Крутилка Для Спидометра 8732-02 На Камаз.
Может в этом и проблема, я не нашёл 4001 и поставил 4003 и в данный момент отсоединил диод от кренки, для испытаний. Оставил только конденсатор 0,1мкф, и не мог понять почему греется, т.к не понимаю физики параллельного диода 4001. А каким можно заменить n4001?; - в магазине предлагают n4007. Если бы я точно знал, как оно в паре работает, то и сам бы подобрал ... .
подойдёт 4001-4007, они по напряжению отличаются поэтому ставь любой.
Оставь одну кренку, на выход вообще нечего не подключай оставь его свободным.
Если будет все равно будет греться то меняй кренку.
Да, выход отпаял греется: вход 12,7в, а на выходе 3,9 в греется сильно. Диод ( параллельно кренки) ничего не меняет: вольтаж остаётся тот-же.
да выкинь уже эту кренку, ей давно кирдык ставь новую, если конечно с подключением не ошиблись.
Изменено пользователем YEVGENIY
Поставил новую кренку, - не греется, напруза на выходе 11,6в, а с микросхемы выходит 7,2в, но потенциометр ничего не меняет! (почти). У меня есть запасной спидометр и никаких результатов. Две клемы остаются свободными! что-то не так! с датчика скорости идут три провода, а у меня S - выход - один. Вот и хотелось бы пообщаться с тем кто сам накручивал "крутилкой".
не путай человека у него электронный спидометр.
с датчика скорости выходит один провод сигнал, два других это минус питания (масса) и плюс питания (+5В выходит со спидометра).
на выход подмотки подцепи небольшой динамик (наушник), если подмотка работает услышиш гул.
при регулировки подстроечником будет менятся тон звука, а напряжение и недолжно сильно заметно меняться на выходе.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
