Простой Усилитель Для Наушников
Приветствую.
Схема по сути представляет иверт. ОУ нагруженный на мощный однотактный ВК. Вышло довольно не дурно, даже не смотря на КР574УД1А. Уровень искажений ниже -105дб.
В каналах необходимо попарно отобрать R1/R13, R2/R14, R8/R20. Сх1-Сх4 не запаивал - все чистенько. Выходные транзисторы смонтированы на радиаторах SK 145 25. Питание выполнено на ТПП248-127/220-50В с параллельными обмотками на 20В. В архиве печатные платы.
2015.ZIP
Что скажите про звучание (на ваш вкус естественно)? С чем нибудь сравнивали?
А если попробовать заменить операционники ну скажем на ОРА2132(2134)? Да и плата будет чуть меньше за счет сдвоенной микросхемы.
Сравнивать не с чем :unknw: , но поет очень хорошо. Заменить можно смело на сдвоенный опер, проблем не вижу. Мне нравятся больше одиночные ОУ в плане творчества, но это только мое мнение.
  • 4 года спустя...
В 17.05.2015 в 13:14, 25602 сказал:
Не только твое.
В 17.05.2015 в 13:43, pryanic сказал:
Двуполярное сюда бы и конденсатор с выхода убрать.
Ой, да ну нафиг!
Еще защиту городить. И так хорошо.
Половинка параллельного повторителя нагруженная на ИТ. В принципе норм и ОУ можно много какие попробовать.
Изменено пользователем Ulis
20 вольт - что бы электроны быстрее бегали. И заряд скорее рассасывался/инжектировался
7 часов назад, Diod КД522А сказал:
ОУ попробую TL 071, LM318, OPA 134
Последний - гут. Первые два - не годятся сюда.
16 часов назад, 2jas сказал:
зачем нужно 20 вольт для наушников
Не стоит наивно полагать что можно от питания в 5 вольт можно получить хотя бы нормальную перегрузочную способность усилителя
8 часов назад, Ulis сказал:
071 тормоз
Ручник..по современным меркам
  • 9 месяцев спустя...
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
    • Они да более мение хороши а вот флажки смотря где использовать,в блоки питания или НЧ части его можно использовать роботать будет хорошо но ВЧ не очень он уж тогда хороший получается обычно по сравнению с КМ конденсаторами,и кстати ещё один вопрос возник вот есть такие коричневые конденсаторы керамические современные с кодами они ещё,которые ещё бывают паралельно моторику в детских игрушках ставят и очень много где ещё,и он же получаеться как флажок примерно по характеристикам?потомучто что то и что то ставят много где,интересно было бы и про них узнать информацию,ещё я их ни когда не использовал,что они из себя такое эдакое представляют
