Sign in to follow this
admin
Тестер компонентов и ESR-метр MG328
Обзор мультифункционального тестера компонентов MG328. Позволяет измерять параметры ESR, конденсаторов, резисторов, индуктивностей, полупроводников: биполярные транзисторы, мосфеты, диоды, тиристоры и т.д.
Стоимость на AliExpress и eBay составляет ~13-15$
Тоже такой приобрел сегодня. Сразу возник вопрос - какая версия прошивки в нем установлена? Как узнать? В меню ссылки на версию прошивки нет, продавец на Али молчит. Другие тестеры при включении показывают версию firmware. Может кто знает как?
Мир не без добрых людей!
Не плохой приборчик, но слишком "медленный", особенно это актуально при поиске плохих конденсаторов на плате без выпаивания ...
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Отличный прибор - пользуюсь почти год - покупал на али без корпуса/о чем сейчас жалею/ за 630руб - сейчас они стали ещё дешевле - всем советую для приобретения ВЕСЧЬ!!!
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
В 13.07.2016 в 18:50, gogaze сказал:
какой быстрее?
НВ-12, ESR-micro v4.0s, да и практически, любой простой пробник ... :)
Сейчас продают конструктор нового варианта тестера с энкодером и дополнительными возможностями: Вольтметр, проверка датчиков температуры и влажности, приёмников и пультов ДУ. Работает как генератор ШИМ и частотомер.
Купил себе такой наборчик, спаял работает. Собрал таких тестеров уже коллекцию из 4 штук, каждый год - новый вариант. Удобно проверять и определять SMD детали.
https://ru.aliexpress.com/item/2016-DIY-kits-TFT-LCD-M328-Transistor-Tester-LCR-Diode-Capacitance-ESR-voltage-meter-PWM-Square/32649811953.html?spm=2114.10010208.1000013.4.2dK4et&scm=1007.13339.33317.0&pvid=b67c8f7d-5746-4a6b-8175-088644b42967&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=15370310
Edited by Юный пионер
Guest Алексей Саломахин
ESR DIY MeGa328p после измерения пишет timeout и выключается?
7 часов назад, Гость Алексей Саломахин сказал:
прЭлестно .... и что?
и выключается?
 должно быть иначе ?
Мне просто интересно - чем ему поможет схема постом выше? К какому месту ему ее приложить? К голове - не поможет .... туда - холодненькое нужно .... разве что по нужде .... :lol:
А кто тебе сказал, что эту схему с сылкой я для него выложил ?
Смешной ты ... :)
11 часов назад, Borodach сказал:
а для кого тогда? Все, кому она нужна - находят ее с первого запроса в Гугле, вот потому мне , аналогично, смешно ... для кого этот копипаст ...
11 минут назад, KRAB сказал:
а для кого тогда?
Для себя, что бы закладочка была, на всякий случай, да и тем, кому понадобиться, что бы по нету не рыскать. Не все же такие как ты ... :)
9 часов назад, Borodach сказал:
тогда, по секрету скажу, это не та схема от слова СОВСЕМ .... представленная - на ранние версии на 1602 двухстрочнике - там пару портов еще требуется, а тут - ДРУГОЙ совершенно индикатор 128x64 .... :D
Отличия в схемах и приживление 1602 - например, тут: https://mysku.ru/blog/china-stores/43702.html
5 часов назад, KRAB сказал:
Я в курсе.
4 минуты назад, AlexVin сказал:
Кто-то знает что он хочет:
Ясно же даёт понять, что на входе АЦП он не видит батарейку. Варианта два: или в делителе проблемы, или помер АЦП...
4 часа назад, AlexVin сказал:
что он хочет:
прошивку для начала ....
7 часов назад, AlexVin сказал:
Он говорит что третий вход не сбалансирован и будет брехать на 3,14 вольта ...
То есть нужно подобрать резисторы делителя по третьему входу ... но если такая ошибка не систематична ... не обращайте внимания ... наводки или щупы длинные ...
Edited by mocart
3 часа назад, mocart сказал:
сам придумал?
Это сообщение не то что не систематичное, а постоянное, причем если закоротить щупы, то показывает три напряжения по 2.72 В, а если подключить транзистор, например, то он выдает три разные напряжения: 0мв, 90мВ, 3,13В.
Предполагаю частичный слет прошивки, раз напряжения он все-таки меряет, хотя странно что первое напряжение практически всегда 0
Edited by AlexVin
17 часов назад, KRAB сказал:
сам придумал?
Да нет ... сталкивался ... но если хамишь - давай аргументируй ... потому что я в хамстве - просто гений ... а хочется простого диалога ...
    • Какой  у вас стоит резистор в цепи разряда, у меня  резистор 2Ом  50Вт, шунт 0,02Ом  10А   Как  не понял.
    • Всем привет. Запустил я это усилитель. Не обошлось и без бубна- сначала накосячил потом исправлял. Сейчас на выходе несущая вот такая:   На нагрузку 6 Ом сигнал какой-то не очень. Сигнал заполнен несущей. Вот:  Собирал по вот такой печатке. Плата Максима Владимировича. Только под себя подправил. Схема предварительного и самого усилителя.   Дроссель из транса от АТХ ER35/21/11. Зазор 2мм. Индуктивность измеренная 110мкгН.  Питание +-65В стабилизированное ватт 600 где-то. На выходе максимум смог снять 26В RMS на 6 Ом, на 12 Ом тож самое. На входе сигнал 6В RMS.  Вопрос усиленный сигнал так и должен быть заполнен несущей? и почему не удается снять с усилителя большее напряжение. усилитель планирую на дин 8 Ом и снять 250Вт.
    • Я на своем перемерил как-то кучу Д-0,55. Все нормально было.
    • Я на своём аналоге zb2 как то пытался измерить емкость банок от шуруповёрта. Ничего не вышло, выдаёт ошибку типа "напряжение аккумулятора ниже установленного напряжения отсечки". Хотя всё настроено нормально, ток нагрузки мизерный и банки не совсем дохлые. Хз, может баг такой в моём конкретно приборе.
    • Какая-то старая военная поделка. Марка 6МГ277. Если интересно, вечером могу фотки покидать. Недавно видел, такой даже на авито продавался.
    • У меня не хватает скорости в обратной связи, чтобы побороть резкий скачок напряжения на входе (моделирование). Использую ПИД регулятор. Возможно ООС не поможет от скачка на входе. От скачка - пассивный или активный фильтр. У меня не стабильность на частоте 30 кГц, то есть на этой частоте коэф. передачи ООС минимальный сделан, а значит все ближние частоты проходят на выход с входа при скачке напряжения. Вариант - повышать частоту нестабильности, чтобы все частоты на выходе фильтра были много меньше этой частоты. Но это можно сделать только уменьшением выходной ёмкости, тогда при скачках нагрузки будут пульсации)  Ну и если ёмкостный фильтр  используется, то обязательно ставить сетевой фильтр, причём с расчётом В общем, теперь понятно, почему на многих LLC ставят активную коррекцию
    • Типовая процедура зарядки никеля подразумевает 16 часов х 0,1Сном= 1,6 Сном. По задутым мАч ничего не ясно будет. Только на разряде замерять.  ZB2L3 должно помочь.
    • By Beliy_voron
      Случайно наткнулся в интернете на описание тестера поддельных ОУ.  Авторская разработка достаточно известного в  узких кругах радиоэлектроники специалиста - Эдуарда (Eddy71). Его конструкции всегда отличались простотой и оригинальностью исполнения. В его блоге  есть еще достаточно много интересных конструкций. Тут находиться оригинал статьи.
      С его разрешения публикую описание своего опыта по создания данного устройства, модификации печатной платы, фото и видео.
      Данная схема будет интересна для "создателей" и "повторителей" схем в которых используется ОУ - TL072, TL082, TL074, TL084. Особенно это актуально (для чего и создавалось) в области схемотехники металлодетекторов.
      Указанные  экземпляры ОУ применяются в таких МД как Clone PI-W, Tracker PI-2, Clone AVR, Golden Mask , Питон, Пират и другие. Бракованные версии указанных ОУ сильно искажают приемные характеристики металлодетекторов не позволяя получить максимально возможные поисковые характеристики.
       Главное предназначение данной схемы - отличить "перемаркированный" ОУ от оригинального.
      Бессовестные изготовители ОУ зачастую умышленно изменяют надпись на более дешевом ОУ тем самым введя в заблуждение конечного пользователя.
      Известно о популярной подмене TL072 (TL082) на LM358. Конечно можно приблизительно оценить правильность, точность исполнения надписей , лазерную гравировку, но схема позволяет оценить скоростные характеристики конкретного кристалла, что дает возможность  с большей уверенностью определить брак в покупаемых или имеющихся микросхемах.
      Оригинальная принципиальная схема показана ниже.
      В основе тестера лежит МК - PIC12F683. Цена на него относительно низкая, покупался в Харькове, на Космодроме. Я покупал в выводном корпусе, что позволило мне без проблем прошить авторской прошивкой с помощью программатора PICkit 2. Для этого пришлось один раз соединить выводы МК с соответствующими выводами программатора и залить прошивку. Ниже показано обозначение выводов МК и программатора.
      Больше никаких деталей покупать не пришлось. Печатная плата изготавливалась методом ЛУТ, практически как экспериментальная макетка.  В процессе настройки были найдены ошибки, в прикрепленной печатной плате их нет.
      Печатную плату сделал гибридную, некоторые элементы SMD , некоторые выводные. Вы же можете модифицировать ее под себя.
      Для универсальности развел печатную плату как под корпус DIP8 так и под DIP14, что позволило мне проверять TL072 (TL082) - перемаркованные  LM358 и TL074(TL084) - перемаркованные  LM324 используя из корпуса в таком случае для проверки лишь два ОУ с четырех.
      Также использую заводские переходники с DIP на SMD что позволило мне удобно проверять и SMD корпуса указанных микросхем.
      В оригинальной схеме для обеспечения 100% работоспособности пришлось изменить питание проверяемого ОУ с 5 Вольт на Uпит. На печатной плате есть две перемычки. Питание устройства - 9 Вольт, идеально подходит батарейка типа "Крона".
      Вставляем проверяемую микросхему в панельку и подаем питание. Через секунду происходит проверка и отображается работоспособность ОУ.  Отображение результатов выводиться пользователю в виде комбинации свечения светодиодов. Описание с сайта автора:
      * Если загорелся зеленый светодиод, в панельке устройства оригинальный TL072 или TL082  (TL074 или TL084).
      * Если зеленый светодиод мигает двойными вспышками, то в панельке более медленный операционный усилитель, близкий по скоростным параметрам к TL062.
      * Если зеленый светодиод медленно зажигается и гаснет, то в панельке что-то близкое по параметрам к LM358.
      * Если зеленый  и красный светодиоды быстро перемаргиваются, то либо в панельке неисправный операционный усилитель, либо при сборке устройства была допущена ошибка.
      В архиве прикрепил схему, печатную плату, прошивку и фото готового макета.  Прикрепить видео не смог, поэтому прикрепляю на стороннем ресурсе, youtube.
      OpAmpTest.rar
    • By Пентагрид
      Пару месяцев назад понадобилось замерить ESR электролитических конденсаторов, собрал популярный пробник-приставку из журнала Радиомир 2012-03/04, схема которой гуляет по сети.
      Существенные отличия от оригинала: использована 74HC00 вместо К561ЛН2, да частота 130 кГц вместо 100 кГц.
      Откалибровал и протестировал несколько обычных электролитов 3300 мкФ 25/30 В (новые, с проверенными ёмкостями, от Jamicon, Rubycon и др.), отложил их в коробку. Через пару недель они понадобились, по привычке подключил к С-метру, а тот показывает половину ёмкости ~(1500-1600) мкФ. Для эксперимента подал на них 12 В и оставил на час; осторожно разрядил, и снова половина номинальной ёмкости. И сейчас то же самое.
      Подозреваю, что под действием импульсов постоянного напряжения высокой частоты:
      1. Электролит испарился;
      2. Оксидный слой стал толще.
      Каково ваше мнение по данному случаю?
    • By Вячеслав94
      Всем добрый день, недавно купил этот девайс DT9208A проработал один день никаких перегрузок или ошибок в использовании не было, работал только на измерение напряжения в бытовой сети в положении переменки на 750В, и на прозвонку выключателей без напряжения. На следующий день после включения появилась необходимость измерить постоянку на что стало видно что на постоянку он вообще никак не реагирует в любом положении(на экране нули как будто ничего не подключено), ток меряет только в положении 20А. Переменное напряжение меряет но с большой погрешностью, заведомо проверено другим аппаратом 220В показывает как 160-170в.При включении на переменное напряжение цифри скажут и секунды за 2-4 падают к 00.0.  Температуру меряет точно и исправно. Сопротивление при разомкнутых щупах в положении 200Ом Единица при замкнутых плавает от 0.5 до 3 Ом, в положениях 2-20кОм иногда единица а иногда просто плавает, при замыкании щупов падает до 0 Ом при размыкании плавно возрастает как будто заряжается конденсатор и растет до пика измерения после чего опять появляется 1. На остальных режимах 200кОм-200мОм всегда показывает цифры которые растут чем выше предел измерения тем растут медленнее.
      Визуально никаких дефектов нет кроме ужасной пайки китайцев, батарейка свежая. Переключатель исправный. Вот такая вот беда....
    • By Falconist
      "Уж сколько раз твердили миру..." что получивший широкое распространение в Интернете миф (не побоюсь уточнения: дурацкий миф), что при ремонте УМЗЧ первым делом нужно менять ВСЕ конденсаторы, не столько бесполезен, сколько вреден, "...а воз и ныне там". Приведу цитату из реальной темы, начатой одним "юным дарованием" (выделения мои):
      Более показательного примера бездумного применения упомянутого выше мифа найти трудно. Дефекты не только не устранены, но и многократно умножены.
      Во множестве тем я последовательно и упорно пытался развенчать этот миф. К сожалению, инерцию мышления "большинства" так быстро не переломить...
      Так всё-таки, нужно менять конденсаторы или не нужно? Нужно. Но только те, которые утратили емкость и/или имеют повышенное Эквивалентное Последовательное Сопротивление (ЭПС, ESR)! А определить это возможно исключительно с помощью соответствующих приборов (измерителей С/ESR). Есть в наличии? Тогда меряйте и меняйте на здоровье себе и ремонтируемому девайсу. Нет? Подмышку и к Мастеру!
      Собственно ремонт состоит всего из двух действия: 1) Нахождение детали(ей), вышедшей(их) из строя; 2) Замена ее(их) на исправные. ВСЁ!!! Все остальные действия - это не ремонт, как таковой. Их можно назвать "профилактикой", "апгрейдом", "модернизацией", как угодно еще, но не "ремонтом". На первый взгляд - просто. В действительности - очень сложно. Чтобы успешно отремонтировать даже самый простой девайс нужно иметь опыт, как минимум на порядок больший, чем для того, чтобы его просто спаять по готовой схеме. К сожалению, подавляющее большинство "юных дарований" считает наоборот: "В электронике ничего не понимаю, но паять умею"...
      Боюсь, что и эта тема останется "гласом вопиющего в пустыне", но если хоть кто-то задумается, перед тем, как хвататься за паяльник - уже будет хорошо.
      P.S. Параллельная тема в профессиональном разделе: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159558-менять-или-не-менять-конденсаторы-в-аудиотехнике/
    • By Yurii Babkin
      Здравствуйте, форумчане! У меня есиь тестер DT33D, который проработав около года перестал работать адекватно. При переключении на экране мигают цифры и сразу тухнут. Если долго переключать туда-сюда может все таки включиться. Разобрав ничего подозрительного не обнаружил. Контакты почистил как на плате, так и на самом переключателе. Вот видео, как это выглядит.
      Батарейка новая.
