарту для старого ноутбука. Не сказать, что вопрос жизни и смерти, скорее желание по экспериментировать, но тем не менее. Итак, столкнулся с проблемой габаритов. Тестовые пуски с обычным компьютерным блоком питания прошли более или менее успешно, встал вопрос в оформлении всей этой машинерии в более или менее компактный корпус. Естественно, обычный БП в эту концепцию никак не вписывается, решил уточнить - можно ли для питания райзера использовать БП от монитора? На руках имеем собственно сам райзер питающийся от Molex 4 pin(типа того, от которого питается HDD), блок питания монитора на 12В  3А(классического вида на 2 провода + и -) и пара видеокарт без доп питания c потреблением мощности в 30-40 ват. Можно ли каким-то макаром получить вожделеный Molex?
    • By divereldar
      Ребята, здравствуйте. Помогите, пожалуйста.
      Торможу с ремонтом блока питания монитора Fujitsu Siemens Scaleoview L19-1W.
      Монитор не включался. После разборки и повторной сборки при нажатии кнопки питания мигает и отключается. Найденная мной информация на сайте говорит о проблеме с блоком питания.
      На блоке питания не нашёл вздутых конденсаторов, хотя на плате наблюдаются затемнения от перегрева.
      Согласно фотографиям блока питания, что нужно заменить (перепаять) в первую очередь? Судя по блоку питания, все детали в норме, но глаза профессионала найдут проблему, чего не удаётся сделать мне.
    • By vasiliy.burlaka
      Здравствуйте. Братцы помогите разобраться. Телевизор LG 37LN541U. Не работает подсветка на телевизоре. Когда светишь фонариком на матрицу, изображение видно. Заменил полностью все сведиоды подсветки, не загорелась подсветка. Выходное напряжение на светодиоды идет 14.3 В, При отключение светодиодов 15 В на выходе с БП  в момент включения, но через пару секунд падает до 6.6 В. По мануалу напряжение на выходе должно быть 125.8 В / 0.4 А. Специалистом себя не считаю. Буду рад любой помощи
      Power Supply LG EAX64905301.pdf
