Guest Евгений
Помогите Один Источник Питания, Один Потребитель, 2 Контура
Guest Евгений
Помогите! В скважине установлен насос. Работает через блок автоматики (защита от сухого хода и тд). Необходимо подключить насос на прямую без блока автоматики, для полива огорода и слива воды с песком, т. к. перед блоком автоматики фильтры для питьевой воды и разумно сливать воду с примесями до них, чтоб не забивались лишний раз.
На схеме установлены 2 тумблера. Тумблер 2 служит для переключения контуров ( на прямую и через автоматику). Тумблер 1 служит для разрыва цепи при переключении 2-го тумблера в положение на прямую и предотвращения поступления тока в обратном направлении на блок автоматики.
Два тумблера не удобно и их необходимо переключать в определенной последовательности.
Вопрос: как упростить схему и сделать один переключатель?
1. Может вместо 1 тумблера впоять диоды ( какие)?
2. Установить кулочковый или галетный переключатель (какой)?
Напряжение сети - 220 В
Насос:
Номинальная потребляемая мощность насоса - 970 Вт
Потребляемый ток - 5,2 А
Емкость конденсатора напряжение 400 В ( конденсаторная коробка) - 32 мкФ
Блок автоматики:
Напряжение сети 170-220Вт
Максимальная мощность 2.2 кВт
Максимальный ток - 16 А
Тумблеры 250 В - 10А
Guest евгений
Не могу отправить схему
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
а чем коммутирует нагрузку блок автоматики-симистором?
Guest Евгений
Если насос включен через блок автоматики, то работает до достижения определеенного давления в системе допустим 4 атм, а потом отключается.
Как только давление в системе упало (открыли краны разбора воды) до определенного значения допустим 2 атм, насос включается и качает опять до 4 атм.
А так же сам отключается при авариях - сухой ход (нет воды), заклинивание насоса.
Что такм как коммутируется не имею представления
Вот ссылка на инструкцию к блоку автоматики, ТУРБИПРЕСС называется http://www.vodoprovod.ru/upload/insrukcii/turbipress.pdf
Guest Евгений
Схема не совсем рабочая. Т.к. в положении ручн. блок автоматики останется под питанием и будет всегда уходить в аварию - это конечно не смертельно, но хотелось бы без этого.
Нашел такой тумблер думаю его поставить http://www.chipdip.r.../kn3-b-402a-a2/
    • By Olga Kovin
      Диод ДЛ123-320-12. Новые. 2018 г. В наличии:  30шт. Цена: 500р/шт.
      Диод ДЛ123-320-20. Новые. 2013 г. В наличии: 4шт. Цена: 500р/шт.
      Тиристор Т171-320-3-72. Новые. 2018г. В наличии: 4шт. Цена: 700р/шт.
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Wegas
      Вопрос такой: почему дырки в полупроводнике типа p не "заканчиваются", не заполняются со временем свободными электронами во время их движения по диоду, если и атомы примеси и атомы кремния в кристаллической решетке стремятся иметь по 4 электрона? То есть отрицательные ионы примеси, несмотря на это, все же отдают электроны в источник тока или как? Другими словами, как появляются новые дырки, когда заполняются старые на краю полупроводника?
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Контакторы электромагнитные ТКС111ОДЛ
      Автоматы защиты сети АЗР 50, АЗР2-150ТУ
      Контакторы переменного и постоянного тока МК6-10 (24В, 400А)
      Устройства программно-временные УВПМ1-122  100шт.
      Генераторы световых сигналов ПГС-11М
      Электромеханизмы УР-10
      Клистроны усилительные КИУ191  дорого
      Переключатели нажимные П4НГ-15К
      Устройства программно-временные УВПМ1-123
      Диоды 2ДШ2125А92
      Реле скорости РС-67
      Лампы генераторные ГУ-84Б
      Фотодиоды:
      КЧФ-1-29
      КЧФ-1-29Р
      Клистроны К-306
      Выключатели вакуумные ВВ-20
      Контакторы электромагнитные ТКД102ОДГБ
      Циркуляторы волноводные ФВЦВ2-42
      Тиратроны импульсные:
      ТГИ3-500/16
      ТГИ 2-400/16
      Камеры ионизационные:
      КНК56
      КНК15
      Контакторы переменного и постоянного тока:
      МК2-30 У3 (380В, 63А)
      МК3-20 У3 (220В, 160А)
      Конденсаторы ЭСПВ-0,5-10 У3
      Детекторы рентгеновского излучения СИ-4Р
      Контакторы электромагнитные ТКС201ДОД
      Пентоды генераторные ГУ-81М
      Умножители фотоэлектронные:
      ФЭУ-85-1
      ФЭУ-85-4
      Конденсаторы ЭСПВ-0,8-10 У3
      Конденсаторы электротермические ЭЭВП-0,8-10
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-260-12-54
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-050-410-57-87
      pribor458@gmail.com
    • By darrof
      Добыл телевизор электроника 433 д для экспериментов с ВМ разъемом, а в результате телек достался без этого разъема то ли с завода без него, толи предыдущие владельцы выдрали. Вроде и не особо нужен так-то, но выбрасывать жалко коли работает, есть такая фигня как DVB T-2 приставка с USB, ну и пара полуживых DVD плеейров. Надо знать куда паять либо уже современный разъем под колокольчики, либо старый разъем (если он был). Сам в схеме из нета не нашел куда именно паять, так как в чужих инструкциях описываются модули, которые на схеме либо по другому называются, либо отсутствуют. Поговорил с знакомым профессионалом, тот говорит что уже не особо помнит. Так что выручайте, это моя первая работа с телевизором, раньше только советские  радиоприёмники ковырял. Убью, хоть выбросить не жалко будет, не убью, будет в гараже забава кино смотреть.
