Фон В Однотактном Ламповом Усилителе
вот и фото
сегодня при включении были потрескивания в правом же канале и скачет амперметр на котором выставляются лампы...ааааа :help:
Изменено пользователем SneRazor
SneRazor, рабочее положение лампы 300В - вертикальное http://www.istok2.com/data/5104/
на что может повлиять расположение лампы? кроме как рассеивания тепла
Все законы-имитация реальности
знаю человека у него в таком положении уже 3 года работают, музыку слушает каждый день по 5-6 часов
занимается сборкой акустики.
пришел я к одному выводу, нужно переделать првый канал с нуля, где то накосячили при сборке...чудес не бывает
Всегда лучше придерживаться рекомендаций производителя. Вашему знакомому просто повезло, ему попались лампы с непровисающей сеткой. У вас же в одной из ламп именно эта проблема. Но даже если у ламп сейчас в этом плане всё хорошо, то не факт что со временем это не случится, это как повезёт.
SneRazor Вы нарушили практически ВСЕ правила монтажа лампового усилителя. Нет слов. :shok: Не представляю кто вам сможет помочь. :unknw:
В самом начале было:
"Менял местами лампы выходного каскада , фон все равно в одном канале (лампа не виновата)."
Но ведь SneRazor пишет, что "скачет амперметр на котором выставляются лампы" - похоже, что в лампе где-то что-то время от времени замыкается.
Да, это было так - прямонакальные лампы (300В является именно такой) более критичны к пространственному расположению, чем лампы косвенного накала.
Гор, просьба не паясничать. Я не говорил, что фон сразу же от этого исчезнет, но это полюбому одно из проблемных мест данного конструктивного решения. По монтажу, безусловно, тоже серьёзные претензии - нельзя входные лампы ставить так далеко от деталей, относящихся к каскадам на этих лампах. Сетевой провод тоже надо подальше от входных цепей.
Хотя, возможно, я и не совсем прав насчёт того, что лампы слишком далеко от всего остального - по фотографиям это не совсем понятно. Но что точно могу ещё добавить - при таком расположении входных и выходных ламп будут длинные соединительные межкаскадные провода, что тоже плохо.
Или в одном канале возникает генерация, причем на частотах порядка единиц герц. Если это так, то причина, скорее всего, в организации цепей питания.
Изменено пользователем Paulschen
Добрый вечер товарищи!
разобрали и перепаяли весь обвес 300В + проверили все номиналы деталей.
лампы переоринтировали по горизонтали на 90 градусов.
фон победили путем наращивания емкости в схеме накала лампы 300В, вместо штатных 10000 установили 30000, фон пропал полностью в обоих каналах.
к сожалению осталось один косяк связанный с треском в правом канале при включении питания, треск около 5 секунд и уходит, при выключении его нет.
в моменты треска подпрыгивает амперметр немного.
подскажите куда копать теперь.
монтаж конечно не профессиональный, но меня устраивает)))
Всем признателен за помощь!!!
У меня аналогичная ситуация была на однотактном усилителе. Был слышен небольшой фон 50гц. Устранил так же, подключив однин конденсатор 220n питания 6.5 в цепи накала ламп на корпус. :yes:
