Помогите Один Источник Питания, Один Потребитель, 2 Контура
Гость Евгений
Гость Евгений
Помогите! В скважине установлен насос. Работает через блок автоматики (защита от сухого хода и тд). Необходимо подключить насос на прямую без блока автоматики, для полива огорода и слива воды с песком, т. к. перед блоком автоматики фильтры для питьевой воды и разумно сливать воду с примесями до них, чтоб не забивались лишний раз.
На схеме установлены 2 тумблера. Тумблер 2 служит для переключения контуров ( на прямую и через автоматику). Тумблер 1 служит для разрыва цепи при переключении 2-го тумблера в положение на прямую и предотвращения поступления тока в обратном направлении на блок автоматики.
Два тумблера не удобно и их необходимо переключать в определенной последовательности.
Вопрос: как упростить схему и сделать один переключатель?
1. Может вместо 1 тумблера впоять диоды ( какие)?
2. Установить кулочковый или галетный переключатель (какой)?
Напряжение сети - 220 В
Насос:
Номинальная потребляемая мощность насоса - 970 Вт
Потребляемый ток - 5,2 А
Емкость конденсатора напряжение 400 В ( конденсаторная коробка) - 32 мкФ
Блок автоматики:
Напряжение сети 170-220Вт
Максимальная мощность 2.2 кВт
Максимальный ток - 16 А
Тумблеры 250 В - 10А
Гость Евгений
Если насос включен через блок автоматики, то работает до достижения определеенного давления в системе допустим 4 атм, а потом отключается.
Как только давление в системе упало (открыли краны разбора воды) до определенного значения допустим 2 атм, насос включается и качает опять до 4 атм.
А так же сам отключается при авариях - сухой ход (нет воды), заклинивание насоса.
Что такм как коммутируется не имею представления
Вот ссылка на инструкцию к блоку автоматики, ТУРБИПРЕСС называется http://www.vodoprovod.ru/upload/insrukcii/turbipress.pdf
Гость Евгений
Схема не совсем рабочая. Т.к. в положении ручн. блок автоматики останется под питанием и будет всегда уходить в аварию - это конечно не смертельно, но хотелось бы без этого.
Нашел такой тумблер думаю его поставить http://www.chipdip.r.../kn3-b-402a-a2/
