Уровень На Выходе Компаратора
Добрый день собрал фото-датчик (на компараторе LM311N) по схеме прикрепленной ниже, но на выходе не меняется уровень, постоянная логическая единица :( Осциллографом меряю входы компаратора напряжения "пересекаются" в районе 0.4В, должен срабатывать. Питается от 10В.
Открытый коллектор притянул (может надо меньшее сопротивление?). Подскажите в чем могу ошибаться.
Что за привычка - давать кусок, вырванный из цельной схемы? К чему подключены 4-й и 1-й выводы?
Выводы 5 и 6 разомкнуть и ни к чему не подключать.
А ты ножки не перепутал? В каком корпусе твой компаратор и как он подключен?
Да вроде нет, DIP 8 ножек, 7-ая выход, через колодку.. питается через КР142ЕН12А, стабилизированными 10В. По входам на одном через делитель напруга порядка 0.4В , на другом в качестве плеча фототранзистор и одстройка с анти-КЗ резюком. Как вы видите на картинке в принципе. На монтажки всё работало.. на предыдущем варианте платы тоже работало.. вот сейчас старший товарищ предложил почистить плату от остатков тиноля и смолы, на всякий случай. Я прям озадачен
Поставь конденсаторы(хоть 10 мкФ) на входе и на выходе кренки
Раз на монтажке работало значит что то ты не туда или замкнул что то или недопаял на печатке
Ну и бредовая версия: кислотой паял а она замыкает
Господа! Это была канифоль) или Тиноль) пользовался и тем и тем, 15 минут работы щёточкой с растворителем, тёрок шлицевой отверткой иии Бинго! заработало, всем спасибо, отмывайте свои платы
ЗЫ ну естественно не сама , а видимо пленка грязи которой она успела покрыться
Изменено пользователем Rockman
