Светодиодный Ночник На Stm32F030
а диодами уже никак два источника запараллелить?
за темой слежу. Верной дорогой идете, товарищ
Не много ли тока будет жрать нормально замкнутое реле, ведь оно будет работать всегда, пока светильник в розетке? Может есть более элегантное решение на полевике?
Или два транзистора, один с р-п переходом второй с п-р переходом. Если напряжение есть то один открыт другой закрыт, если напряжения нет то наоборот
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Может и не нужно, я не знаю в каком режиме работают аккумуляторы в таких устройствах. Если он всегда будет висеть на зарядке- не умрет ли? А если нет- то ему надо придумать алгоритм редких циклов разряда/заряда.
Еще раз говорю: меряется напряжение на аккумуляторе и делается ввывод, надо дли заряжать....
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
И еще раз говорю, постоянно заряженный акум здохнет очень быстро. А если постоянно будет висеть на зарядке то зависит от акума, может и бахнуть
Изменено пользователем Viktor26
если поставить модуль зарядки на TP4056, то ничего аккуму не станет
от чего же, те же два диода. Модуль этот готовый стоит 50 рублей на али. Оч распространенный девайс
Если делать с модулем то нужно чтоб как в телефоне было, стоит на зарядке, зарядился работает от сети, отключили работает от батареи. А с диодами чтоб и зарядка была и автоматическое переключение это как то все замудрено
Как раз такой модуль ко мне едет. При наличии сети устройство всегда будет работать от сети. Это если аккумулятору не требуется периодическая тренировка.
этот модуль отключается по окончании зарядки, так что можно не переживать
а зачем для лития цикл? Ему по барабану
а если речь идет о том что надо включать и выключать зарядку, то этим займется сама ТР-шка. Единственное что было бы желательно - блокировать ее работу при разряде. Но тут в ход идет естественная автоматика и все получается шоколадно. Питания то нет
Питание появится, аккум зарядится и отключится. Ток саморазряда смешной и изнасилования аккума постоянной подзарядкой не случится
На данный момент родилась такая схема. На ней нет аналоговой части для отслеживания напряжения на аккумуляторе (при разряде будет отключать светодиод). Нет модуля зарядки li-ion. Нет светодиодов и ограничительных резисторов в затворах полевиков. Сенсорной кнопки пока тоже нет.
При питании от аккумулятора не хватит напряжения для стабилизатора, на нем падение около Вольта. Как запитать в данной ситуации микроконтроллер и обойтись малой кровью?
да никак. Вольт на нем упадет при токе в пол-ампера. А контроллер от 2,7 вольта по моему жить умеет и стабилизация ему по барабану, лишь бы не больше положенного.
Полевику придется несладко, он и так при 3,3 В будет не полностью открыт. А при 2,7, да ещё и на ключе микроконтроллера какое то напряжение упадет. TL431 раскуриваю, он должен помочь.
  • 5 месяцев спустя...
А как вам идея вместо ночника использовать ультратонкие световые короба? В ремэкс случайно набрел http://www.remex.ru/svetodiod/ultratonkie-svetovye-koroba По моему в коридоре не плохо бы смотрелось?
