Microlab Fc-730 Нет Звука
1 час назад, 100482 сказал:
Напрашивается прозвонка выходов тестером  (
Сделаем. но что то подсказывает что они мертвы все же...
нашла вот схемку подобного 5.1 на tda7377,  очень похоже на то что имеется у меня, тот же резистор на 10к и емкость, питание идет от +Vp
X2-5.1 SCH-1.pdf
Изменено пользователем Alexksandra
31 минуту назад, Alexksandra сказал:
:D Забыл написать: так становятся опытными ремонтниками.
Изменено пользователем минздрав
3 часа назад, 100482 сказал:
Омметр подскажет
Омметр подсказал, на одной мс на контактах 1,2,14,15 сопротивление 0.35 кОм. На второй мс на всех четырех выхода скачки сопротивления, это при включенном устройстве.
18 часов назад, Alexksandra сказал:
Какой частью тела?
15 часов назад, Alexksandra сказал:
Омметр подсказал ,.... при включенном устройстве.
Бывает, не страшно, можно и без знаний прожить .... зато наверняка хорошо "танцуешь" .... :lol:
Прозвоните 7 ножку на корпус. (Землю, массу, минус питания).
В режиме прозвонки диодов, и поменяв потом местами  щупы.
Два замера.
Потом на +плюс питания.
Так-же.
И ещё раз, включив - измеряйте напряжение на 6 контакте.
Изменено пользователем Ennik
29.05.2020 в 17:28, Ennik сказал:
В режиме диодов, при выкл устройстве:
Черный на минусе,  красный на 7 ноге - 1.2V на обеих мс.
Красный на минусе, черный на 7 - 0.37V на обоих.
Черный на плюс,  красный на 7 ноге - 1.04V на обоих.
Красный на плюс,  черный на 7 ноге - растет до 1.5V, на обоих.
Во включенном состоянии звенит когда красный на минусе,  черный на 7 ноге.
Так же звенит когда черный на плюсе,  красный на 7 ноге.
На 6 ноге всегда 0, Относительно земли.
Отсительно плюса питания на 6 ноге 22 V.
29.05.2020 в 16:15, KRAB сказал:
но и даром не нужно ...
Написали же не на иврите вроде
Уважаемые,ну можно же специалистов в внимание взять
Нельзя измерять сопротивление в схеме при включенном л ю б о м приборе.
Попробуйте подцепить  6 ногу через 4-10кОм  на питание, и замерьте напряжение на 1, 2 ножках.
Но, похоже, м/сх вам все ж надо менять. Только странно, что разом сгорели обе..
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Своеобразный у него метод обучения "тыкания носом". )
350 Ом при обоих положениях щупа?
Тогда, таки да. Можно более не мучаться.
Только менять, менять, и еще раз - менять. )
Вообще то странно, но... кто занет, что с аппаратом делали раньше? Может ещё он легко отделался...
Но это дело поправимое.
менять так менять, заказала на али уже две такие, пока идут буду дальше схему изучать.
еще непонятно назначение отдельной ветки от основного питания, обвела на фото красным, там два транзистора, и они завязаны на 7 ногу микросхем. на плате еще есть места под детали и разъем подключения, похоже как раз на управление Mute/standby, но они не распаяны.
так же на фото указала точки питания 1 и 2, со второй берется +V на микросхемы и на ножку 7, но так же к 7 ножке приходит с другой ветки что....сорри если неправильно выражаюсь....
накидала от руки схему которая завязана на 7 ногу микросхем, кто нибудь может подсказать для чего это вообще...потому как сейчас мне не очень понятно, точнее никак)
Если верить схемке, то задержка "вкл." усилителя, чтоб не было щелчка в динамике.
Хотя, имхо, с этим должен справляться и резистор с емкостью.
Возможно, предусмотрено внешнее управление.
Резистор всё ж попробуйте подвесить к питанию от 6-ой ножки, и замеряйте напряжение на ней, и на 1 и 2.
Но, сдаётся мне, все ж нет на 7-ой ноге напряжения.
И именно из-за этой цепи. )
Подсказали проверить элементы на плате управления, где стоят предварительные усилители,  плата sg2323,  поменяла там пару негодных емкостей....но этого все равно мало... все же удалось извлечь из звук из этой системы,  уже второй раз так получается... Но в этот раз намного дольше,  послушала почти целую песню :))
Пока музыка играла (недолго:) измеряла напряжения на мс,  питание в норме 21в,  на ноге 7 около 19в, на выходах динамиков половина напряжения,  где то 10 вольт было...
Входящие напряжения с платы управления не успела замерить...
25 минут назад, Alexksandra сказал:
То нули то 10 вольт... загадочная система...
30 минут назад, Alexksandra сказал:
Совет дал, с резистором.
Исходя из с т р у к т у р н о й схемы.
Два варианта - либо м.с "вскипит", либо появится напряжение на срединных точках.
Не верю я вашим замерам, к сожалению.
Будьте внимательны.
И, да.
Н и к о г д а не замеряйте сопротивление, при включенном питании.
Никогда.
Убьете и "живое".
Только что, Ennik сказал:
Будьте внимательны
Будем)  Вот найду подходящий резистор и проверю с ним,  обязательно)
