Светодиодный Ночник На Stm32F030
Задумал сделать ночник с дистанционным управлением пультом от телевизора (на каждом из них есть пара неиспользуемых кнопок). Делать буду на STM32, в силу низкой цены, больших ресурсов и просто потому, что хочу на нём. Функции устройства следующие:
1. Основной свет от 1вт светодиода.
2. Лампа настроения на RGB5050.
3. Управление от пульта ДУ с протоколом nec (как самый распространенный).
4. По возможности прикрутить сенсорное управление (только лишь вкл/выкл, чтобы не искать пульт).
5. Питание от сетевого БП 12 В 0,5 А.
6. Резервное питание от аккумулятора li-ion 18650 3,7В. Только для 1вт светодиода, чтобы не городить step up DC-DC. Аккумулятор всегда будет находиться в устройстве, с возможностью его быстрой замены. Заряжаться будет от модуля зарядки li-ion.
Есть некоторые вопросы:
1. Как организовать питание светодиода, какой драйвер для этого применить, ведь светодиод нужно будет диммировать.
2. Как принимать команды пульта. Есть опыт приема с помощью таймера и прерываний, но в даташите сказано, что можно принимать ик команды аппаратно. Есть ли у кого- нибудь опыт в этом деле? Стоит ли заморачиваться?
3. Как организовать переключение питания от основного к резервному?
4. Как сделать так, чтобы аккумулятор не умер от постоянной дозарядки?
5. Что бы вы добавили от себя в устройство.
Принимается любая критика и пожелания, пока устройство разрабатывается можно многое изменить.
На мой взгляд - маловато: в разделе хочу задумал, следует добавить п.#7, "..при падении U ниже ****Вольт, запускается атомная автономная электростанция..." :)
Fiat lux! Да будет свет!
Если по делу нечего сказать, то смысл вообще что-то писать? Попетросянить можно в других разделах. Или я что-то нереально сложное в хотелках написал и это такая ирония? Да нет, вроде всё просто. Более того, всё написанное могу реализовать и сам, без посторонней помощи. Но есть нюансы, поэтому и прошу совета.
Это кажется со стороны.
Это Вы так думаете.
прошу совета.
Бросить это, пока не поздно.
Вижу сложности только по питанию.
Ясно. :)
Составляйте схему, выкладывайте, задавайте тревожащие Вас вопросы. Может быть найдутся на них ответы.
В данный момент рисовать схемы не могу, ибо доступа к компьютеру нет. Есть в интернете бородатая схема, но что-то не могу понять, как она работает и подойдет ли она в моем случае?
Изменено пользователем serenbkii
Есть МК - зачем еще драйвер лепить? Достаточно полевика и ШИМ-а
Да возьми датчик TSOPxxx от телека - там и подстройка чувствительности есть и помехозащищенность.
Принимать по прерыванию проблем не составит.
Можно "в лоб" - релюшка параллельно блоку питания или двумя диодами развязать. Нарисуй сначала схему...
Вообще-то контроль заряда аккумулятора судят по его напряжению. АЦП в МК есть?
Возможность работы в системе "Умного дома". Постепенное уменьшение яркости когда ребенку нужно заснуть
Вообще-то нужно сначала увидеть схему...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Там как раз полевик и будет стоять, а как ограничить ток?
TSOP- ом и хотел, потом увидел, что аппаратно можно, захотелось попробовать. Не буду лезть в дебри и так и сделаю.
Схемы пока нет, есть только обвязка микроконтроллера и полевики для управления светодиодами.
Реле слишком громоздко, хотелось бы более элегантного решения.
За зарядку аккумулятора будет отвечать специальный модуль как первый по ссылке http://we.easyelectronics.ru/site_and_shops/obzor-dealextreme.html имелось ввиду, не умрет ли аккумулятор, если всегда будет подключен к зарядке?
По поводу умного дома предложение хорошее, но я не в теме. Какой протокол обычно используется для связи устройств умного дома?
Схема не готова, ещё многое надо додумать.
По поводу протокола для Умного дома, то тут несколько вариантов:
1. полностью что-то свое
2. "подключиться" к чей-либо разработке, например, к моей
3. взять промышленную разработку и возможно там есть возможность подключения своих блоков....
3.3В будет после стабилизатора. А заходить на плату будет 3,7В от литиевой банки и 12 В от БП.
да и не в базе знаний дело, просто можно взять ремень в руки и сказать что если не будет спать, отправим на лето к бабушке в деревню, где интернета нет. и все сразу пройдет, а то иш какие разбалованые, ночник им с резервным питанием.
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
...а то иш какие разбалованые, ночник им с резервным питанием...
...да на STM32 обязательно...
Все равно что на БелАЗе телевизор из магазина привезти. В кузове...
В принципе согласен, что камень жирноват для такой поделки: на PIC16ххх можно сделать, хотя сейчас и на новых PIC12ххх тоже можно.
Но может ТС хочет с STM32 разобраться и чтоб с пользой?
зато соляра для того белаза почти бесплатная. Так что телек привезти в самый раз
это я к тому что на пик эта поделка дороже выйдет или столько же как минимум
STM32f030- около 50 р. И это при 16 кб памяти и туевой хуче переферии. Та же мега 48 дороже, а на тиньках не хватит аппаратных ШИМ- ов (разве что 2313 взять, так она дороже меги). Лучший способ изучить новую платформу- сделать на ней устройство, чем я и занимаюсь. И базы знаний у меня хватит на всё, кроме резервного питания. Собственно поэтому и пошёл за помощью, которой, судя по всему, не дождусь.
Ну почему не дождетесь?
Вам же писали уже, чтоб ваша резервная батарейка не бахнула, примените ацп, и по истечению заряда отключайте ее, на входе от сети поставьте конденсатор на много микрофарад и еще один канал ацп который будет следить за напряжением от сети.
зачем вообще думать о программном ШИМ, если уже практически любой современный контроллер оснащен аппаратным модулем (а то и не одним, а то и целой ватагой ШИМ модулей). Причем режимы работы самые экзотические, вплоть до управления трехфазным инвертором. И настройка там 5-7 строчек кода. Тогда как на программный шим уйдет половина мощности камня и куча (не всегда безошибочного) кода
В STM32F030 по моему штук 6 таких модулей, если мне память не изменяет
Программный ШИМ- запросто. Но зачем? И вообще- с ШИМом для меня всё прозрачно, я по нему вопросов не задавал. Я хочу работать с стм32 и никаких мег и пиков, даже не обсуждается, скоро мои запасы АВР закончатся и прощай атмел с их конским ценником (разве что специфические задачи решать). По поводу батареи спасибо, буду контролировать напряжение и подавать/ выключать зарядное устройство и саму батарею при разряде. А как сделать именно переключение с основного на резервный источник питания?
с оснавного на резервный переключить вам поможет реле по типу автомобильного 5ти контактного
это как пример
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
  • Похожий контент
