Транзисторы Для Жучков
В 11.04.2017 в 15:57, aleks999 сказал:
Вот выбрал схему. Рабочая. ?  Какая из схем болие приемлемая
Рабочая условно.Работать будет,но хреново.Сам принцип модуляции смахивает на попытку организовать АМ с паразитной ЧМ (что и требуется),но несущая частота будет дико плавать от питания и температуры.И всему виной диод Д1 в качестве варикапа и сам принцип построения схемы.
В 11.04.2017 в 14:05, aleks999 сказал:
Спасибо всем, кто оказал помощь. Схема мной спаяно заработало.
Может, приступить к другой схеме.
Уж точно не эту.Видимо чукча не читатель,чукча пейсатель...
Ранее я писал об схемах усилителей,как делать не надо.
В 08.04.2017 в 17:37, STEN50 сказал:
58e8960cd2c64_3.JPG.ec8900d3a11a7fe62e5a30b476c45160.JPG.0eb54c1424d2d0bcd5a4101bad851b7d.JPG58ddb0a4ccab3_111.png.e99cc227fbf4369982634d32cd0b8917.png.353c429229cfd11f02419ff5ff0c7857.pngimageproxy.gif.82d8b762e1bc3f9b750ec4519ac27e22.gif58e8fd1402a1c_.JPG.cede3d145e89dfa840bebfc836962763.JPG
А вот что надо собирать.
И здесь ещё смотри схемы.
Тогда лучше собирать свисто-перделки,да усилки и к ВЧ технике вообще не подходить чем порнографию собирать.
Вот схема по проще.
Вместо КТ610 на любой вкус буржуятина:
12 минуты назад, aleks999 сказал:
не стоить менять транзисторы BC847: VT3 BR93.
BC847 - Граничная частота ft (fГР): 300 МГц. Вопросы ещё будут, или и так всё понятно ?
59 минут назад, aleks999 сказал:
транзисторы временно не доступны.
Да блин, в жучках, все транзисторы ( кроме мощных выходных ) легко и непринуждённо меняются на КТ315 !
Первый попавший, интернет магазин открыл, по каталогу посмотрел,
транзисторов таких есть есть СМД - вские, мне они не нравится паять
мелкие. Закажу в другом магазине.
В 21.04.2017 в 18:17, aleks999 сказал:
Да их паять наверное надо паяльным феном. Ау меня паяльник на 40вт.
Показать,как я паяльником на 80 Вт такие транзисторы на раз припаиваю?
4 часа назад, aleks999 сказал:
Вопрос? керамический конденсатор в схеме жучка 22p по напряжения подойдет на 25в; 50в.
Подойдёт.
  • 1 год спустя...
Хочу сделать жука "Филин". Для выходного усилителя ВЧ npn SMD транзистор имеется. Подскажите какой pnp ВЧ SMD транзистор можно применить  в задающем генераторе?
Вряд ли он Вам ответит, в ближайшие 3 месяца... насчёт Филина не знаю, а вот Филин 3 (или здесь) - пожалуйста, ознакомьтесь.
Технические характеристики:
- Рабочая частота 96 МГц
- Тип модуляции частотная
- Дальность приёма от 100 до 800 м
- Питание 9 В(элемент типа "Крона")
- Выходная мощность не менее 50 мВт
- Потребляемый ток не более 25 мА
- Время непрерывной работы не менее 12 часов
- Чувствительность микрофона 6-10 м
VT1 - КТ3130Б9
VT2 - КТ368А9
VT3 - КТ3126Б
R1 - 12 кОм
R2 - 300 кОм
R3 - 4,7 кОм
R5 - 20 кОм
R6 - 200 Ом
R7 - 200 Ом
С1 - 100 пФ
С2 - 0,1 мкФ
С3 - 0,1 мкФ
С4 - 500...1000 пФ
С5 - 22 пФ
С6 - 12 пФ
С7 - 39 пФ
С8 - 33 нФ
Микрофон М1 типа МКЭ-332 или зарубежный аналог
Длина антенны А1- 95 см
L1 - 6 витков на оправке диаметром 3 мм,диаметр провода 0,4 мм
Дроссель DR1 содержит 20 витков провода диаметром 0,1 мм на ферритовом кольце 2х4х7.(Подходит любой с индуктивностью 100мГн)
Изменено пользователем Гость
  • 1 год спустя...
Лучшие транзисторы для "жучков" - КТ3132а2 (керамика, золото, минимальный коэффициент шума - 1,9 Дб)  в заводской упаковке – см. в теме https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212792-продам-микросхемы-диоды-варикапы-оптопары-и-другое…/
Бонусом - КТ3130а9.
В СМД исполнении - BFR93, BFR92 - маломощные - BFG193, BFG591 средней мощности. Все проводимости NPN. Данные типы транзисторов использую в своих поделках. Нареканий нет. Если необходимы PNP , то  BFT92, BFT93. Это маломощные. Средней мощности PNP выбор ограничен, да и я их не использовал. Ничего сказать не могу.
31.08.2018 в 12:30, Гость сказал:
Амплитудно-частотная.
Изменено пользователем Pаvlik
3 часа назад, Pаvlik сказал:
.... Если необходимы PNP , то  BFT92, BFT93. Это маломощные. Средней мощности PNP выбор ограничен....
MMBТH81 тоже нормально... А самое дешёвое из вч PNP, что мне удавалось найти, это КТ3109... но они не смд конечно, хотя и лежачие.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
