Ремонтируем мультиметр DT9205A
NebsteR
Здравствуйте, а можно здесь задать вопрос по частичной поломке(не измеряет переменку) мультиметра. Не китаец, схемы в интернете не нашёл T053. Или создать отдельную ветку и ждать ответа?
@Valpa Лучше конечно отдельную тему, или найти тему по такому же мультиметру, как вариант в Песочнице в общей теме вопрос - ответ. Тут все таки конкретная модель обсуждается и лучше не засирать тему вопросами по другим мультикам, т.к. потом очень тяжело искать ответы на вопросы, а так конкретная модель - перечитал 8 страниц и все нашел.
А эта версия оказалась очень опасной!!! ))))
Переделал все, конечному по колхозному варианту, плата зарядки + плата повышайки. Решил проверить, напругу постоянку и сопротивление все ок. Потом ткнул проверить ток - не измеряет ни хрена. Думаю надо попробовать переменку в розетке, переключатель перевел на переменку 700 Вольт, а щупы то сцуко остались в режиме тока ... ну и в розетку все это ... фейерверк!!! )))))))))) Хорошо отдельный автомат воткнул на 16А на свой стол. Автомат выбило, в мультике немного схема почернела, ща посмотрю что случилось. Но то, что видимо нет предохранителя в схеме измерения тока - очень печально!!!
@35house Были модели тестеров у которых при переключении режимов гнезда для подключения щупов перекрывались шторкой. По памяти не помню марки.
  • 7 месяцев спустя...
В 03.02.2018 в 10:56, Sergey1970 сказал:
Менял АЦП в неисправном мультиметре DT9205A. Капля была на 46 pin. Установил туда китайский SMD-вариант АЦП ICL7106CM44
привет!
такая же беда. Не осталось распиновки куда какую ногу припаивал?
В стандартном ICL7106CM44 звука нет, по даташиту соответствующие pin 1 и pin 2 там N/C (Not Connected)
а это победил?
нашел распиновки
https://img.radiokot.ru/files/144279/2zxe61chc9.JPG
https://img.radiokot.ru/files/144279/2zxe6803yt.png
Изменено пользователем Alexey_cAdm
В 03.02.2018 в 09:56, Sergey1970 сказал:
Возник вопрос: а есть ли встроенный звук в установленном мной АЦП?
таки есть звук в китайской АЦП! Пин 1 выход генератора (относительно общего провода, а пин 2 запускает генератор.
без конденсатора 0,1 мкф не отображаются точки диапазонов.
Калибровка после замены кляксы:
Закорачиваем щупы мультика COM и V+ между собой на диапазоне замера, к примеру, постоянного напряжения 2V постоянки. Включаем питание. Подстроечником "1" устанавливаем напряжение 100mV между выводами COMMON(40) и REF_HI(44) чипа. Далее выставляем переключателем диапазонов ~750V переменки и подстроечником "2" выставляем уже известное напряжение сетевого напряжения на щупах. И подстроечником "3" корректируем известное значение емкости конденсатора на диапазоне замера емкости. Все, можно выдыхать
MT9205A  начал высаживать батарейку и потреблять в холостую 150 мА, как будто где-то коротит.
По статистике поломок и схемотехнике никто причину не подскажет? :rolleyes:
Я свои дешманские мультиметры разбираю и смазываю синтетическим моторным маслом командо аппарат - селектор, он же переключатель режимов. ( Проверял мегаомметром на 500 V - не проводит ток ). Иначе на год - износ дорожек и контактов на плате, если постоянно пользоваться.
А ошибка оператора лечится заменой прибора. Увы.
  • 4 месяца спустя...
Если сегменты меняются при каких - либо измерениях, переключениях и похожи на правдоподобные части цифр, это плохой контакт стекла дисплея с платой. Если же всегда горит одно и то же, то АЦП, скорей всего, мертв.
2 часа назад, Dr. West сказал:
когда переключаю крутилке режимы  нет не меняется вот как на фото а через несколько минут вообще тухнит экран белый
вот когда Давиш на плату начинается цифры меняться вроде 1 тоесть появляется и сразу показывает на экране батарея разряжена и тухнит АЦП это вот та самая круглая микросхема на ней какаята шишка это так завода было или её пробило вообще я думаю с кроны должно питания приходить на  эту АЦП v+ нету ставил минус и v+ но вот почему ресует батарея разряжена и тухнит хотя 9в подключил прямым блока питания .
Изменено пользователем vitaliy89
Выключается потому, что в мультиметре есть функция автовыключения, которая ещё работает.
Убиваются такие приборы обычно, когда в режиме прозвонки его тыкают в розетку. Шишка на компаунде может быть признаком как раз такой ситуации, там вроде даже дырка есть, через которую вылетел "волшебный белый дымок".
17 часов назад, Dr. West сказал:
год назад как он сломался а как это произошло не знаю ,может это как вы говорите замерил что тут уже не помню да так и было когда мерил прозвонке выключался быстро это видимо как я понял чтобы батарея не садилось быстро .
даже дырка есть,
посмотрел внимательно и действительно дыра:thank_you2: вот он и причина нашлась как то не заметил а сейчас пригляделся точно ,ну если смотреть схемы должно питания должно приходить на нё или я ошибся 9v с батарейки ? 20230817_002315.thumb.jpg.f961dd3dda9d3a2ae1ec84066335fc6e.jpg
Приходить должно, только надо уточнять, для какого корпуса приведена нумерация выводов 7106 на электросхемах, т.к. распиновка у DIP40 и PQFP44 различается. Ну и, могут быть некоторые различия в схемах тестеров разных производителей.
мне кажется эта схема не мая я скачал с первой страницы вот эту схему а вот в интернете нашёл мультиметр DT9205A ну да есть отличия корпуса а на мой прибор нет схемы у меня An92505A+ да и плата вроде отличается или это подходит схема
https://images.app.goo.gl/zT4KJ3HtZDEHh3156post-62827-0-42891200-1425778568.jpg.b9b8139442d426fc2eb2ad5d964744ea.jpg
не могу увидеть на схеме откуда должно идти с батарейки 9v на 7106 она должно откуда приходит на нё v+ v- или не должно?
2 часа назад, Ahneus сказал:
через транзистор Q1.
к стате q1  q2 в плате должен ли показывать пробой ну он пробит в режиме прозвонки показывает и на omx тоже ? или связана с тем что в плате идут smd кампоненты чтобы их проверить выпаивать Нада и проверять .sketch-1692277051262.png.92334eabdfe880b0f628515adce2296f.png
