Sign in to follow this
PsyWhat
Программируемое Радиоуправление.
Здравствуйте, у меня вдруг в голове возникла навясчивая идея построить радиоуправляемый ЛА, почитал много инфы по этой теме и пришел к выводу, что хочу не просто сделать ЛА, а еще и всю электроннику для него.
Но в РЭ я не особо силен, знаю только школьную базу(да ито не полностью), поэтому хотелось бы попросить помощи у вас.
В приемнике я планирую что то типа такой организации: (через антену поступает какой то сигнал, он детектируется и обрабатывается определенным чипом(Желательно, что бы его частоту приема можно было изменять извне(сигналами от МК) (Каким чипом такое можно сделать?), далее в микроконтроллер(программируемая часть) поступает поток бинарных данных(Из того самого волшебного чипа-приемника), которые волшебным образом будут обрабатываться(выбираться пакеты данных, проверяться их валидность, выдергиваться из них данные)(Какой посоветуете МК, который программировался бы не на АСМ, можно даже с излишним числом ног и памятью), микроконтроллер посылает ШИМ сигнал на аппаратные эллементы управления(главный двигатель, сервопривода) и отдельно сигналы для управления дискретных эллементов(потипу ламп).
Как организовать контроль эллементов управления мне более менее понятно, то вот с (приемом/передачей) сигнала у меня возникают проблемы.
Передатчик организован примерно таким же образом, тот же самый чип получает значения с кнопок, джойстиков, и т.д. превращает эти значения в пакеты данных, затем они посылаются на чип, где модулируются(что бы частоту передатчика возможно было менять) и отправляются на УВЧ ну а далее в антену.
Прошу прощения за небольшой сумбур.
Так вот, какой чип МК наиболее подойдет под мои требования?(4 ноги+ на прием сигнала(думаю в дальнейшем добавить вспомогательные системы, по типу датчиков положения и т.д.), по крайней мере 4 ноги на отправку, среда для его программирования использовала не АСМ, желательно С и ему подобные) и для передатчика по крайней мере 6 ног на вход и 2 на выход(сигнал управления ЛА и сигнал, для управления частотой передатчика), хотя было бы еще лучше, если бы и приемник и передатчик были на одном чипе.
Что использовать для передачи, приема, усиления сигнала?
Минимальная дистанция радиосвязи 500 метров в пределах видимости, максимальная в кайоне 2+км(не много?)
Или может в моей принципиальной схеме есть какие то ошибки?
Edited by PsyWhat
Под всё это, есть готовые проекты, только поискать. Или, будем изобретать велосипед?
Можно узнать, как называются подобные проекты? Просто у меня есть небольшие проблемы с терминологией в области радиоэлектроники.
    • By Михаил Бывшев
      Друзья, приветствую! Подарили внуку Машинку на Р/У27 MHz, красивая... но! Примитив, Вперед-назад права-лева и все с максимума стартует! Можно ли как то обгрейдить до плавного пуска и малого хода по необходимости!!
    • By Nokerr
      Привет всем.  Сгорел радиоуправляемый блок люстой, 1 конденсатор аж пробил корпус. Сразу перепаял 2 конденсаторы и реакции все равно 0, потом поднял конденсатор и увидел пробитый стабилитрон. На против дискового конденсатора снизу был стабилизатор 78L05, проверил его и он не сгоревший. КЗ нигде нету.
      Есть ли смысл пытаться его оживить или кроме стабилитронов мог еще сгореть декодер? И что вообще еще можно проверить, вроде следов больше нету нигде.
    • By d_grigor
      Продаю много вертолётов, около 100 штук. Новые, нужна замена АКБ, в некоторых выпала шестерёнка.
      Также могу продать любые отдельные запчасти!
      Задавайте вопросы!
      Нахожусь в Москве.
    • By Mayder
      Здравствуйте. Есть желание сделать пропорциональное радиоуправление для модели машинки на пике. Программировать пока не умею, но микры и программатор уже есть. Рассматривал статьи в интернетах, но путевого мало. Нашел хорошую статью на VRTP , все прочитал и запутался в количестве архивов прошивок. Еще нашел схему кодера на сайте ссылка , но здесь только кодер. По данным с других форумов вычитал, что там используется стандартный PPM сигнал (или стандарт!?), а это значит что декодер туда можно подсунуть любой.
      Проблема в том, что на первом форуме автор делал управление катером (без заднего хода, хотя вроде можно подключить реверсивный регулятор и все заработает как нужно, применен также стандартный PPM. И конструкция пульта смущает, не могу разобраться в подключении потенциометров), а на втором сайте автор делал для самолета, и там так же отсутствует задний ход значит, но если сигнал стандартный, то также можно подключить реверсивный регулятор и все будет хорошо.
      Если оба РУ сделаны под стандартный протокол, то можно совместить же кодер с сайта и декодер с форума VRTP? Кодер проще второй, а регулятор имеется простой с форума. И есть вообще еще люди, кто могут отозваться о работоспособности этих вариантов? Надеюсь на помощь разбирающихся
    • By 1hitriy
      Купил ребенку детский электромобиль, который проработал три дня. От педали все хорошо работает, а при переключении на управление пультом, руль машинки клинит влево и колеса сами по себе начинают крутится.Подскажите, что может быть, как сделать? Плиз.
    • Мне не понятно, почему в одном канале R44 стоит 200 КОм, а в другом стоял 3.6 КОм? И стоял он с завода!
    • Нашёл где "собака зарыта была". Операционник TL071 ,был бракованный. Заменил и в колонках почти тишина, не считая лёгкого писка в высокочастотном динамике. Если ухо к нему поднести. Испытывали на звуке, на мощных колонках в пиках выдавал 1400ватт. на 8Ом. Ограниченные лимитёром. Дроссель нормально работает, еле тёплый. Остаток несущей амплитудой 4 вольт. Вот только помехи мне не нравятся, которые по земле гуляют. Извините за качество фото. Да и на выходе тоже не всё пока хорошо. Это остаток несущей после фильтра. Это пики от переключения транзисторов в усилителе. Попробую на выводы ферритовые бусинки одеть. Но пока придут, будем так слушать.
    • Спасибо) И вот такая платка для PT100. Пока что не отмывал от остатков флюса. Использую вазелиново-канифольную пасту, в чем-то похожа по консистенции на "TT", проблем с ней не было.
    • Все. И по несколько раз. А ты разве нет? Если без шуток,про какоЙ конденсатор идет речь? Нет
    • Очередная порция новостей. МУКИ с этим усилителем продолжаются, хотя есть и успехи. Собрал второй блок УНЧ-50-8. Ну, тот на котором сгорели транзюки и на котором я все их выпаял. Во время пайки, у одного кт315 отвалилась ножка. Капец они жидкие. По счастливой случайности под рукой были 2N3904, которые даже лучше. Их и поставил. Для кт361 замены не нашлось, поэтому оставил его. На место сгоревшего кт837Н поставил кт837Х. Тестер показал что они по h21э почти одинаковые, по сравнению с кт837а. Запускаем... Работает! Постоянка на выходе 5-7 милливольт. Но к сожалению шум "бзззззз" по прежнему никуда не исчез. Попробовал увеличить емкость С5 (по дефолту 3.3пф). Рекомендуют увеличивать до 15-30пф. У меня таких номиналов не оказалось. Минимум что было, это 100пф. Попробовал его. Результат - не работает, вернее не пускает защита, реле даже не щелкает. Вернул 3.3пф на место. Ладно, условно блоки УНЧ-5-0-8 готовы и работают. Но надо победить этот звенящий фон. Замучался искать его причину. То ли тембрблок его источник, то ли сами блоки УНЧ, ума не приложу... Включил, громкость выкрутил на середину (именно в этом положении шумит больше всего), потрогал конденсаторы пальцами. Выяснилось что при прикосновении к С8 (0.1 мкф) шум усиливается. Выпаял, посмотрел, измерил. Емкость в норме 100нф, еср 1.8. Вроде порядок, да и что с ним может быть, это ж пленка. Впаял обратно. При прикосновении к металлическому корпусу темброблока шум тоже усиливается. И это отражается на индикаторе. Индикация аж в "оранжевую" зону уходит, ну то есть перегруз показывает. Может самовозбуждение где то какое то идет... фиг его знает.  Пустил в ход последнюю надежду в виде новой к157уд2. Старую выпаял, новую впаял и... Ноль эффекта, как шумело так и шумит. Пошло оно все В ПЕКЛО!
    • перевожу на доступный : датчик с выходом ОК , нормально открытый , имеет два режима работы "триггер" и "концевик"  . в режиме "концевик" при подаче питания происходит ложное срабатывание датчика на 0,5сек.  подключенный на выход таймер запускается по спадающему фронту и происходит ложное включение всей последующей цепочки. причина : прошивка МК написана  Ивашкой из китайского "дворца Пыонеров" забывшего обнулить регистр порта вывода перед переключением порта на выход при инициализации МК. лечится перепрошивкой МК или заменой МК со своей прошивкой.
