Привет, заказал радиопульт с приемником, при подаче сигнала с пульта на контактах приемника появляется +5В, когда отпускаешь кнопку на пульте, питание пропадает на приемнике, как мне лучше сделать, что-бы нажав раз на кнопку реле замкнулось, нажав еще раз - реле разомкнулось ?
надо наверное другой пульт с приемником заказать, есть с блокировкой, повторное нажатие разблокировка и подцепить на реле, спс за подсказки, попытаюсь сначала что-то из этого соорудить, что выложили, если не получится, закажу другой пульт. Думал накрайняк через ардуино сделать, это для меня проще намного, но места под мк маловато, да и для одной мелочи ардуино жаль жертвовать
Если считаете,что форум в курсе того,что и где Вы посмотрели,то это заблуждение.
ну, я считал, что тут знакомы c микросхемами rs-триггер, посмотрел в ютубе, например это видео
хочу попробовать на транзисторах сделать триггер, что-бы понимать принцип триггера, посоветуйте какие транзисторы взять ? подойдут любые, например, n-p-n перехода ? я просто в этом сильно новичек..
Здраствуйте.
У меня есть реле 12В. Мне нужно чтобы что при подаче 5В с МК, оно срабатывало.
Будет ли такое работать?
Понятно что будет какое-то падение напряжения (~0,5В).
