Старый 1
Крутилка Для Спидометра 8732-02 На Камаз.
Здравствуйте, уважаемые! Кто нибудь мастерил крутилку на микрухе К561ЛЕ5? Нашёл в поисковике, вспомнил молодость спаял, а не получается; стабилитрон 7812 нагревается и горит предохранитель. В чём дело не пойму! Помогите кто соображает- буду очень благодарен.
Чем помочь-то? Хоть бы фотку творения предоставил.
так на вскидку =
.......напряжение в сети камаза ....?думаю = 24 вольта .
Стабилитрон 7812 = 12 вольт.....ну и не справляется стабилизатор, чтобы рассеять такую мощность...радиатор нужен солидный.
Но это так,- догадки = будет информация будут и ответы
Edited by Rede RED
Я подключил аккумулятор отдельно на 12в. Нагрузки там никакой, а греется - выход я отпаял. В Анапе купил новый, завтра сравню сопротивление на концах и попробую поставить.
На сколько я знаю на Камазах стоит трёх фазный спидометр. На микрухе К561ЛЕ5 навряд-ли получится крутить.
это раньше трёхфазный стоял, а сейчас электронные спидометры идут кругом. А если на старые авто ставят тапограф то и туда ставят электронный спидометр с новым датчиком скорости.
Собирал я такие намотки несколько, уже больше года служат без нареканий. Кренку посадил на радиатор (алюминиевая пластинка 2х4 см).
А вот эта схема как раз для спидометров старого образца.
а если спидометр электронный то нужно вот это
http://full-chip.net/elektronika-v-avtoobile/20-shema-ustroystva-dlya-nakrutki-elektronnyh-avtomobilnyh-spidometrov-maz-kamaz-uaz-i-mnogih-drugih.html
Edited by YEVGENIY
Постояльцу! Вот эту схему я и собрал, но почему-то не пошла! Три диода n4001 я исключил, а на перемычку стабилизатора поставил n4003, кот был под рукой может из-за этого? Я смотрел параметры диодов сильно не отличаются. Сейчас поеду, на работу сравню параметры нового и старого стабилизатора, может проблема в нём? И ещё; - на спидометре, я подключаю клемы 5, 6, 24+ и 2-я к s, а 3 и 4 - это куда идут?
на входе по питанию нужно было хоть один диод оставить, он защитит от переполюсовки. подключай уже исправную схему.
Схему можно проверить подключив динамик с телефонной трубки на выход, будет слышно низкочастотный гул.
Вот после этого уже подключаете к спидометру.
Спидометры отличаются, поэтому выложи фото разъёма своего спидометра.
со спидометра на датчик идёт три провода
-масса
-+5 В
-сигнал
Да не проблема поставить диод, Я одного не понимаю, какую ФУНКЦИЮ выполняет стабилизатор (как вы называете "кренка")? На входе и на минусе она имеет сопротивление 24 оМ, купил ещё одну новую 28 оМ. На холостом режиме прикрепил ал. пластинку примерно 4 -4,5 см2 - всё равно греется. на х.режиме получается 0,5а и если пересчитать на тепло, то около 5,0 ккал! Может схема не правильная, или моих знаний не хватает (я в молодости ламповыми занимался). Я так понимаю; на микросхему К561ЛЕ5, с неё должен поступать напряжение постоянного значения, чуть менее 12в. У меня аккумулятор 12,6в, что поставить, балластное R или диод/стабилитрон???
А разъём, на работе, я с фоткаю завтра и вышлю.
Юрий Алек-ч.
Показывай, как кренку включал. Только не словами, а фотографией, и чтобы видно было, где плюс - минус.
Ну у меня дома её нет, - на работе. Если смотреть в "фас", то левый вход +, средний минус (масса), правый - выход, я его сейчас вообще отпаял со схемы. Показываю разъём вилки. Разъём спидометра сфоткать не возможно.
Edited by Старый 1
так на вскидку =
Ну, у меня подключение отдельно от аккумулятора 12,5 в! А греется как "плитка". Какой же нужен радиатор? Сопротивление на входе 24 оМ! Купил новый, - у него 28оМ. Ток 0,5 А, я не пойму зачем вообще он нужен???
Неладное что-то у вас с кренкой. Или это не она. Не зря я фотку с вас вытягиваю.
Согласен либо кренка либо монтаж. Там потребление небольшое, специально не замерял но при питании от 24В (28 при заведённом движке) и радиаторе 2х4 см. кренка ощутимо тёплая но не горячая и это в закрытом корпусе.
У данного спидометра есть низковольтный выход (+ 5 в.) для питания датчика скорости.
Я хоть и не силён в Р/Т-ке, но закон Ома помню: I=U/R. Аккумулятор 12в, а сопротивление входа на кренке 24 оМ. Ток 0,5 а!
Фотки получились неудачные, - спешил и не проверил, но кренка соответствует маркировке (брал в магазине Новороссийска). И я уже писал, что 3 диода n4001, последовательно идущие от предохранителя до кренки, я исключил, как рекомендовано пользователем http://full-chip.net...gih-drugih.html
ищи что такой ток потребляет, это очень много для одной микросхемы без нагрузки.
либо микросхему уже спалил, либо монтаж.
С вас не зря же просят фото вашей крутилки в нормальном качестве с двух сторон.
Я сегодня подберу другую плату и попробую перепаять, а пока вот старая! Провод выхода правый вообще выпаян!
Потребляет сама кренка, у нее сопротивление 24оМ, у меня выход - конец с неё выпаян и всё равно с рассеятелем греется! Сегодня попробую перепаять другую плату, поболее.
Да микросхема отключена; выход с кренки, я отпаял, а рассеиватель (пластина 4-5 см2) всё равно греется. У меня с собой фотки только сверху и запасная кренка.
Добрый день! Так у меня проблема: - я не пойму почему на входе в кренку сопротивление 24оМ? Вот и нагрузка, выход, я вообще отпаял. Хочу перепаять всю схему, чтобы было не стыдно показывать (купил пластину гетинаксовою с медной наклейкой). А старая плата вот и запасная кренка. Качество плохое, не проверил сразу, спешил и проводки снизу не фотографировал (неаккуратно, но всё правильно, 5 раз проверял! Может ошибка в схеме?
без нагрузки кренка вообще греться не должна. У вас диод стоит паралельно кренки?
этот диод защищает саму кренку, если на её выходе напряжение будет больше чем на входе.
это бывает при низком потреблении с кренки когда ёмкость на входе при малом потребляемом токе разрядится быстрей ёмкости на выходе.
Ну а если кренка греется при отключонной нагрузке и вы уверены в правильности монтажа то кренку менять.
    • Андрюх, как у тебя мозги выдерживают это слушать?
    • Так там и близко нет(М1,М2),есть (Ф1,Ф2)Ф1 верх меди,Ф2низ меди. (Ш1,Ш2) низ,верх шелкографии.Ш1 верх, Ш2 низ.Надо подогнать под это?Так,или не так? А как металлизацию отверстий указывать?
    • Предлагаю желающим небольшой стресс тест для квазара. (для начинающих с не  залитыми датчиками не рекомендуется)   В поисках нестабильности (≈300мв  30°) - решил прогреть датчик  оказалось от 20°C до 50 °C  баланс гулял всего на ≈ 30мв и 3° -  что для своего первого первого датчика пока считаю приемлемым и проблема похоже в чем-то другом.     Прогрел плату и тут завертелось...  При точечном нагреве выяснил - что, больше всего  на термостабильность  влияет  "керамика" С1,С2,С9. - поменял их на "пленку" и баланс с фазой стал значительно стабильнее , так-же "керамика" сильно"микрофонила" , но это зависело от частоты, видимо о.у. срывался в возбуд и на разных частотах прибор ловил разные помехи (гармоники ?) (телевизор, осциллограф и собственную подсветку ≠ 0% ,50%, и100%)     Осмелюсь предположить что что, всем будет интересно узнать мнение особенно бывалых квазароводов  и выяснить это глобальная проблема миниатюризации или только у меня ,   Впрочем, ИМХО при самостоятельной сборке считаю- что  "керамике" здесь не место (цепи питания не в счет) т.к. вероятность найти термостабильную "керамику" МРО  очень мала , (разве-что, на любой плате где есть кварц парочка "пикушных" рядом с ним найдётся )   как-то так.    На всякий случай надеваю каску в ожидании прилёта тапКоВ.
    • Все микросхемы серий К155, К561 и других, фото которых было выше в теме, забрали на другом форуме. Осталось 9щт. К155ИД1, за все 200р..
    • Надо поdroчить в перерыве? Передёрнуть затвор  как на зоне  Я думаю, ты ошибаешься на счёт политической темы. Этой парашей сейчас кишит вся сеть наша. Дебилы ведутся. А ты был тут лет 8 назад, в оффициыльной полит теме?  больно передача текста знакомая. Или вы с одной организации? Просто, если был бы, то так не писал. А форум, реально что-то сдаёт. Но ты молодец, подкидываешь дровишки
  • Покупай!
