yurandol
Приборная Панель Глючит
Здрвствуйте.
Панель приборов начала отключаться как буд-то выключил зажигание, через некоторое время включается буд-то только запустил двигатель. Это не зависит ни от температуры, ни от тряски, подсветка работает. Если двигатель не глушить больше часа, то перестаёт глючить, заглушил-запустил опять начала. Через определённое время (от 3-х месяцев до 2 лет) панель умирает, работает только спидометр и подсветка.
Поменял уже три панели, начала глючить и эта (4 года продержалась). Автомобилю 21 год. На автофоруме у многих такие же симптомы по панелям этих годов - лечим заменой приборок (что не дёшево).
Кто-то писал, что нужно кварц пропаять (фото)...вот думаю есть смысл? В радиоэоектронике я не силён, но думаю, что ремонт не сложен, только бы причину найти! Жду помощи от Вас.
Автомобиль BMW E36 1993 г.в.
Кольцевые трещины сего дефекта.
Вибрация однако.
То есть этот кварцевый резонатор вибрирует как бы постоянно? Из-за этого пайка ослабла?
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Возможно слетает прошивка EEPROM. Я бы начал с перепрограммирования памяти ( даже поставил бы новую м/с 93сs56) и заливки новой прошивки.
Панель тест проходит ?
Было ли так, что на индикаторе появлялись РРРРРР ?
Для Е-36 очень опасно прикуривание и сварка.
Можно прикуривать и сваривать, но только правильно.
Если у вас осталась первая панель, то дайте с неё номера, я вам вышлю прошивку.
Edited by ГОГА рижский
Сейчас панель тест пока проходит.
На первой заводской панели в результате глюков и появились на дисплее РРРРРР, и она умерла. И на следующей б/у тоже РРРРРР. Эта панель только начала глючить 2 недели назад.
Умершие панели есть, но они в другом регионе. Какие номера? С этой панели они не пойдут?
Я правиьно понял - сейчас мне нужна замена той детали, которую Вы в круг обвели (м/с 93сs56) и последующая перепрошивка панели? Кварц здесь непричём?
Никогда не прикуривал. Сваркой тоже не пользовался ). Если я правильно понимаю о чём Вы.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
РРРРРР возникает когда в памяти, в защищённой области, происходит сбой.
Эта область перестаёт соответствовать контрольной сумме и панель выкидывает 6 штук Р.
Это происходит от плохого контакта по питанию, причём не обязательно в панели. Потому и спросил про сварку и прикуривание.
:unknw:
Сбой может возникнуть даже от стартера или плохой массы. На моих глазах убили панели в двух Пассатах 97 года, когда заводили дизеля в -30.
Заводке помогали здоровыми АКБ на тачке. Накидывали концы и крутили. Пусковое реле при этом отчаянно дёргалось,
выкидывая в бортовую сеть офигеннейшую импульсную помеху.
:unknw:
Кварц пропаять можно - хуже от этого не станет. Только там такая пайка, что с трудом можно представить себе непропай.
Вам требуется залить в эту м/с новую прошивку. Я бы ещё заменил саму м/с, но ставить есть смысл только новую.
В оригинале стоит 14-ногая 93cs56. Найти такую новую весьма проблематично. Лучше прилепить панельку ( с цанговыми золочёнными контактами ! )
и поставить DIP-8 корпус. Таких м/с всюду навалом. Панелька хороша тем, что программировать легко - вытащил, вставил в прогер и назад.
Сдаётся мне, что эту операцию придётся делать неоднократно.
Теперь о номерах.
Что бы панель правильно показывала скорость, обороты движка, количество топлива и т.д. софт должен соответствовать комплектации автомобиля и движку. (Однажды я залил прошивку в Гольф ВР6 от простого четырёх цилиндрового Гольфа.
Так мало того, что панель показывала не понятно что, так ещё выкипел тосол от перегрева. И ещё панель управляет зарядкой АКБ.)
Это показывает номер панели ( прошивки ). При тесте он показывается первым - 6 цифр. Четвёртая позиция теста - шесть ( или пять ) последних цифр ВИН кода.
Откуда взять номер?
Этот номер вида 8361234 напечатан на узкой бумажке склеивающей обе половинки панели.
Также номер имеется в прошивке.
Теперь, для того что бы я вам дал нужную прошивку мне надо этот номер или остатки прошивки, или, на худой конец, описание машины ( самый плохой вариант)
Естественно номер требуется от родной панели. От других это теряет всякий смысл.
Согласен, выглядит пайка заводская очень убедительно, да ещё и толстенный слой лака.
На второй б/у панели стояла 8-ми ногая м/с явно не заводской пайки - эта панель от авто с большим двигателем (на спидометре 260), а у меня работала и показывала всё правильно (220 км/ч, 1,6 л). Значит кто-то такую же операцию проводил :yes: . Но она у меня через месяц начала глючить, а ещё через месяц - PPPPPP.
Не пойму откуда ноги растут - прошивка слетает из-за частых глюков панели (откл.-вкл.)?, или наоборот глюки панели появляются из-за сбоев в прошивке и эти сбои в конечном итоге приводят к РРРРРР? То есть, прошивка в м/с сломалась первая или другие элементы панели (другое оборудование авто)?
От заводской-родной панели при мне сейчас только эта половина, информацию с другой половины смогу получить только в ближайшие две недели. На узкой бумажке - *141093 2 1812 44* 00...дальше на другой половине, на большой бумажке - VDO 110.008.463/069 и BMW 62 11-8 375 040.post-191084-0-54319400-1431850097_thumb.jpg
Не сходятся цифры :unknw: . Та панель, с которой я сейчас езжу, почти от такого же авто как у меня (только двигатель 1,8 вместо моих 1,6) и думаю, она не прошивалась. На крайний случай смогу списать номер с теста приборки, когда поставлю в авто.
Мой авто:
Дата производства-1993.11.00
Производитель-BMW
Модель-3 седан III
Модификация-316 i
Код модели-E36
Расположение руля-Слева
Количество дверей-4
Страна производства-Германия
Модель двигателя-M 43 B 16
Мощность, л.с.-102
Объем двигателя, см³-1596
Номер двигателя-02507889
Тип топлива-Бензин
VIN: WBACA71020FL28760
Edited by yurandol
Нужный нам номер на второй половинке .
Буду на работе во вторник и поищу от 316 - 93 года.
Вы будете сами программировать память?
На этой же бумажке стёртой, только с другой стороны, правильно? Я узнаю номер, через неделю думаю.
Нет, я не знаю как программировать, да и приспособлений нет у меня никаких. Я только телефон перепрошивал пару раз, кстати, удачно ). Буду узнавать кто программирует...не знаю ещё цена какая, может и смысла не будет...
Пропаял кварцевый резонатор, сам )). Всё работает. Стрелки не падают на приборке, не глючит, не отключается. Месяц. Полёт нормальный.
Спасибо всем
    • Не плохо было бы еще добавить мануал по использованию шаговых двигателей
    • Разбавлять смазливых девок лучше сильными девками, на которых хоть как-то можно смотреть, имхо. Хотя бы таких: ЗЫ: Вот если бы тема называлась " Самые у_бищные женщины. Конкурс убогих, уродов и мутантов"... Тогда другое дело.
    • А если я заявлю, что со смартфоном (любым!) могут работать только вкладыши, то насколько далеко будет этот вывод от истины?  Хотелось бы услышать опровержение в виде личного опыта, а не рассуждений и ссылок.
    • А когда мелодии перебираете, они играют?
    • Это была шутка юмора, чтобы разбавить смазливых девок.
    • Да ладно... Разные они. На одном фото голова влево, а на другом вправо. Волосы зачёсаны то влево, то  в право. На одном видно голову, а на другом ещё и грудь. Причёска похожая, да... Ну и что...? Ей она идёт, вот она и причёсывается одинаково... И правильно делает. Лишние эксперименты с причёской ей ни к чему. Но лично мне больше нравится верхняя фотка. ЗЫ:  И вообще... Просили просто оценить, какие чудеса творит косметика. А для этого нужно дать и крупный план, и общий, для создания полноты восприятия образа и большей обоснованности ответа на вышеупомянутый вопрос. Творит косметика чудеса? Безусловно. И ещё какие... Вот и всё...
  • Покупай!
