Ремонтируем мультиметр DT9205A
NebsteR
10 часов назад, KRAB сказал:
там все понятно расписано
понятно было бы не спрашивал бы.
16 часов назад, Borodach сказал:
В детекторе переменного напряжения на операционнике.
мне бы Вы пальцем показали где это,
1 час назад, Borodach сказал:
На схеме это lc4,
тоесть если lm358 заменить , то все будет работать правильно показывать?
у меня на плате видно что приходят дорожки к микросхеме 74hc14d, четырнадцать ножек. такое я наверное не найду.
Изменено пользователем Бошбек Гуган
я то думал там резистор какой поменять, что то легкое.
а тут микросхемы, а их фиг найдешь.
вообщем ток я больше мерить им не буду.
ьлаго сопротивление еще живое.
вообщем спасибо за помощь.
После ремонта (замена АЦП, другие элементы) мультиметр надо откалибровать. Сделать это можно двумя способами: 1) с применением эталонного мультиметра, показания калибруемого мультиметра (измеряемое напряжение, ток и т.п.) подстраиваются при этом под показания эталонного; 2) без применения эталонного мультиметра (при этом измеряются параметры высокоточных (прецизионных) источников, значения которых заранее известны). В ряде случаев более доступным может оказаться второй способ (не всегда просто найти второй мультиметр, у которого заведомо высокая точность измерений). В рассматриваемом мультиметре DT9205A три подстроечных резистора, с помощью которых можно подстраивать опорное напряжение, параметры детектора переменного напряжения и параметры измерителя ёмкости. Опорное напряжение можно выставить с помощью источника образцового постоянного напряжения, например: Модуль опорного напряжения на AD 584. Или более экономичный (всего около доллара за 10 штук с доставкой ), но с вполне достаточной для мультиметра DT9205A точностью вариант с применением прецизионного стабилитрона LM404. Для настройки измерителя ёмкости нужен высокоточный (прецизионный) образцовый конденсатор, с точностью ёмкости, например, ±1%. А для калибровки детектора переменного напряжения нужен источник образцового переменного напряжения. Но вот тут-то и возникает вопрос: а что использовать в качестве такого источника? Ну не 220 же Вольт из розетки.
6 минут назад, SCHAMAN сказал:
используй образцовый тестер или вольтметр
Получается, что без эталонного измерительного прибора всё равно никак...
А вообще, я думаю, измерение переменного напряжения - малоупотребительная в данном приборе функция. Разве что, только напряжение в розетке и мерить. Из-за накладываемых ограничений к частоте измеряемого переменного тока (40-400 Гц) и его форме (только строго гармоническая, т.е. синусоидальная, иначе результаты измерений будут неточными), применять данный тип мультиметра для измерения переменного напряжения мало в каких случаях можно. Ну в розетке, ну на вторичных обмотках сетевых трансформаторов, какие раньше применялись в блоках питания, больше трудно и представить где. Может, электрикам где надо, не знаю... Для измерения параметров переменных и импульсных сигналов (звук там, видео, цифровая техника и т.п.) обычно используют осциллограф, для некоторых типов измерений мультиметры с функцией True RMS. Измерение переменного тока? Ну если измерять мощность, потребляемую каким-нибудь электроприбором из розетки (и то, если в нём классический, а не импульсный блок питания).
Изменено пользователем Sergey1970
Ну вот - сам спросил - сам ответил - точнее дошел до ответа. Для радиолюбительских задач достаточно вполне такой точности и нечего заморачиваться.
  • 1 год спустя...
Добрый день, освежу тему.
В 2018 году купил у китайцев 9205 такой версии:
Spoiler
Такой схемотехники в интернетах не нашёл, поэтому сразу закину фоток под кат:
Spoiler
В приборе были обнаружены: "капля", LM324, HC14A, транзисторы J3, J3Y - 2шт. Схем с такими элементами не нашёл.
Тоже померял неудачно ток, всё работает, кроме измерения токов. Явно погорел резистор возле входа 20А, не вижу номинал. (нижний правый угол) Так же в режиме измерения тока на мелких пределах, при разомкнутых щупах на индикаторе показания цифр произвольно увеличиваются бесконечно долго , при замыкании шупов - обнуление. Предохранитель уже не родной, поставил 1/4 А . Транзисторы выпаивал, проверил, ок. Есть обладатели такого экземпляра? Подскажите номинал резистора в углу.
Spoiler
Изменено пользователем mozay
А если вот из этих, то какой лучше взять ? Для обслуживания дачной солнечной эл. станции. Или без разницы ?
UNI-T UT601 измеритель RC (сопротивления и емкости)
UNI-T UT602 измеритель RL (сопротивления и индуктивности)
Ещё интересно UNI-T подделывают ?
Какие параметры нужны, такой и взять.
56 минут назад, Виталий Руденко сказал:
Тестер? Для обслуживания? Оррригинально!
  • 1 год спустя...
Ещё про DT-9205D: пластмасса переключателя пределов/рода измерений весьма подвержена износу!Ось вращения переключателя стёрлась, теперь на всех пределах ПЕРЕГРУЗКА ("1")в старшем разряде. Нарастить ось переключателя износостойким материалом-фторопласт капролактам?
  • 5 месяцев спустя...
Народ всем привет. Хочу перевести его на литий с повышающим преобразователем, чтобы в машине валялся. Никак не могу разобрать как использовать стандартный выключатель. Т.к. надо сделать чтобы он разрывал подачу напряжения с АКБ на повышающий модуль с АЛИ. На какие точки должно приходить напряжение для работы мультиметра, сам выключатель можно будет отрезать от всех дорожек, чтобы он только подавал питание с АКБ на повышающий модуль?
Я правильно понял, что этот узел подает питание и реализовывает автоотключение?
Т.е. чтобы сделать ручную подачу питания на схему, надо просто отрезать все дорожки от выключателя и сделать так, чтобы с выключателя питание приходило на V+ ? Только на схеме что-то не нашел светодиода, а он есть. )))
4 минуты назад, 35house сказал:
Седьмая нога tp4056. А про подключение питания я не помню, давно собирал. Но в статье всё подробно описано, вопросов у меня не возникало.
И снова здравствуйте господа!!!
На половину разобрался с питанием, нашел точку куда надо подать +9V, вроде все работает нормально. Никак не могу понять работу светодиода который отображает включение прибора. Он загорается только в режиме пищалки при замыкании щупов. В других режимах он не горит.
35 минут назад, 35house сказал:
Таких светодиодов, в подобных мультиметрах нет, иначе они будут быстро разряжать крону ...
@Borodach т.е. это его правильная работа (светодиода) ? Я просто уже не помню как было в стоке ))) Но мне кажется, что вроде после нажатия кнопки включения (тут отдельная кнопка включения, загорался светодиод. )))))))
Вы абсолютно правы!!! Нашел видос с обзором, там тож светодиод загорается только на прозвонке, в стоке.
Спасибо большое!!!!
Изменено пользователем 35house
