Sign in to follow this
SneRazor
Фон В Однотактном Ламповом Усилителе
вот и фото
сегодня при включении были потрескивания в правом же канале и скачет амперметр на котором выставляются лампы...ааааа :help:
Edited by SneRazor
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Материалы вебинара "Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – «волшебной палочкой» разработчика"
Опубликованы материалы практического вебинара по работе с новой SoC BlueNRG-LP производства компании STMicroelectronics. На вебинаре были рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также продемонстрированы использование BlueNRG-GUI v.4.0.0 и примеры кода в IDE, настройка и работа в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP.
знаю человека у него в таком положении уже 3 года работают, музыку слушает каждый день по 5-6 часов
занимается сборкой акустики.
пришел я к одному выводу, нужно переделать првый канал с нуля, где то накосячили при сборке...чудес не бывает
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Прежде чем переделівать нужно прочесть надписи на деталях двух каналов и сверить монтаж...
Всегда лучше придерживаться рекомендаций производителя. Вашему знакомому просто повезло, ему попались лампы с непровисающей сеткой. У вас же в одной из ламп именно эта проблема. Но даже если у ламп сейчас в этом плане всё хорошо, то не факт что со временем это не случится, это как повезёт.
Все законы-имитация реальности
В самом начале было:
"Менял местами лампы выходного каскада , фон все равно в одном канале (лампа не виновата)."
SneRazor Вы нарушили практически ВСЕ правила монтажа лампового усилителя. Нет слов. :shok: Не представляю кто вам сможет помочь. :unknw:
Но ведь SneRazor пишет, что "скачет амперметр на котором выставляются лампы" - похоже, что в лампе где-то что-то время от времени замыкается.
согласен с вертикальным расположением.
но-вся ранее сделанная аппаратура была в основном с горизонталями(1ц и т.п. опустим)
Да, это было так - прямонакальные лампы (300В является именно такой) более критичны к пространственному расположению, чем лампы косвенного накала.
Поставьте временнно аппарат вертикально - а "вдруг" хАрАшА заиграить?
Гор, просьба не паясничать. Я не говорил, что фон сразу же от этого исчезнет, но это полюбому одно из проблемных мест данного конструктивного решения. По монтажу, безусловно, тоже серьёзные претензии - нельзя входные лампы ставить так далеко от деталей, относящихся к каскадам на этих лампах. Сетевой провод тоже надо подальше от входных цепей.
Хотя, возможно, я и не совсем прав насчёт того, что лампы слишком далеко от всего остального - по фотографиям это не совсем понятно. Но что точно могу ещё добавить - при таком расположении входных и выходных ламп будут длинные соединительные межкаскадные провода, что тоже плохо.
Или в одном канале возникает генерация, причем на частотах порядка единиц герц. Если это так, то причина, скорее всего, в организации цепей питания.
Edited by Paulschen
Добрый вечер товарищи!
разобрали и перепаяли весь обвес 300В + проверили все номиналы деталей.
лампы переоринтировали по горизонтали на 90 градусов.
фон победили путем наращивания емкости в схеме накала лампы 300В, вместо штатных 10000 установили 30000, фон пропал полностью в обоих каналах.
к сожалению осталось один косяк связанный с треском в правом канале при включении питания, треск около 5 секунд и уходит, при выключении его нет.
в моменты треска подпрыгивает амперметр немного.
подскажите куда копать теперь.
монтаж конечно не профессиональный, но меня устраивает)))
Всем признателен за помощь!!!
У меня аналогичная ситуация была на однотактном усилителе. Был слышен небольшой фон 50гц. Устранил так же, подключив однин конденсатор 220n питания 6.5 в цепи накала ламп на корпус. :yes:
    • Брал комплектом уже и не помню когда, зарядка полчаса и в работу. Брал на 12В, переставил в корпус из под никеля. Блок зарядки 12В 2А. Хотел взять ещё один, но время зарядки и второй корпус до сих пор пустой. https://aliexpress.ru/item/33026341790.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7e1349c8iV5B0W&algo_pvid=99b7f863-e42c-4ebf-837b-ffb2f69d21ca&algo_expid=99b7f863-e42c-4ebf-837b-ffb2f69d21ca-38&btsid=0b8b036316181039699254983e3ef1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ https://aliexpress.ru/item/32854351089.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7e1349c8iV5B0W&algo_pvid=99b7f863-e42c-4ebf-837b-ffb2f69d21ca&algo_expid=99b7f863-e42c-4ebf-837b-ffb2f69d21ca-20&btsid=0b8b036316181039699254983e3ef1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=65334892092
    • @Black-мур ,меня хозяин поставил перед фактом уже купленных светодиодных штук на ГАЗ-21. Выхода не было-человек денег заплатил уже
    • Посмотрел картинки на компьютере свои-не нашел этого усилителя.. Даже не знаю..вспомнить не могу примерно размеров
    • Отодрал..тьфу гандализарайс блин
    • Этот контакт идет на землю, не хватило черных проводов =) Замыкать со стороны скалера или инвертора?   А куда тогда подавать 12-19 Вольт? Просто многие мол берут скалер без аудио и подают 5 вольт.
    • Nikol@i_, ну не знаю...  вот например даташит на TDA7052A, специально нашел на 1Вт микросхему с одним каналом.  Судя по данным, которыми ты оперируешь, тут на 1.25Вт требуется 1.25А. Тогда скажи мне как у людей работают 100Вт автоусилители? Вот опять же пример: усилитель Pioneer GM-A5702,  2-Канальный усилитель,  CEA 2006 Power 2 x 150 Вт (4 Ом) тогда из выше написанного (на 1Вт требуется 1А) у него будет потребление 300А (т к два канала, выше ты мне именно так писал). Ну ведь маразм. На сайте производителя указано Максимальное потребление тока 36A. По закону ома 25А получается. Плюсом 40%.
    • Вот, валятся без дела  ЧП Оmron cimr-J7AZB0P4. Сбарыжу по демократичной цене.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Имеется вот такой старый усилитель но не знаю модель  на лампах 6н8с помогите найти модель или схему
    • By Роман Бігдаш
      есть список таких ламп:
      6П3С - 3
      6Н8С - 2
      6Н9С - 1
      6П43П-Е - 2
      6Ф5П - 1
      6П18П - 2
      6Н23П - 3
      6Н1П - 5
      6П6С - 3
      Хотелось бы из этих ламп сделать усилитель для гитары на ватт 5.
      деталей вагон, платы травить из фольгированного текстолита умею, трансформатор если что намотаю. но чертить схемы на таком уровне пока не умею.
    • By dikobrazzoff
      Итак, открыта ветка для показа своих самодельных ламповых усилителей а так же усилителей для гитары, корректоров, предусилителей и любых других самодельных ламповых конструкции.
      Для других усилителей и конструкции имеются свои фотогалереи.
      Приветствуется флейм . Только по теме.
      Всем добро пожаловать!
    • By SamVal
      Лампа гу50 давно и широко применяется в выходных каскадах УНЧ.
      Однако, как правило, в пентодном или псевдотриодном включении.
      Схемы с ультралинейным включением в интернете встречается редко, а данных о режимах - оптимальном Raa, количественном соотношении первичной и экранной обмоток в УЛ включении выходного трансформатора отсутствуют.
      Единственное что удалось найти - это статья Станислава Малечека в польском журнале Elektronika Praktyczna 4/2008.
      Но там указаны лишь Raa=5к и Ia=35mA, которые как оказалось не являются оптимальными. Но об этом чуть позже.
      Попробуем отсутствующие данные найти экспериментально.
      В процессе опытов были исследованы схемы включения ламп  выходного каскада:
      1. Обычное УЛ включение с отводом для экранной сетки от первычной обмотки выходного трансформатора.
      2. Каскад с катодными обмотками.
      3. Каскад  с отдельными обмотками выходного трансформатора для экранных сеток.
      В качестве экспериментального трансформатора использован ТС 270 с домотанными обмотками (на рисунке выделены красным).
      Конфигурация трансформатора позволяет сделать УЛ отводы:
      N=0.24(p=5.6%)
      N=0.42(p=18%)
      N=0.56(p=31%)
      N=0.69(p=48%)
      Здесь N=Wэкр/Wперв, p=(Wэкр/Wперв)^2.
      Вторичная обмотка может быть от 42 до 132 витков, что позволяет изменять Raa в пределах достаточных для нахождения его оптимального значения.
      В качестве драйвера использован классический Вильямсон.
      Итак, начнем.
      1. Обычное УЛ включение с отводом для экранной сетки от первичной обмотки выходного трансформатора.
      В качестве питающего напряжения используется постоянное 468В. Такое выдает имеющийся в наличии силовой трансформатор.
      Схема:
      Изменение коэффициента ультралинейного отвода делался при токах анодов 40, 50, 60, 75мА. При каждом режиме подбирался оптимальный Raa.
      Rнагр=8Ом.
      Оптимальные результаты достигнуты при анодных токах выходных ламп 60мА и сведены в таблицу:
      Величина ОООС в 12дБ выбрана как максимально возможная для получения устойчивости при  монтаже на монтажной плате и экспериментальном (далеком от совершенства) выходном трансформаторе
      Экранные сетки по постоянному току потребляют порядка 2мА, что соответствует рассеиваемой мощности Р=0,92Вт (Рмах=5Вт).
      Мощность, рассеиваемая на каждом из анодов выходных ламп Ра=27,8Вт (Рмах=40Вт).
      На основании данных в качестве оптимального можно выбрать процент отвода N=0.56(p=31%).
      В порядке любознательности проверил усилитель с режимами Станислава Малечека.
      Очевидно, что его показатели при невысоких мощностях проигрывают вышеприведенным.
      Продолжение следует...
    • By Timurion
      Здравствуйте.
      Собрал гитарный усилитель на 6ж8 и 6п6с. В выходном каскаде поставил 6п3с ( трансформатор позволяет)
      Не могу настроить автосмещение выходной лампы: в катоде стоит паралельно 3 резистора по 2 ватта с общим сопротивлением 295 ом. При включении усилителя на катоде подаётся 15 в, а на анод 280. Но спустя минуты - две на катоде напряжение повышается до 25, а на аноде понижается до 220в, при этом сопротивление связки катодных резисторов повышается до 400ом.
      Помогите пожалуйста, я не знаю что делать!
