Microlab Fc-730 Нет Звука
https://servicemanuals.pro/ru/servicemanuals/microlab/schematics/audio/x23/details.html   может кто скачать то что тут ? Я даже зарегаться там не могу, там ошибка базы данных.
  • 3 года спустя...
Добрый день!  имеется такая же система с проблемой, нет звука на всех колонках, ни гула, ни тихого шума, ничего из динамиков не идет. единственное, когда отключаешь кнопку питания  то на мгновение из колонок раздается сигнал и потом все замолкает. управление работает, на пульт реагирует. что показал разбор:
1) с питанием вроде как все в порядке, но плата усилителей с TDA7375a молчит и такое ощущение что вообще не включается (отсюда вопрос, за счет чего она включается, выходит из режима MUTE или Stand-by,  если на  нее приходит только 6 аудиосигналов с платы предусилителя tda7448 и управляйки SG2323, она включается от поступления сигнала на входы?)
2) соответственно, пробовала подавать сигнал на плату усилителей с TDA7375a, но она все равно не запускается, молчит.
схему не смогла найти именно на эту модель, от a6660 не особо подходит, но общая тенденция аналогична....
В электротехнике новичОк, только начинаю учиться,  поэтому прошу подскажите какие есть идеи?
5 минут назад, Alexksandra сказал:
какие есть идеи?
Учиться, учиться, учиться настоящим образом.
https://cxem.net/remont/remont82.php
2 часа назад, Alexksandra сказал:
Тут надо разбираться в РАДИОехнике главным образом, для новичка это совсем непросто, а обучения тут нет.
Найти мастера, который сможет с этим разобраться.
Не со зла они, просто велосипеда у них нет:D.
Ну как бы человек (как будет в  женском роде:D?)  не просто пишет , дайте, но пробовала подключать и вроде сигналы знакомы.
Сначала замерьте напряжения питания на усилители есть?
По даташиту эти самые сигналы, какой уровень должны иметь?
Если всё это есть, шум, не большой фон должен быть.
9 часов назад, Alexksandra сказал:
Ну вот есть же умные мысли. Берем даташит на микросхему и проверяем напряжение на ногах питания и выводе STBY. Делаем выводы.
Нет, см выше.
Спасибо люди добрые кто не заклевал и наставляет на путь истинный)
да ремонтника найти это проще всего, только успевай отстегивать) но я же не на филолога учусь, а на  радиотехнике, так что грызу сама....
Переменка с транса идет двуполярной, -/+17-18 вольт, после диодного моста уже 22 тоже показывает на ногах больших кондеров.
Мерила напряжение питания на 7375А (3 и 13 нога) относительно нуля - показывает 22V, на 7 ноге Standby так же около 22 вольт.... по даташиту питание этой микрухи до 18 вольт... а с режимом стандбай так не и понятно, при каком напряжении микруха включается, Play mode Vpin7=5V...
Либо микры уже дохлые, либо в защите по перенапряжению (есть такое?) как понизить напряжение в питании до тех же 18 вольт? :huh:, либо стандбай все же выключает, ибо повторюсь, когда выключаешь питание в колонках пролетает недолгий затухающий писк...
На усилках  по питанию 22 вольта кажет, хотя в даташите 18....
Шума, фона, никакого, ни в одно колонке, но появляется на мгновение только когда кнопку питания выключаешь...
4 часа назад, Alexksandra сказал:
Что значит "на усилках"? Надо напр. на всех выводах измерить.
Не бывает переменки ни двух, ни трёхполярной.
Значит переменное входит на мост  с двух обмоток, а выходит одно напряжение, так?
Относит. чего были все замеры?
7 минут назад, минздрав сказал:
Выходит что так. мерили относительно нулевой точки, между минусом сглаживающих конденсаторов питания и ножками питания микросхемы 3 и 13, а так же 7 нога стандбай.
36 минут назад, Alexksandra сказал:
Выходит что так.
Странно, зачем тогда две обмотки?
38 минут назад, Alexksandra сказал:
Там несколько конденсаторов, сглаживающих один полюс?
Лучше нарисуйте, что и как на самом деле, а то ничего непонятно.
И продолжайте действовать:
56 минут назад, минздрав сказал:
28 минут назад, минздрав сказал:
Вот питание из схемы для A-6660, скорее всего у меня аналогичное... сейчас нет под рукой платы. но проверю еще раз.
вверх идет на усилители, направо разъем пошло в сторону блока управления...как то так.
Ну, теперь понятно, там не мост, двухполупериодный выпрямитель со средней точкой... а пиковое там 40, а не 18 написано...
@Alexksandra , первое сообщение было такое многообещающее, а дальше поплыла :D.
Берем даташит на 7375а и читаем: 2 x 37W DUAL/QUAD POWER AMPLIFIER FOR CAR RADIO. Что то мало верится, чтобы микросхема проектировалась для car radio на двухполярное питание. Вывод- питание однополярное. На 13 и 3 ногах намерила по 22 вольта. По даташиту абсолют ДС - 28, значит, все в пределах нормы. Далее снова смотрим даташит, нога ST-BY заходит на базу транзистора n-p-n. Какая полярность его откроет? А какая закроет. Далее, проверяем напряжения на выходах, ноги:1,2,14,15. Т.к. питание однополярное, то там должна быть половина напряжения питания, т.е. в нашем случае 11 вольт. Система вроде 5.1, значит должно стоять две микросхемы, а это 8 выходов. Используются так: 5 каналов простых, 2 - мостом на саб и один в холостую болтается. Проверяй все выходы.
P.S. Вот это :"соответственно, пробовала подавать сигнал на плату усилителей с TDA7375a, но она все равно не запускается, молчит", как было проделано?
P.S.S. Вдогонку про муть и стэндбай: тыц
Изменено пользователем DoG70
25.05.2020 в 15:16, минздрав сказал:
Измерила напряжение на всех выводах TDA7375, на выводах 1,2,14,15 - все по нулям. на ногах питания 1,13 - 22В, на 7 ноге STBY - 21В, на остальных (4,5,6,8,9,10,11,12) тоже по нулям.
26.05.2020 в 20:04, DoG70 сказал:
подавала сигнал с платки Bluetooth на входные клеммы платы усилителя, где tda7375 стоят.
так же еще измеряла напряжение на разъемах, куда приходит сигнал с платы управления, там 3 пары (передние 2, задние 2, саб, центр) - сигнал есть только на каналах саб и центр, на них напряжение меняется постоянно около 1-2 вольт, на остальных 0, при чем не важно в каком режиме, 2,0 или 5,1, через вход AUX либо через входы 5,1...
На плату управления по питанию приходит 22,5 вольта, после стабилизатора 12,5V. на все 4558 на ноги питания 4 и 8 поступает напряжение 8,5 В...продолжаем измерения...:mellow:
3 часа назад, Alexksandra сказал:
Это подозрительно, при
Може таки "3/13", а не "1/13"? И ещё: у TDA7375 четыре канала, вроде, а у этого громыхала заявлено (?) шесть, как же должны петь остальные два", Вы что то скрываете?
1 час назад, минздрав сказал:
Може таки "3/13
сорри, конечно 3 и 13 это ножки питания.
ну...не скрываю вторую TDA7375 :) , но на ней ситуация полностью аналогичная((  как сказал @DoG70 что у двух TDA 8 каналов в сумме, 5 идут на сателиты, два мостом на саб и один канал не используется...
Отсоедините вывод стенд-бай и ещё раз замеры сделайте - откуда эти 21 вольт идут, с МС или управления.
1 минуту назад, минздрав сказал:
на стандбай идет питание от контактов питания, через резистор 10 кОм, выпаивала его размыкая цепь стандбай, на ножках питания так же 22 в, на стандбай 0, на выводах усилителя 1,2,14,15 по нулям
там по датащиту еше коненсатор с7 на  10мкФ,проверяла его тестером, живой был
Изменено пользователем Alexksandra
дополнение
:unknw: Не знаю... по идее - менять... мож кто ещё что придумает.
на стандбай 0,
А на 7 выводе?
Наверное хотел уточнить, где мерялось, конкретно на 7 ноге и или.
И если не трудно @Alexksandra напряжения нарисуйте прямо на этой картинке.
Так будет более информативней.
И мс усилителей не меняли?
1 час назад, Alexksandra сказал:
42 минуты назад, Alexksandra сказал:
ну это он и есть, 7 ножка на микросхеме - stadby. или нет?
Я теперь уже не знаю... всё так сложно в жизни...
К Вашему сведению - у меня есть только монитор.
4 минуты назад, 100482 сказал:
пока не меняли еще, больно кусачая цена у них в рознице...при том что вдруг дело не в них...
получается так на обоих МС.
