Вопрос По Кт817
Здравствуйте. Хочу использовать транзистор КТ817, как ключ.
Проблема:
На коллекторе - 5В. На базу в определённый момент 5В, 5мА.
На эмитере - 1,74 В.
Заменил резистор з микроконтролера з 1кОм на 100 Ом - ток 50мА.
Почему именно 1,74В. Я с транзисторами почти дел не имел. Может я что-то не понимаю.
Мне нужно чтобы напряжение на эмитере было максимально приближено к напряжению коллектора.
Ну если транзистор точно рабочий(а ты надеюсь тестером прозванил) и ножки ты не перепутал(а база там справа) то значит на базу приходит напряжение 1,74+0,6 = 2,34 Вольта
И в таком включении напряжение на эмиттере никогда не будет 5 Вольт - оно будет 5-0,6=4,4 Вольта
Да, эмиттерный повторитель. Напряжение на эмиттере повторяет напряжение на базе (грубо). Подаем 5в (соединяем базу с коллектором) и транзистор открывается. На эмиттере должно быть 5в-падение на переходе К-Э, порядка 0,7в (грубо). Скорее неисправен либо попутана цоколевка.
Если подает на базу через резистор, то все так и будет как у него..
что подключено к эмиттеру?
Если есть возможность переделай схему так, что бы нагрузка была в цепи коллектора, тогда все будет норм.
Изменено пользователем Леонид:3
Что то не работает? А питание подключил?
Наверное биполярные транзисторы здесь не помогут.
тут больше ОУ подойдёт.
У меня есть реле 12В. Мне нужно чтобы что при подаче 5В с МК, оно срабатывало.
Будет ли такое работать?
Понятно что будет какое-то падение напряжения (~0,5В).
Еще как помогут. Всем помогают, а вам вдруг не помогают. Гуглите транзисторный ключ.
Изменено пользователем солар
Прекрасно подходят транзисторы
Если тебе 4,4 Вольта мало и ты хочешь все 5 вольт то поставь 2 транзистора
Для примера вот
А нагрузка у тебя какая?
Нагрузка - 360 Ом.
проблема также в том, что плата уже вытравлена. Места для розмаху нет.
На сколько я понял, биполярные транзисторы усиливают только по току. Мне нужно усиливать по напряжению. (с МК приходит 5В, пускает через ключ 12 В).
Ну собери отдельную маленькую плату
А если на SMD соберёшь то вообще микроскопическая получится
Там где написано "+ к телефонной линии" туда даёшь + 12 Вольт
