Здравствуйте, уважаемые комрады. Смастерил себе зарядку для ni-mh и хотелось услышать мнение знающих людей по данной схеме. Пока заряжал 3 и 4 аккумулятора, вроде норм заряжает, после полного заряда отсекает зарядку (горит только зеленый). Транзистора MJE2955 у меня в регионе не оказалось, установил КТ835А - работает :yes: Оригинал статьи тут.
Все это замечательно. Только лично у меня возникает проблема,- когда необходимо зарядить не полностью севшие аккумуляторы.
Тогда возникает "эффект памяти" чтобы не работал этот "фефект" надо разрядить, причем у всех элементов до одинакового значения (если оно в блоке)
а еще лучше что-бы все это делалось автоматом = поставил, -разрядил,- включил на зарядку,- достиг необходимого =выключил. :umnik2:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Думал про такую, но отказался в виду не целесообразности самостоятельного изготовления: сложновато, нужна аппаратура (кроме тестера) для тонкой настройки, цена запчастей получится около 70% от цены готового устройства 1-4 от китайских собратьев. Пока подбираю себе полный автомат на али, средняя цена такого 10 - 15 $. Читаю отзывы и обзоры, тут много полезных обзоров товаров с али... изучаю.
При таких вводных оптимальным будет Imax B6, купите раз себе - будет вам универсальный комбайн на все случаи жизни.... А если так - то простой генератор стаб тока и заряд 0,1С...
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
