Привет, заказал радиопульт с приемником, при подаче сигнала с пульта на контактах приемника появляется +5В, когда отпускаешь кнопку на пульте, питание пропадает на приемнике, как мне лучше сделать, что-бы нажав раз на кнопку реле замкнулось, нажав еще раз - реле разомкнулось ?
На стоке VT1 вместо перемычки должна быть обмотка реле К1
Edited by algit
Схему скопировал с инета -поэтому не обратил внимания-подправил
как вариант- шаговый искатель, или поляризованное реле....
надо наверное другой пульт с приемником заказать, есть с блокировкой, повторное нажатие разблокировка и подцепить на реле, спс за подсказки, попытаюсь сначала что-то из этого соорудить, что выложили, если не получится, закажу другой пульт. Думал накрайняк через ардуино сделать, это для меня проще намного, но места под мк маловато, да и для одной мелочи ардуино жаль жертвовать
смотрю есть дешевые микросхемки триггеров, может из них посоветуете на что смотреть?
Если считаете,что форум в курсе того,что и где Вы посмотрели,то это заблуждение.
ну, я считал, что тут знакомы c микросхемами rs-триггер, посмотрел в ютубе, например это видео
Тут-то знакомы с RS-триггерами, да только вам-то нужен Т-триггер, построенный, например, на базе D-триггера (упомянутые выше К155ТМ2 или К561ТМ2).
хочу попробовать на транзисторах сделать триггер, что-бы понимать принцип триггера, посоветуйте какие транзисторы взять ? подойдут любые, например, n-p-n перехода ? я просто в этом сильно новичек..
Guest sanya110
Транзисторы можно использовать любой проводимости и любого типа - 5В выдержит что угодно.
Схему триггера сначала приведи, который собрать хочешь.
Здраствуйте.
У меня есть реле 12В. Мне нужно чтобы что при подаче 5В с МК, оно срабатывало.
Будет ли такое работать?
Понятно что будет какое-то падение напряжения (~0,5В).
    • By Olga Kovin
      Диод ДЛ123-320-12. Новые. 2018 г. В наличии:  30шт. Цена: 500р/шт.
      Диод ДЛ123-320-20. Новые. 2013 г. В наличии: 4шт. Цена: 500р/шт.
      Тиристор Т171-320-3-72. Новые. 2018г. В наличии: 4шт. Цена: 700р/шт.
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Иван Красновский
      При подключении напрямую, через резистор в 200 Ом, минуса базы к минус источника питания ток в цепи база - эммитор = 22 мА. При таком же подключении, но если минус (база - минус питания) разорвать и пустить через электроды (типо уровни срабатывая) ток в цепи база-эмитер становиться 1 мА.
      Подключения не меняется. В чем причина и как устранить?
    • By Gilya
      Помогите, пожалуйста, кто чем может.
      Хочу сделать ограничитель тока.
      Принцип действия таков: ток может течь в батарею и из батареи в обоих направлениях, но сила тока должна контролироваться. Допустим, ток превысил определенное значение, и цепь через контактор разорвалась. Позже, допустим, через минуту, цепь восстановилась, и работает до тех пор, пока сила тока не превысит определенное значение.
      Предполагаю сделать схему на шунте 0.075 В, и измерять текущее напряжение на клеммах шунта. Как только напряжение становится выше 0.075 В, цепь разрывается.
      Прошу помощи, кто сталкивался с подобным, может где есть подобная схема или готовое самостоятельное устройство.
    • By Bugs Bunny
      Как узнать что это за транзистор, либо поделитесь советом какой сюда можно установить элемент вместо сломаного
    • By Adinetsrock
      Помогите опознать транзистор. Выпаял из бортового компьютера Surf.  Маркировка E144A    K38X
    • Проверить цепь, по которой проходит сигнал на динамик. Если, конечно , под словами "разговорный динамик" не скрывается микрофон.
    • исправленная печатка и схема - здесь
    • Отказал разговорный динамик. Заменил, оказалось зря, всё так-же осталось. Специалистов по близости нет. Одни предлагают выкинуть, другие перепрошить. Подскажите, что можно сделать?
    • скину свой касяк - исправленная печатка и схема - кто собирал -обратите внимание на шоттки в печатке и резистор в базе транзистора - его нужно добавить - извиняюсь) спешу вечно. все проверенно. автошим 494.lay6
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
    • Для чего? Руки чесались? От трансформатора наводки, пробовали трансформатор вынести из коробки подальше от плат? Опередили
  • Покупай!
