Как реализовать следующую логику попроще?
а б =
0 0 0
1 0 1
0 1 0
1 1 0
Описание: Есть два сигнала. В случае когда б = 1, на выходе должен быть 0. Сигналы уровнем 12В.​
Я так вижу, что никто не понял вопроса, но уверенно на него ответил. :)
выход = A * ( не B )
Серия должна быть 4000 (русская 176) - она может работать от 12 В
С логикой понятно. А вот с помощью чего более развернуто можно? со схемкой было бы неплохо :buba:
С помощью одного инвертора и одного двухвходового элемента И :) Вообще-то, перейти от формулы к схеме обязан уметь любой студент :)
И еще: если (это не было оговорено в условии) выход должен управлять сколько-нибудь значительной нагрузкой (пусть даже светодиодом) - понадобится выходной буфер. Потому как 4000 серия неспособна отдавать большой ток.
Изменено пользователем Rafiq
Было бы неплохо, если бы вы удосужились прочитать правила и должным образом озаглавить тему, тогда последняя не оказалась бы в корзине (в результате прикрепить картинку - никак).
Я нашел, вот так вот если http://xn--90abr5b.xn--p1ai/wiki/doku.php?id=examination:elt:question51
Но может что то из микросхем широко распространенных подсказать можете? Мне по факту 4 таких преобразователя нужно.
Увы, мой косяк. Над названием думал, но ничего в голову не пришло.. Логика ведь..
Справочника под рукой нет, но в 4000 серии есть микруха с 4 двухводовыми элементами И, и микруха с 6 инверторами, как раз для 4 схем, и еще два лишних инвертора останется.
Широкораспространенные серии - это 5 В, но 4000 серия вроде как до сих пор выпускается.
Ну ок. Снова к условиям задачи. По условию, "сигналЫ 12 вольт", т.е. входы тоже 12В?
Тогда повторюсь, ищи инверторы в 561 серии.
Если же (тогда это надо было указать в условиях задачи) входы 5В, а выход 12В, тогда схема будет чуть иной - на выходе добавится повторитель с открытым стоком и резистор к 12В, а саму логику (это может быть все та же 561 серия) питать от 5 вольт.
Задача решается одним корпусом к561ла7.
Это как так? Там ведь И с инверсией на выходе.
Вот в итоге: К561ЛН2 - НЕ, К561ЛС2 - И.
Изменено пользователем Alexey888
Легко. Любая логическая (переключательная) функция может быть реализована в базисе И-НЕ (или ИЛИ-НЕ). И так действительно проще в данном случае. Я предложил инвертор и И потому что это более прямолинейно и понятней для тебя. Поскольку ясно уже с первого поста, что матчасть ты не учил :) - иначе этой темы не было бы.
Учил, но давно. Щас да, припоминаю про кнф и днф. Но всё же, а^!б, это уже и так днф (т.е. в базисе и-не).
Только у к561ла7 логика такая: !(a^б), а мне нужна такая а^!б. Поэтому, как только на к561ла7 сделать я не представляю. Верно?
Спасибо КЭС за схемку) понял как только на к561ла7 сделать))
Rafiq тоже спасибо, за разжевывание)) вспомнил малость что к чему)))
Но делать все таки буду так: с А сразу на вход к561ла7, с Б через к561лн2 (инвертор). А выход к561ла7 опять через инвертор.
В итоге потребуется 1шт - к561ла7 и 2шт - к561лн2 (это на 5 таких логических схем). А если делать только на к561ла7, то их надо 4шт и по цене они дороже в три раза.
Третья схема работать не будет ни теоретически (висящий вход не является логической величиной, а должна быть константа 1), ни практически - вход КМОП нельзя оставлять висящим. Какая из трех схем (если в третьей неиспользуемый вход первого вентиля подцепить к питанию) будет лучше, надо смотреть по топологии платы.
Кстати, топикстартеру - сделать 4 таких схемы на одной 2И и 4 НЕ хоть и дешевле, но разводка платы почти наверняка будет сложнее. Могут понадобиться переходные отверстия. Если объем выпуска мал, и плата делается не на фабрике, т.е. без металлизации, то еще надо смотреть, что будет лучше.
