Ремонтируем мультиметр DT9205A
NebsteR
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прошу помощи. Имеется тестер DT9205A - немеряет переменный ток на пределе 20А. Постоянный ток на том же пределе - все отлично. В чем дело?
tyrai !
если нижние предели переменного тока ( 200ма; 20ма и т.д.) работают, то тогда вставьте переключатель на 20ma (AC), а "+"-вой шуп в гнездо "20А" и так попробуйте.
Спасибо, gio70
Чудеса, да и только. Это ж надо так намудрить, век недодумаешся! :unknw: Прибор опять все меряет, осталось только откалибровать но это же мелочи.
Еще раз респект!
Всем здравствовать. Есть проблема. Сабжевый мультиметр стал ооочень заторможенным, на прозвонке на КЗ показывает уменьшающиеся цифры, а пищать начинает только спустя несколько секунд. Меряю напряжение, скажем, аккум 12в., он может показать 15в. плюс еще и увеличивать дальше, а было что и показывал вольт 10 и медленный рост...
Подозреваю, дело во влажности в доме. Полежав в багажнике авто в солнечный день, прибор, казалось, оклемался, но, только оказавшись в доме, стал подглючивать вновь, и снова пришел в полную негодность. Что может реагировать на влажность? Самая деликатная часть, процессор, наверняка залит компаундом...
  • 3 месяца спустя...
господа хорошие, есть вопрос, написал в теме вот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=117211&st=0&gopid=1718886entry1718886 чтоб не плодить вопросы по веткам,нужна помощ а то чтото светлых мыслей 0
281278!
как я помню, этот деффект вызывает неточная подборка интегрирующего конденсатора (27 выв. ICL 7106, 01 схема, С12, 220 нф) надо чуть-чуть Повысить его емкость, только проследите, чтоб не начал понижатся "+" -вые показания относительно с "-" -вым. на платах ММ - ов их не трудно найтти: 02 и 03 фотки
кстате, у моих переложених таких 4 конденсаторов (снятих из ММ-ов) номинали не совпадают с друг-другом: 215нф, 224нф, 228нф, 232нф
У Д А Ч И !
Привет мужики, влезу со своей проблемкой по Mastech MS8210G, начались проблемки с точкой во всех режимах измерений, точка горит всегда (точнее все точки горят между цифрами) и фиг понять что мерею, для примера измерю сопротивление 150 Ом (тестер установлен на предел измерений 200 Ом) показывает вот так 1.5.3.2. предел измерений 2К тестер показывает вот так _.1.5.5 и так везде. Почистил многооборотник не помогло. Подкиньте мысль, пожалуйста.
Что не делается, то к лучшему !!!
Даю 90% что под переключателем режимов замкнуты дорожки, надо хорошо почистить между площадками. Остальные 10% - резинка и сам индикатор. Прибор на smd элементах?
Я бы сказал что площадку выдраил как матрос палубу, спиртом, затем стиркой, затем спиртом, затем все мазюкнул малость литольчиком. А что за резиника????? прибор в основном на smd. Есть одно, но каюсь упустил точек нет в режимах максимальном пределе напряжения 1000 постоянки (700 переменки), измерения HFE транзисторов и С температуры.
Изменено пользователем Aknodik
  • 5 месяцев спустя...
Еще раз здравствуйте уважаемые форумчане.
Имеется тестер MY-64 (схема очень схожа с DT9205A) - не работает в режиме измерения сопротивления на всех пределах. Закорачиваю щупы - на индикаторе нули, размыкаю щупы - нули не пропадают. После выключения и включения прибора все по новой...В чем дело? :unknw:
  • 7 месяцев спустя...
всех приветствую.
есть мультиметр Ya Xun VC9205N. после того, как начал показывать ересь, решил вскрыть, чтобы протереть контактную площадку. но одного я не учел - пластины на переключателе не были никак зафиксированы на нем, в отличие от DT832, да и пару пластин каким-то образом прилипли к дорожке... и я, естесственно не усмотрел где они стояли...
12 контактов на плате
при попытке найти фото с расположением не нахожу ничего похожего. У меня 6 пластин (я ни одной не утерял), а на всех фотографиях либо 5, либо 7
в основном использую мультиметр для прозвонки диодов и замера постоянного напряжения. но и последнее теперь не меряет, когда я ручку повернул кругом. что-то далекое показывает и показания всегда до 0 не сбрасываются
на плате надпись
CY-9205A+
2010.10.10
с уважением, Юрий.
Уважаемые владельцы DT9205A! В отсутствии возможности прошу вас определить сопротивление на щупах при измерении постоянного тока "20А" и "200mA" мультиметром DT9205A. Сведения о сопротивлении нужны для расчета шунта. Буду очень признателен за помощь :thank_you2:
приветствую всех! есть Мультиметр DT9205A не хочет мерить переменку остальное все работает ,нашел сгоревший р31 1ом заменил думал теперь наверно будет замерять но нет, так же отказывается мерить,Ребята может у кого была такая проблемка помогайте
Изменено пользователем nazim
Наберите в поисковик форума DT9205 - инфы будет как в энциклопедии.
Вот например - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28217
Изменено пользователем Cерега59
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Вот например - http://forum.cxem.ne...showtopic=28217
Забыл дописать. Мультиметр китайский и схема отличается от оригинала. На плате написана модель RD9205
Приветствую камрады!
Нужна помощь, имеется стандартный ширпотребный Dt9205A, был как то по глупости слегка запорот, стоял на режиме измерения емкости и дал на него немножко напруги. :crazy:
Измерение емкости построено на базе LM324 - производитель неизвестен, микра естественно вылетела, заменил предохранитель и заменил микру на LM324DT производитель ST.
Емкость меряет, но не на всех пределах, на 200мкф и 20мкф все ок, все что ниже траблы. Трабли конкретно вот в чем, на режиме 2мкф - показывает "1"
ну типа емкость намного выше, на режиме 20мкф - показывает без подключения щупов и конденсатора где-то 0,2мкф. на других пределах в нанофарадах тупо непонятные скачущие числа, по с плюсом то с минусом.
Вобщем от 2мкф он все правильно меряет, все что ниже - глюки.
Разделительные резисторы проверял, все целые, 430/4,3к/43к/430к.
Плату спиртом протирал, нигде никакой канифоли или чего либо такого не замечено.
Из-за чего он сам возбуждается? Кто сталкивался, что там еще вылетает в таком случаи, случай довольно не редкий.
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Уважаемые, проблема аналогичная: померяли емкость не разряженную, и тестер потух. Оказалась пробита 324 и садила питание. Поменяли - прибор загорелся, но ничего не меряет. При включении загорается 166,6 и потом показатели устанавливаются 1. На измереня сопротивлений, напряжения и емкостей не реагирует. Прощупал все резисторы, правда не выпаивая - везде номинал. Не совпадают только те, что на МегаОмы, там показывает ниже (звонится через обвязочную цепь). Не думаю, что мегаомники могли полететь... Пробовал отключать питающую ножку с LM324, тогда начинает реагировать на измерения, но показывает белиберду. Не реагирует даже на прозвонку (хотя при включении питания, прозвонка пикает). Полупроводники тоже смотрел - целые. Осталась только клякса и LM358. Подскажите где рыть? На какую ножку в кляксу приходят измерения? Заранее спасибо! Фото платы такое же как тут выкладывали.
Изменено пользователем tehagro
У меня вопрос к igorufa2008 или к algit или кГость Trever102
  и всем которые имеют подобные мультимеры пожожие как на фотографиях вышеуказанных пользователей - при разборке высыпались ламеля из переключателя - каков порядок их расположения на переключателе. На плате мультимера написано RD9205
