2 Этажа. Класс G. Наработки.
Наряду с популярным в реализации классом Н сравнительно малозаметным остался вариант усилителя с линейной вольтодобавкой, обладающий меньшими искажениями, но требующий в качестве расплаты за качество бОльшее число выходных транзисторов. Между тем изготовление такого усилителя вполне оправдано, если пользоваться хотя бы двухполосным комплектом акустики: во-первых, основная мощность требуется от НЧ-канала, где прекрасно будет работать двухэтажник в классе Н, а во-вторых, из-за отсутствия помех от ступенчатой коммутации этажей музыканты обычно высоко оценивают качество звучания подобных усилителей и будет логичным использовать его для СЧ\ВЧ полос. Это не означает, что усилитель не способен работать в НЧ полосе - он будет ничем не хуже других, просто соотношение мощностей между НЧ и СЧ+ВЧ можно оценить как 60\40. Но, имея в сборе класс Н, с чуть бОльшей мощностью, его логично применить на низы, а G-класс с более качественным звучанием - на СЧ\ВЧ.
По аналогии с отправленным на завод проектом ПП двухэтажника, в усилителе использован лимитер по схемотехнике Behringer, что немного снижает стоимость его реализации (на сигареты хватит :) ) по сравнению с оптронным, а также отключаемый полосовой фильтр, по умолчанию имеющий полосу от 30Гц до 23кГц по уровню среза -3дБ, из которого можно слепить всё что угодно, при наличии навыков работы в симуляторах и снятия АЧХ там. Поскольку цены на выходные транзисторы сегодня сами знаете какие, а мощности от СЧ\ВЧ канала требуется поменьше, чем от НЧ, было принято решение немного прижать питание и тем самым допустить использование популярной пары 1943\5200 в выходном каскаде и вольтодобавке. С питаниями +\-45В и +\-90В усилитель может без проблем работать на 4 Ома, а вот при +\-55 \ 110В уже использовать опасно - ОБР превышается, только на 8 Ом.
Система защиты одна для линейки - http://forum.cxem.ne...howtopic=141647, она совместима и удовлетворяет всем практическим потребностям.
Трансформатор на два канала следует использовать на 1200...1500Вт, например, аналогичный тем, что использует Василий45 в клонах QSC RMX2051.
Усилитель может отдать чуть более 850Вт пиковой мощности на 4 Ома, при этом сработает лимитер. Номинальная же расчётная мощность - около 750Вт. THD на пороге срабатывании лимитера не должен превышать 0,05%, при мощности до 150Вт (подключение вольтодобавки) - не более 0,008%. Цифры зависят от конструктива, поэтому следует воспринимать их не как обещание, а как вполне реальные. При грамотном исполнении результат может быть и лучше. Просто осторожность в заявлениях.
При необходимости максимальную выходную мощность можно прижать лимитером, установив на задней панели переключатель. Настройка элементарная: чем больше включаемое сопротивление-тем раньше сработает лимитер, следовательно, можно вылепить шкалу мощностей по собственному вкусу, подобрав СМД (а их придётся подбирать так и так, но ничего страшного там нет :) )
Также технически целесообразно (если планируется 2 полосы) использование активного кроссовера, возможный вариант для самостоятельного повторения с чертежами корпуса - http://forum.cxem.ne...80#comment-2125415
По поводу результатов повторения прототипа данной схемы - смотрите посты Валерия (VDIJ).
Class G_V2.zip
Изменено пользователем waso
Что самое смешное-оно примерно так и есть. Но лишь на 50%.
На самом деле - хотелось "добить" линейку двухэтажников, один из форумчан меня просил о подобной схеме. Если кому-то подойдёт предлагаемый вариант реализации - ничего плохого в этом нет. Я общался со знакомыми музыкантами, выступающими на местных площадках, всё примерно так и есть, как сказано выше (по поводу звуковых качеств + практически необходимые ватты по полосам), да и сам знал. Принцип схемотехники тот же самый, схема отработана, поэтому состыковать уже имеющиеся "кубики" и выложить результат было делом несложным, тем более, что есть уверенность в том, что это будет работать.
На форуме немного таких людей которые выкладывают свой труд для других даром. Знаю по крайней мере двух человек это Александр Лайков, 7 версию которого собрал и наслаждаюсь, и Вадим, двухэтажник которого предстоит спаять.
Да мне и самому интересно разрабатывать подобные аппараты. Но на завод не зовут, а чертить схемы тупо в стол - какой в этом смысл...
Конкуренция слишком большая: начиная от китая, заканчивая такими же самодельщиками, которые уже давно на рынке. Взять хотя бы Василия и его усилители 2SC. Его очень многие знают и усилители его зарекомендовали себя с хорошей стороны. Знаю много народу который пользуется его усилителями. При этом цены на усилители очень приятные.
И просто делать у нас производство не выгодно. Делать же придется из китайских деталей, которые там стоят дешево, а закупая там, пока они дойдут будут стоить раза в 1,5 - 2 дороже, в результате чего и себестоимость будет во столько же раз выше. И в итоге, на выходе получится не конкурентоспособный продукт. Придется продавать готовое изделие чуть дороже цены деталей. Про вознаграждение за труд и за разработку схемы придется забыть. Не выгодно это кароче.
Илья
Я часто грызусь с Ильёй, но в данном случае он отчасти прав. В Белоруссии самодельщиков, возможно, и много, на Украине есть много делающих усилители, тот же Парк Аудио чего стоит. Однако у нас всё гораздо проще - набрали китая и сидят. Музыканты сидят и блюются от всего этого, однако слишком уж соблазнительна цена. А про качество начинают думать, но потом, когда послушают купленное. А самостоятельное изготовление из нормальных (подчёркиваю - нормальных) деталей, а не из подвала дяди Ляо - тут всё точно так, как сказал Илья. Дешевле вообще ничего не делать, чем потом сидеть с аппаратами и думать, кому их продать. Парадоксальная ситуация ((( . Тот же Василий-он ведь не сам паяет платы, а контрактно заказывает их монтаж в Китае.
  • 5 лет спустя...
2 часа назад, waso сказал:
Там реализация самого усилителя вызывает очень много вопросов
Наслышан. Есть у меня, "ААА". Менял электролиты кроме больших банок, на заклятьях Вуду вроде работает... Не рискнул влезать в схему, в попытках улучшайзинга^_^
13.05.2015 в 01:02, Nem0 сказал:
На сколько мне известно он давно продал этот бизнес. В РФ есть человек с форума который д-класс с резонасными ип делает (наверное тоже в Китае паяют) - у него на 2 месяца вперёд заказов...
Детали ещё куда ни шло, основная стоимость: радиатор, бп, корпус, почему в РФ и эти глупые, тяжёлые жИлезяки так дорого получаются не совсем понятно, наверное потому что в Китае за коррупцию совсем другое наказание.
13.05.2015 в 05:38, waso сказал:
"Для себя" и "на продажу" это сильно разные подходы. Совсем не факт что покупашка оценит ваши личные предпочтения.
И станет "голосовать рублём" за них.
Каждому своё.
23 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Соглашусь. Подход к изготовлению усилителей на продажу несколько другой, нежели, например, как в случае приготовления самогона "для себя" любимого. Тут вступает в действо такой фактор как репутация - качество сборки, надёжность аппарата, его тестирование и гарантии от продавца на случай форс-мажора. "Для себя" ещё можно пойти на некоторые сделки со своей совестью, а вот на продажу - будете долго обьяснять незадутые в термоусадку спайки проводов, а замотанные изолентой, к примеру.
