Фон В Однотактном Ламповом Усилителе
Добрый день!
Собрали усилитель на лампах 300В, в драйвере 6н8с, но есть низкочастотный фон в правом канале, левый канал чисто.
Фон появляется через 10-15 секунд после включения питания.
Входной каскад не виноват, тк отключали его от выходного и вынимали лампы, фон оставался.
Менял местами лампы выходного каскада , фон все равно в одном канале (лампа не виновата).
Земля сделана звездой и заведена на корпус рядом с входным каскадом и регулятором громкости.
Менял местами питание правого и левого канала, фон все равно в правом канале.
Увеличивал емкость в питании правого канала в 2 раза, фон остался.
Даже уже не знаю куда копать...
Земля от 300 В? Лучше её переместить к электролиту питания выходного каскада. :yes:
А как организован накал и как он подключён к минусу питания? У "прямонакалов" есть некоторые нюансы. :umnik2:
Хорошо бы фото "кишок" глянуть.
Там есть веская причина фона - для выходной лампы хватает наводки... фон появляется сразу после прогрева :).
Попробуйте закоротить сетку на корпус (неплохо бы дать схему).
А также оцените фон - это 50Гц (сетевых) или 100 Гц (выпрямленных).
Изменено пользователем Гор
"Покопайте" тут:
К.Никитин «Электропитание аудиоаппаратуры-мифы и реальность»
Н.Горошко «Как уменьшить фон в УНЧ»
М.Сергеев «Помехи»
В.Григоров «Снижение уровня шумов в УНЧ»
Объем небольшой, а информации полезной много. Да и в сети найти несложно.
SneRazor вот тут я нарисовал маленькую "методичку". http://forum.cxem.ne...20#comment-2146088
Как у Вас с монтажом?
фон похож на 50 Гц, менял накалы правый на левую и левый на правую, фон остается в правом, лампы менял местами, бестолку.
оба канала собраны одинаково, на одинаковых элементах, все емкости проверили, все резисторы все в норме.
меняли питание выходных трансов, меняли местами накалы ламп, все равно правый канал, не уходит из него фон.
если был бы не правильный монтаж или неисправна деталь, то фон переходил бы из канала в канал.
Думаю фон появляется где то у лампы, но что это такое не понятно.
при прогреве минут 10 фон вроде становится меньше, во второй акустике его нет совсем, какие то чудеса.
фото сделаю в субботу кишков
Изменено пользователем SneRazor
Для фона есть реальная причина, понимающий потыкал бы отвёрткой или кондером и нашел бы.
1-замкните сетку управляющую выходной лампы НА МАССУ, если не поймёте - см. пункт 2:
2-сравнивайте осциллограммы в одинаковых точках обоих каналов- и покажите ГДЕ ЕСТЬ СИГНАЛ.
SneRazor электролиты в катоде оба "плюсом кверху" должны быть.
Где Вы интересно такую схему добыли? :blink: Прямонакалы прекрасно работают с накалом от переменки, со средней точкой в обмотке и НИКАКОГО фона нет вообще. Сам был удивлён когда попробовал, но факты вещь упрямая.
Делать для накала постоянку, тем более в выходной лампе, это аудиофильский бред ИМХО. :yes:
Да и по току не гоже будет, если с одного края катода напряжение смещения будет меньше(больше)на 5в. чем с другого края. Как электронам то течь? :)
Не пойму как коллега умудрился завести переменку на сетку выходной лампы ... делая монтаж двух одинаковых каналов.
Хотя я однажды в 6Н2П повесил катодные кондеры на аноды... и удивляся почему молчит и почему кондеры горячие :).
(но всё равно при монтаже использую память).
сетку на землю сажали через конденсатор, фон остается
осцилографа нет под рукой...
схемы в инете такие кругом, стандартная схема.
Про электролиты подумаю
бред не бред про аудиофилов я не знаю, я слушаю как звучит усилитель!
если звуком доволен, то мне без разницы какой там накал на лампах, давайте оставим это ярым поклонникам разных школ кому что там и где.
мне нужно устранить проблему в данной схеме, а не обсуждать как , что и где работает. :yes:
а где у меня переменка на сетке?
Хорошо, как скажете, это же Ваш усилитель. :unknw: Если оба канала сделаны по одной схеме, то проблема скорее всего не в схеме и видимо не в деталях. Остаётся монтаж, а его Вы так и не показали, так что помощь запаздывает. :rolleyes:
Он же в субботу обещал показать фотки.
Вы уж извините, не хочу никого обижать, просто разговорами о том, что лучше, а что хуже можно годами спорить.
схем много, выбирали что дешевле и какой входной каскад будет, а выходной он простой самый.
Сам не гуру в данных делах, но если уж начал то хочу найти неисправность.
к сожалению не могу выложить фото раньше субботы.
переключения блоков с канала на канал получается, что фон появляется именно на 2-м рисуке на обвязке лампы.
путем эксперементов и переключения блоков с канала на канал получается, что фон появляется именно на 2-м рисуке на обвязке лампы.
выходит что так. :yes:
Если реальный режим 300В соответствует указанному на схеме, то да, а если напряжение на катоде уходит за 5в. то нет.
Это к вопросу полярности электролитов. К вопросу питания накала постоянкой я с ним не согласен, но это моё мнение и не кто не обязан его разделять.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=139493&st=760#comment-2104960
По схеме выше был собран макет на фанере.Ничего не фонило.Даже учитывая длину проводов.
Похоже всё-таки косяк в монтаже.
все соответствует, меняли накалы на лампах.
Полагаю - в цепях смещения лампы неправильная деталь, "валит" большой ток - отсюда и фон.
Коллеге сложно померять напряжение фиксированного смещения, сложно "прикрыть" лампу- подать больше минуса на сетку.
Фон может прийти двумя путями.
1. катод надёжно на "земле", переменка лезет на сетку.
2. сетка надёжно на "земле", переменка лезет в катод.
ну и совершенно не вероятный вариант , переменка лезет сразу и на сетку и в катод причём в противофазе. :shok:
У Вас какой из вариантов?
Гор коллега сказал что режим строго соответствует норме. Так что перегруз питания вроде как исключили. :yes:
Ну вы блин даете танцы с бубном,хождение с лозой,вызов духа лампы,а SneRazorу схему с фото монтажа в лом выложить у него 100% косяк в монтаже.
Кончай гадать на кофейной гуще. :clapping: :clapping: :clapping: Закрывайте тему ни о чем не засоряйте раздел. :yes: :yes: :yes:
