Centrum Titan 500 Не Работает Один Канал
Всем привет, вчера заметил, что не работает правый передний канал, как на А канале так и на B канале. При самотесте усилка (в каждой колонке поочерёдно включаеться шум) в неисправном канале еле слышен шум но очень тихо. Подключал к другому к левому каналу, всё работает нормально. Порывшись на Гугле если я правильно понял, причиной может быть конденсатор, но какой?
Даташит найти на ус. не смог, но вы б мне подсказали куда точно копать и где произвести замеры. Тестер есть и с паяльником управлюсь!
Усилитель: Centrum Titan 500 Suraund Receiver 320W Китай 5,1
Платы с выходами, самая нижняя на фото. Общий вида внутри прилагаеться!
Прозванил, как смог, нашёл два плёночных кондёра с маркировкой 2A256J. И ещё два с маркировкой 2A104J которые стоят возле "моста" (или что это такое, фото ниже)
Ещё три диода которые звоняться в обе стороны (при смене полюсов), маркировку фиг разберёшь, если она там имееться!
Мерял с помощью тестера DT-8308.
Что скажите?
П.С.Фото кликабельные с сохренением оригинального размера!
Ок, завтра соберу всё это как нибудь, так как платы одна над одной!
А откуда этот сигнал начинать смотреть?
П.С. Вы сильно не серчайте, я в этом деле профан! :umnik2:
Спасибо, бум проверять! :thank_you2:
П.С. Ещё один глупый вопрос, замерять в режиме прозвонки или в режиме сопротивления? :unknw:
Изменено пользователем Eugenij
Не надо ничего "прозванивать", нужно смотреть осциллом, в крайнем случае "прослушивать" высокоомным наушником через 0,1-1мкф, но так размах оценить трудно.
Нету у него осцилла, а без схемы он там вобще заблудится. А судя по этому ,, замерять в режиме прозвонки или в режиме сопротивления?,, то исход вероятно будет таким: все пропало шефф :)
Вообщем не знаю, не могу на коленке собрать, провода очень короткие, со всех сторон, на фото видно, что платы друг над другом стоят! :umnik2:
Хотел вытянуть самую нижнюю плату, что-бы проследить по дорожкам канал, но нужна длинная, тонкая отвёртка, что-бы открутить радиатор от корпуса :umnik2:
Не туда и не сюда!
Нашёл похожий Ус. только платы у него стоят нормально, Cortland Rs-400, а он в свою очередь похож на TEAC AG-10D, буду искать схему и нужно купить отвёртку. :crazy:
Посмотрел с другой стороны, через вентиляционные отверстия, выходные трансы D600K Y644, на вид все целые!
Вот, что-то нашёл, похожа ли?
Закрой его от греха! Если в ход пошли совершенно целые "выходные трансы" - тебе там делать нечего.
А схема похожа, правда она не принципиальная и похожа неизвестно, на кого.
Вот в этом:
Трасформаторы ставят в ламповые УМ для согласования каскада с нагрузкой, а в этом случае это транзисторы и если исправность их определяется на вид ч/з вентиляцию, то лучше аппарат закрыть. Обучение с самого нуля тут не предполагается.
На вид неисправности радиотехники идиоты определяют, для этого существуют измерительные приборы и понимание того, что делаешь..
Знаю, что нужно проверять с приборами, но ведь говорят же, что с начала производим визуальный осмотр, вот я и написал, что с виду целые.
Снял сегодня нижнюю плату, проследил, правый канал проверил D600K транзисторы, также проверил два транзистора, которые стоят на канале: A1492 и C3856 все рабочие.
Выпаивал каждый и проверял тестером!
Еще, чуть дальше по плате на каждом канале стоят по 4 транзистора разного размера и маркировки, C3423: B1369: D2061: A1360, буду выпаивать и проверять их.
Пока всё!
Писал же, из-за коротких подключений, там шлейфы и кабеля со всех сторон, не могу собрать всё в едино, что-бы была возможность добраться до нижней платы. Вообще не придставляю, как его протестить!
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
